Kirjoittaja Aihe: Kalkinpoistoa yms.  (Luettu 15123 kertaa)
Vs: Kalkinpoistoa yms.
« Vastaus #15 : 10.04.2022 kello on 21:36 »
Lue se viesti uudelleen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:57
« Vastaus #16 : 10.04.2022 kello on 21:44 »
Entäpä rauta- ja magnaani väräytymien poisto? Meillä porakaivovedessä on paljon rautaa ja magnaania, kuitenkin hyväksyissä arvoissa. Väräytyminen on ongelma kun vesitankin täytän useinmiten omalla kaivovedellä
Mikä on se ongelma?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:57
« Vastaus #17 : 10.04.2022 kello on 21:53 »
pitääkö sieltä harmaavesisäiliöstä juoda?
Lueppa uudelleen, raikasvesisäiliöstä puhe.
« Vastaus #18 : 10.04.2022 kello on 22:10 »
Siis SAMPOA juomavesisäiliöön?
EI sitä Sampoa tietenkään sinne veden joukkoon kaadeta ja systeemin läpi ajeta.
Sillä hangakaan se tankki puhtaaksi ja sitten huuhdellaan hyvin. Käyttöohjeita noudattaen.
Käsittelyn aikana tankki on siis tyhjä.
Mutta ei se magnaanin/raudan väri kyllä mitään haittaakaan, ne putket josta se vesi tulee kun on tuota möhnää täynnä.
« Vastaus #19 : 10.04.2022 kello on 22:31 »
Jaa, olen vaanaillut jo 35v, en ole koskaan tarvinnut sitruunahappoa kummempaa raitis veteen, kloriittia järeämpää harmaa veteen. Terveenä pysytty. Ja ihan tyytyväinen kun et säikyttele jokaista jostakin asiasta kyselijää maailmanlopun jutuillasi eri asioitten suhteen. Ne kuulostaa tragikoomisen naurettavilta. Anteeksi!
« Vastaus #20 : 11.04.2022 kello on 07:24 »
Mikäs maailmanlopun juttu tässä oli?
Kysyttiin millä saa mangaani/ruostejämiä pois tehokkaasti...ja sammolla lähtee. Sitä on käytetty jo ammoisina aikoina esim kattiloihin, pannuihin, kylpyammeisiin, kaakeleihin yms. Ja nimenomaan hankaamalla ei kaatamalla purkillinen veteen.
Kun on asunut 35 vuotta talossa jossa oli oma kaivo niin tietää että ruoste yms ruskea on erittäin tiukassa kiinni kaikessa. Sampo on ollut tehokkainta mitä vastaan tullut ns kuluttaja aineista.
Keittiöremppaa aloitellessa piti uusia tiskiallas mutta tuli mieleen kysäistä saisko sitä vanhaa jotenkin putsattua kun uudet on aivan rimpuloita rakenteeltaan vanhaan nähden. Rautakaupassa ollut vanhempi tätimyyjä suositteli sampoa...luulin vitsiksi mutta kokeilin...ja awot... allas oli kuin uusi hankaamisen jälkeen.  Thumb
Kangas tai sieni kosteaksi ja sitten töpätään sampopurkkiin ja tuolla kostealla sampo rätillä sitten sinnikkäästi hangaten...
Tehoaa värjäytymiin. Ei tietty mihkään rupiseksi sruostuneen pinnan putsaukseen....siih en on eri aineet.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
« Vastaus #21 : 11.04.2022 kello on 07:38 »
Pitääpä kokeilla tuota "Sampoa"...
Tarve olisi saada emaloidusta kylpyammeesta ruosteraidat pois. Auton vesisäiliöihin en sitä tarvitse.
« Vastaus #22 : 11.04.2022 kello on 08:38 »
https://www.klinex.fi/kayttovinkkeja
ja sieltä sampo
tämä ns vanhan hyvän ajan tuotteita.
Kuuluu samaan ennen oli paremmin tuotteiden kategoriaan kuten esim maalipuolella...
https://www.uula.fi/tuotteet/ulkomaalit/roslagin-mahonki/
 Thumb
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #23 : 11.04.2022 kello on 08:44 »
Juu, kiitos vinkeistä. En nyt kuitenkaan lähe sammon kanssa hinkkaamaan harmaavesisäiliötä sisäpuolelta. Enkä tiskipöytääkään.
