Kirjoittaja Aihe: Nopeasti pystytettävä ja kasattava etuteltta?  (Luettu 35347 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 20:37
« : 18.04.2022 kello on 22:49 »
Mikäs olisi tällä hetkellä paras etuteltta asuntovaunuun jos vaihtaa paikkaa usein? Eli pystytys ja kasaus pitäisi sujua nopsaan ja helpottaisi varmaan jos olisi kevytkin vielä. Leveydeksi riittäisi varmaan 2 -3 metriä.
Vs: Nopeasti pystytettävä ja kasattava etuteltta?
« Vastaus #2 : 19.04.2022 kello on 22:23 »
^ kiitos vinkistä! Löysin tuon perusteella useammankin ehdokkaan, taitaa tuo kampa olla nykyisin dometic kampa tai ihan pelkkä dometic. Esim. Leggera air 260 vaikuttaa pieneltä ja näppärältä: https://www.sarkacaravan.fi/product/14508/dometic-leggera-air-260-s
Mutta onko tuo ilmateltta oikeasti nopeampi kasata ja pystyttää kuin samankokoinen keppiteltta?
« Vastaus #3 : 19.04.2022 kello on 22:29 »
Ainakin ite kokenut niin. Putkitelttaa en saanut yksin koskaan kumpaankaan suuntaan. Ilmateltan saa yksin pystyyn, suurin työ on tikutus. Purkaminen tikut pois, aukaisee vaan venttilit ja vetää telttaurasta pois ja käärii rullalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
« Vastaus #4 : 20.04.2022 kello on 11:04 »
Uuden teltan hankinta käväissyt muutaman kerran mielessä, kun nykyinen Isabella A-1000 lähentelee 20 vuoden ikää.
Tuon A-mittaisen laittaa kunnolla pystyyn 1.5-2 tunnissa (naulaukset siten että ei tarvii huolehtia vaikka iskisi ukkosmyrsky) ja purkuun menee vajaa tunti, kun sekin tehdään kunnolla (Puhdistus ja pakkaus "tehtaan malliin"). Ja vaatii aina vaimon kaveriksi siinä kohden kun laitetaan putket paikoilleen.
Kovasti kaupassa kehuivat tuota Kampaa - muka 10min pystytys - paljonko on tosiasiassa, jos teltan pituus 4.5-5m?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:03
« Vastaus #5 : 20.04.2022 kello on 21:45 »
Suomen itikkarikkaassa kesässä tuo osateltta tahtoo vuotaa itikoita ja se ei ole kivaa laisin.
Muutaman kerran Ossin Isabellan etuteltassa olleena olen päässyt nauttimaan itikkavapaasta etuteltasta ja sekus on nautinto se.
Ja itselläni ollut samanmoinen Isabellan etuteltta, se oli erittäin hyvä malli, kevyt yksinkertainen ja nopea pystyttää/purkaa. FarkkuGolffin kattoboxiin mahtui hyvin tuoleineen pöytineen.
Osateltasta senverta kokemusta jotta jos ei pakko niin en sellaista laittaisi vaan A-mittainen kokoteltta on mielestäni parasvaihtoehto.
Makuja kuin makustelijoitakin on monia ja hyvä niin. Kirijootimpa oman näkemykseni . . .
« Vastaus #6 : 20.04.2022 kello on 21:59 »
Löysin videon youtubesta jossa pystytys 4m kampa rally air n.10 min. Vaikuttaa videon mukaan aika rennolta pystyttää sähköpumpulla 8) :
https://youtu.be/CDRcIrQKPl4
« Vastaus #7 : 21.04.2022 kello on 08:16 »
Tuo video selittääkin paljon  ;D  Turha puhua mistään 10 min, kun silloin se teltta on vasta auttavasti kehillään, mutta ei vielä mitenkään asuttavassa kunnossa. Jos minä käytän teltan laittoon 1.5-2h, se on valmis asumiseen eli pressu alla, helmasuoja, matto, verhot ja kalusteet sekä helmat naulattu kunnolla molemmin puolin myrskyvarmistuksen kera.  Eli voi sanoa ilmateltan olevan vain puolet nopeampi kuin A-mittainen teltta.
Jos tuonkin videon olisi tehnyt jollain SFC-alueen paikalla, jossa maa on muuta kuin pehmeää nurmea ja se kiinnitettäisiin siten ettei se lähde ekan tuulempuuskan mukana, ei olis menny puoleen tuntiin ;D
Mun A-mittaisen edut tuohon verrattuna on tosiaan se, että teltta on vapaa hyttysistä ja se pysyy myös pahemmassa säässä - eikä ole naruja ympäri pihaa joihin kompastuu  :laugh:
Uusikin tullee olemaan A-mittainen Isabella tai Svensk Tält kun sen aika koittaa  ;)
Onko muuten tosiasia ettei ruåttalaiseen tahdo löytää varaosia tarvittaessa - näin tuo paikallinen Isabellaa ja Kampaa myyvä kauppias pelotteli.  Isabellaan saa tosiaan joka osan lähikaupaupan hyllystä, jos joku muovi antaa periksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:16
    • circleset
« Vastaus #8 : 21.04.2022 kello on 08:58 »
Oma valinta tuohon on ollut Isabella Sun Shine Plus mikä on kylläkin katos mutta etuseinien kanssa vastaa telttaa.
https://www.isabella.net/fi/katokset/sun-shine-plus
Selvästi nopeampi ja helpompi pystyttää kuin saman mittainen teltta.
CarbonX-putkistot on perinteisiä metallisia putkia kevyemmät käyttää.
Maahan kiinnitykset akkukoneen kanssa Peggypegin https://peggypegs.de/en/ ruuveilla helpottaa myös asiaa  Thumb
« Vastaus #9 : 21.04.2022 kello on 09:41 »
Tuo vastaa näköjään seinien kera meidän Isabella Zenith -telttaa.
« Vastaus #10 : 22.04.2022 kello on 20:25 »
Eipä oo tullu kellotettua mutta käsipumpulla täyttänyt ja reilusti alle 20min menee yksin pystyttäissä, oisko 15min tikutettuna ja matot lattiassa. Ja teltta mulla ei täysmittainen
« Vastaus #11 : 27.11.2022 kello on 09:42 »
Nyt on sitten vihdoinkin teltta hommattu. Valintaan vaikutti se että kausi näköjään jatkuu talvellakin, eli tarvitaan talviteltta. Koska paikat vaihtuvat myös, niin ei tullut a-mitta telttaa vaan osateltta. Eli DWT Cortina 2 nyt hommattu ja pienin versio siitä (150x200). Tärkein funktio meille teltalla on että suojaa sisäänkäyntiä tuulelta, sateelta ja lumelta. Emme varsinaisesti tule istuskelemaan siellä, talvella sisätiloissa ja kesällä voi sitten istuskella ulkosalla jos kelit sallii. Itikat voi toki olla ongelma ja siinä paras keino meidän "setupila" on välttää sellaisia paikkoja tai sitten offia. Lisäksi vaunun sisällä ok, koska verkot kaikissa räppänöissä tai sitten ilmastointi avuksi.
Aika näyttää osuiko valinta nappiin vai joutuuko vaihtamaan.
