Kirjoittaja Aihe: Rännien puhdistuskone  (Luettu 11863 kertaa)
Vs: Rännien puhdistuskone
« Vastaus #15 : 11.10.2021 kello on 07:47 »
Jos tuo vesiruutta ei roiski ränneistä ulos niin ei mikään.
Ainakin meillä päin rännit on niin täynnä vaahteran lehtiä ettei tuollaisella saa tehtyä kuin lehtipaakkuja niiden rännin kannattimien kohdalle.
Jollain pikkulehdille saattaa toimia.
Aiemmin tuli tehtyä katolta tai tikkailta kera tuollaisen mekaanisen varren mutta silläkin tarvi kädellä avitella...tukkoon meni.
Lehtipuhallin taas suorastaan räjäyttää lehdet pois ja ikkunat oli eilisen operaation jäljiltä kyllä edelleen puhtaat. Miten se edes voisi suihkia pitkin seinää kun talossa on kunnon räystäät...vesihän lentää monen metrin päähän talosta tai tippuu räystäältä alas noin metrin päähän ikkunasta ja seinästä...
Asuukos hemmot jossain vanhoissa kouluissa jos yli 30 ikkunaa vai lasketteko te yhden ruudun pikkuruudut erillisiksi?
Vai onko teillä vaan pieniä ruutuja? Ei sellasia 2.5m*2m ruutuja?
« Vastaus #16 : 11.10.2021 kello on 08:30 »
En asu missään vanhassa koulussa vaan ihan normissa omakotitalossa, mutta ikkunoiden malli on sellainen että ikkunanoita riittää,esim keittiössä on 5 ikkunaa, 1 iso ja 4 pienempää.
« Vastaus #17 : 11.10.2021 kello on 08:35 »
Kyllä.
Jos ränneihin tulee oikeasti lehtiä, ne ei lähde sieltä kun rukkasella.
Turha höpöttää mistään 'puhdistajista'.
« Vastaus #18 : 11.10.2021 kello on 09:08 »
Niin, kun kaikki talot ja katot eivät ole samanlaisia  8)
Kun katon lappeen kaltevuus on esim. 3:1 ja toisella osin 1:3. Jyrkemmässä ränni alla, ni ei voida ihan yleistäen voida puhdistusta mainostaa  :D
3:1 lappeelle ei lehdet tai lumi jää, mutta ränneihin saattaa pieni määrä pienempää koivunlehteä kertyä..  ei ole iso vaiva juoksevalla vedellä rännejä huuhdella, ja kerätä sotku rännikaivosta. Nätisti tuollaisella Ossin laittamalla värkillä suuntaan kura sinne syöksytorven suuntaa, mistä homma pitää aloittaa ja lopettaa.
Kun puhutaan ikkuna-aukosta, tarkoittaa se seinään tehtävää aukkoa, johon karmien sisään tuodaan erinäinen määrä ulkoikkunapuitteita - vähintään yksi  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
« Vastaus #19 : 11.10.2021 kello on 09:14 »
Entäs sitten siitä ikkunasta, kun ulkoseinällä on paksuutta sen 40cm. Meinaan joissain ratkaisuissa se ikkuna on ulkopinnan tasalla ja näin on saatu kunnon ikkunasyvennys sisäpuolelle. Joissain taas on menty just toisinpäin ja ikkunapinta onkin sisäseinän tasolla. Sekä tietty ne lukuisat eri variantit tällä välillä = sen itse ikunankin likaantumisen herkkys vaihtelee melkoisesti, kuinka se syvennys suojaa vai suojaako - ikkuna-aukon korkeudesta yms. nyt sitten vielä puhumattakaan 8)
« Vastaus #20 : 11.10.2021 kello on 09:20 »
Se on nimenomaan tekniikkalaji.
Lähdetään syöksyltä ja mennään kannattimien väli kerrallaan toiseen päähän - samalla se massa hajottaen ja liikkeelle laittaen. Sitten jättää sen putsarin roikkumaan toiseen päähän ja menee tikkailla avittamaan lahtimassan joko syöksyyn tai ämpäriin. Ränni on yleensä puhdas kertakäsittelyllä.