« Vastaus #24 : 11.04.2022 kello on 09:01 »
Kyse oli juomavesisäiliöön puhdistamisesta. Sä voit tunkea sen Sammon mihin ei aurinko paista.
« Vastaus #25 : 11.04.2022 kello on 15:28 »
Tänään laitoin tuorevesi tankkiin n. 20 litraa puhdasta vettä, ja 200ml possujen mahatautilääkettä (sitruunahappoa) - aika paha maku, pitihän sitä maistaa sormen päästä ;D
Suihkusta letkun päästä kahva pois ja suoraan takaisin tuorevesitankkiin huoltoluukun kautta kiertämään, niin käy molemmilla jakotukeilla kierto sekä Alden boileriin. Sitten kierrättäen kuuman puolta samoin. Alde päälle ja vesilämpimäksi - eikun samallalailla suihkuletkusta takaisin tankkiin kuumat vedet. Alden saikin jo sammuttaa, ja jättää kierrättämään vettä, niin boilerikin puhistuu..
Nyt on jo 4h seissyt, eikä autolla ole ajettu metriäkään, ja tankin seinämät/pohja pesty - hetkeksi vielä hapot kiertämään, niin sitten voisi siirtyä vesi huuhteluun.
Huuhtelu sujuu samalla lailla vettä kierrättäen. Lopuksi poresuuttimet pois hanoista, liemet laskien harmaatankkiin. Se kun tuorevesitankin vieressä, niin samallalailla huoltoluukku auki ja suihkulla huuhdellen se. Puhtaanahan tuo pysyy kun voi huuhdella sakat pois.
Pari huuhtelekiertoa (myös lämmintä laskien) hanoista, ja maistamaan onko makua.
Lopuksi Surflow suodatinsihti ja hanojen poresuuttimet UÄ-pesuun (sitruunahappoon). Tästä on tullut rutiini keväällä, eikä tartte kummempaa numeroa tehdä..  :laugh:
« Vastaus #26 : 11.04.2022 kello on 21:34 »
Tota lähen huomenna värkkäämään. Suihkuletku ei yllä, tarttee keksiä joku jatko...
« Vastaus #27 : 11.04.2022 kello on 22:35 »
Toinen suihkuletku kaveriksi ja 1/2"  kaksoisnippa (uk/uk) väliin esim. jos ei yllä.
Tuli puhdasta ja raikasta Thumb
Vessan lavuaarin hanasta tuli eka kahvikupillinen sinertävää vettä  :o olikohan hevi satsi.. kuuman puolella mulla on messinkinen jakotukki. Taisi olla hapettumaa sinne jääneestä vesitipasta.  ;D
« Vastaus #28 : 25.04.2022 kello on 00:02 »
Tein viikolla noin kun 88k5 kuvasi. Näyttäs siltä että kalkit jne. lähti.
Harmaavesipuolelle laitoin ensin veteen liotetun konetiskiaine pillerin ja myöhemmin ne tuorevesipuolen sitruunat.
Helevetisti huuhtelua ja hyvältä vaikuttaa.
Nyt ei ole enään jäljellä muuta kun ettiä vika vessan thetfordin pytystä. Hanoista tulee hyvällä paineella vesi mutta pönttöön sellanen olematon liru. Aiemmin tuli kunnolla mutta pari kk sitten alkoi pikkuhiljaa heikkenemään. En ole löytänyt vielä missä vika, sillä kun ei eturauhastakaan ole. Mihkään ei vuoda mitään.
« Vastaus #29 : 25.04.2022 kello on 00:19 »
Magneettiventtiilin suodatin voi olla tukossa, suihku jää surkeaksi tai olemattomaksi. Aiheesta löytyy useita keskusteluita. C3 poikkeaa rakenteeltaan, mutta eiköhän rakenne huuhtelun osalta ole aika sama.
https://karavaanari.org/index.php/topic,10978.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,25025.0.html
