Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 Compact ja Dometic ComfortControl  (Luettu 13724 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 09:30
Vs: Alde 3010 Compact ja Dometic ComfortControl
« Vastaus #15 : 11.04.2022 kello on 15:11 »
Voisitko neuvoa miten tuon sim kortin telekan saa kortteineen paikoilleen!
En saa yhteyttä tuohon sim korttiin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
« Vastaus #16 : 11.04.2022 kello on 16:29 »
Kortti kelkkaan normi sim kokoisena, ei mene kuin yhteen asentoon. Kelkka työnnetään liukuja pitkin paikoilleen. KANSI KIINNI ettei laite luule olevansa huolto tilassa. Eikös aiemmin lähetetyssä ohjekirjassa kerrota proseduurit?
Tässä liitteenä ohjekirja
https://karavaanari.org/index.php/topic,27082.msg541932.html#msg541932
« Vastaus #17 : 12.04.2022 kello on 18:47 »
Ei lähtenyt pelaamaan....
Oheisena tuosta laitteesta niukasti ohjetta ( 2 sivua). Muuta ei ohjekansiosta löydy...
  • Viimeksi paikalla:17.11.2024 kello on 15:11
« Vastaus #18 : 12.04.2022 kello on 19:47 »
SIM-kortin asennus
Kun PIN-koodin kysely on poistettu SIM-kortilta, varmista että laitteen virta on kytketty pois päältä
(virtakytkin = OFF, ks. kuva). Asenna SIM-kortti laitteen sisällä oikeassa alareunassa olevaan
pidikkeeseen: SIM-kortin kelkka tulee ulos painamalla varovasti pientä keltaista painiketta. Aseta kortti
kelkkaan huolellisesti kontaktipuoli ylöspäin ja tarkista, että kelkka asettuu oikein vastakappaleeseen.
Työnnä SIM-kortti sisään ja aseta virtakytkin ON-asentoon. Laitteen käynnistyminen kestää noin 20
sekuntia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:59
« Vastaus #19 : 12.04.2022 kello on 19:55 »
https://docplayer.fi/11817281-Kayttoohje-1-0-lue-tama-ohje-huolellisesti-ja-sailyta-se-laitteen-yhteydessa.html
« Vastaus #20 : 12.04.2022 kello on 19:58 »
Kyllä lähettämässäni PDF ohjeessa on kaikki asennuksesta lähtien! Eihän se Telian kortti ole liian uutta sarjaa mikä ei toimi vanhemmissa luureissa ja Laitteissa?
« Vastaus #21 : 12.04.2022 kello on 20:01 »
Juuri noin olen tehnyt...
sitten tuossa laitteessa on oikeassa laidassa puolessa välissä kytkin (katso kuva)
kytkimen kun laittaa pohjaan niin kortin alla punainen kiinteä valo syttyy.(Mikähän tuon kytkimen tarkoitus on)
Kokeiltu valo palaa ...ei pala    ei pelaa
Sitten soitin tuohon sim kortin numeroon niin ...hälyttää kaksi kertaa ja alkaa tuuttaamaan
« Vastaus #22 : 12.04.2022 kello on 20:25 »
Oletko ohjelmoinut kännykkäsi numeron ComforControlliin?
« Vastaus #23 : 12.04.2022 kello on 20:31 »
Siihen soittamalla muutetaan valvonta tilaa. Et ilmeisesti löydä liitteenä olevaa tiedostoa missä kaikki.?
Katsoppa oheisesta kuvasta se sijainti
« Vastaus #24 : 12.04.2022 kello on 20:41 »
Kyllä olen lähettänyt tekstiviestin ohjeen mukaan
« Vastaus #25 : 12.04.2022 kello on 20:46 »
Mutta se ei mene perille jos sim ei toimi. Kuittaa kyllä viestillä takaisin jos meni perille. Se kytkin mikä sytyttää punaisen valon täytyy olla alhaalla. Muuten huolto tila päällä.
« Vastaus #26 : 13.04.2022 kello on 12:59 »
Oheisena korttitelakka ..ei voi panna kuin oikein.
Korttitelakka menee paikoilleen ylälaidasta liuttumalla alaspäin ja sitten se napsahtaa
Kortilla on nuo kolme valoa ..palavat jatkuvasti kun kortti ei ole paikoillaan, mutta kun kortin laittaa paikoilleen alkavat sammua ja syttyä uudelleen...tarkoit taako tuo jotain?
« Vastaus #27 : 13.04.2022 kello on 18:22 »
SIM-kortin asentamisen ja kannen kiinnittämisen jälkeen odota 20 sekuntia, jonka jälkeen laitteen
merkkivalon tulisi vilkkua ohjelmointitilan merkiksi. Jos näin ei käy, varmista että PIN-koodin kysely on
kytketty kortilta pois, liittymä on avattu, GSM signaalin voimakkuus alueella on riittävä ja SIM-kortti on
asetettu oikein kelkkaan.
« Vastaus #28 : 14.04.2022 kello on 14:58 »
On jotain selvinnyt tuo punainen ledi valo on merkkivalo manuaalisen lämmityksen merkkivalo.
jos on päällä niin manuaalinen lämmitys pelaa..jos sammuksissa niin tekstiviestillä pitäisi pelata..
Kerran olen saanut omaan puhelimeen komentoluettelon.
Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia.
« Vastaus #29 : 14.04.2022 kello on 16:58 »
Eikös siinä ollut kuoressa jokin painike millä on manuaalipuoli päällä