Saahan sen veden roiskittua ympäriinsä jos haluaa - kun se on suunnattu rännin laskusuuntaan, ei mulla ainakaan tule roiskeita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:16
« Vastaus #21 : 11.10.2021 kello on 10:26 »
Yleensä reippaan rankkasateen jälkeen rännikaivoon ilmestyy futiksen kokoinen möykky koivunlehtiä ja kukintoja, eli pysyy rännit puhtaana aika hyvin itsestäänkin.
Valokatteen ränniä joskus ruuttasin puhaltimella, alkoi rapa lentää, lopetin siihen. Mutta jos on pitkä kuiva kausi, voi ne kuivat paskat puhallellakin pois.
Työpaikalla varikset heitti ränneistä joskus paskat niskaan...😂
Kaverilla kun on tapana koneistaa kaikki työ, hommasi robon:
https://youtu.be/ipgX_k2jQd4
Sotkuselta näyttää...
« Vastaus #22 : 11.10.2021 kello on 11:00 »
Mites tuo selviää putken 90 asteen mutkasta  ;D
« Vastaus #23 : 11.10.2021 kello on 13:19 »
Ehkä tähänkin höntin räksän pesinnän yritykseen pihaverstaalla olisi käynyt robo  ;D
« Vastaus #24 : 11.10.2021 kello on 14:54 »
Kun taloni on naapureiden jytkypetäjikön katveessa riittää havunneuloja ympäri vuoden ja joka paikkaan.
Ja ränneihin niitä kertyy loivalta peltikatolta jatkuvasti.
Kesällä saa rännit puhdistaa kahdesti.
Katto oli niin loiva että sain pitkään puhallettua rännit katolta päin .
Nyt en enää uskalla operoida räystään vieressä vaikka talo onkin matala.
Kun on rännin sisäpuoliset kiinnikkeet niin nyt operroidaan tikkailta kummikinttaat käsissä ja on mukava kiipeillä.
Puoli kottikärryllistä havuja tulee kehdesti kesässä ränneistä ,että on mukavaa :-\
« Vastaus #25 : 11.10.2021 kello on 18:59 »
testaa lehtipuhallinta ja hämmästy.,..
voit kävellä rauhassa maata pitkin ja tohottaa neulaset taivaan tuuliin... Thumb
« Vastaus #26 : 11.10.2021 kello on 19:44 »
Tehokas lehtipuhallin toimii maalla hyvin...
Meillä pihassa on kymmeniä mäntyjä. Sepelistä, pensaikoita ja kivetyksiltä neulaset saa helposti puhallettua. Katolla en puhaltimella tee mitään.
Katot putsaan peltikaton profiin muotoillulla leveällä katuharjalla. Siinä on sama Fiskarssin teleskooppivarsi, kuin rännipuhdistimessak in.
« Vastaus #27 : 15.10.2021 kello on 07:59 »
Ensiksi,  Tämä keskustelu kannattaisi vissiin siirtää tuonne Puutarhanhoitoon ja talonpitoon, niin olisi mielestäni paremmalla osastolla  ;)
Ja toiseksi varoituksen sananen noista mm. minun kehumista pesurimalleista.
Työkaveri haki mun suosituksesta tämän puuilon vehkeen ja ohjeen mukaan tätä tulee käyttää vain oikealta vasemmalle suuntautuvaan pesuun ja käytännössä J-mutkan kiristys kuulemma aukeaa koko ajan kun toisella puolella taloa on pakko pestä vasemmalta oikealle syöksyä kohden.
https://www.puuilo.fi/taito-rannipesuri-3m-sis-varren
IKH näkyy myyvän samaa laitetta.
Omani olen hankkinut varmaan 10v takaperin Kärkkäiseltä ja siinä ei ole kuin parimetrinen varsi ja mutka pysyy kiinni ihan käsikiristyksellä molempiin suuntiin pestessä, ellei hakkaa sitä auki sisäpuolen kannakkeeseen.
Liekkö Motonetin vehje nykyään pätevämpi - vastaavaa kuin oma en nyt löytänyt mistään.
