Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Auton radion virrankulutus
perho-ukko:
Meikä kytki radion virran oton/lämmönvaihtimen/lämmityslaitteen ykkösvaiheen ottamaan virran hupipuolelta,näin ollen parkissa ollessa ei tyhjene starttiakku !
massimo:
Meillä taas as-autolla ajetaan viikottain, joten ei akku ehdi tyhjentyä, vaikka kuluttaiskin tuon 0.16A. Lähinnä se kiinnostaa, kun olet pitempään samassa paikassa ja kuuntelet radiota, miten kauan kestää auton akkua käyttää. Uskoisin, että radio käytössä ollessaan vie sen 0.7 - 1A, vai viekö enemmän. Se käyntiinlähtö on turvattu varsinkin talviaikana, jos radio olisi kytketty hupiakkuun.
JeanS:
Tästä on aikaa kun noita kulutuksia mittailin.
Muistaakseni ei kuitenkaan kuluttanut volumet täysilläkään kuin tuplat, elikkä 0,32Ah.
Jos sulla on radio irti, niin helposti sen kulutuksen yleismittarilla mittaat.
Laitat ampeerimittauksen päälle, ja mittarin vaikkapa akun ja radion miinusjohdon väliin. Ajat siis virran radiolle mittarin läpi. Saat tarkan kulutuksen sekä lepotilassa, että kuuntelutilassa.
TsKo:
Käytännön testinä tuli koitettua töissä akunkestoa. Eli kumitelakaivuri, jossa akku kooltaan pakettiauton akun luokkaa ja härvelillä ikää 3,5vuotta. Perjantaina jääny radio päälle ja maanantaina aamusella lähti juuri viimesillä voimillaan käyntiin. Ei se akku kyllä ihmeitä kestä ja toi kaivurin radio on vielä maahantuojan jäljiltä kytketty niin ettei sammu vaikka avaimet on kourassa ??? Ja se riivatun radio on muuten nyttenkin päällä, muistais ny edes sitte viikonlopuksi sammuttaa :D
Yrjö:
Tuollainen n. 1.5 v. vanha JWC CD-radio mittaukseni mukaan kuluttaisi--levossa 0.018 A.-- tavallisella 16 teholla 0.72 A.----22 teholla 0.8-1.1 A. ---- 50 teho vaati kuulonsuojaimet mittajalla 2-5 A.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
