Kirjoittaja Aihe: Primus-lämmityksen kiertosuunta  (Luettu 5880 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« : 3.10.2021 kello on 12:36 »
Hei,
Tuli purettua vanhasta soliferin rähjästä vähän nopeasti nuo lämmityslaitteet pois, ja kävi vanhanaikaisesti eli en muistanut tarkistaa miten nuo putkikytkennät nyt menikään. Pannun (primus 2480 tai 90, en nyt muista kumpi oli kyseessä) ylemmästä putkiliitännästä taisi kuitenkin meno olla patterikiertoon, ja alapuolelle on paluu kun siinä on vielä pumppukin kiinni. Mutta mihis kohtaan se sähköpatruuna on fiksuin laittaa? Googlailin kovasti mutta en löytänyt kuvaa missä olisi tuo sähköpatruuna. Käyttövesiboileria tässä ei ole. Entä paisuntasäiliö, onko se yleensä kierron alku- vai loppupäässä? Lämmitysvermeet on tulossa toisenlaiseen sovellukseen eli ei siis vaunuun ensinkään.
- Ville
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Primus-lämmityksen kiertosuunta
« Vastaus #1 : 3.10.2021 kello on 14:37 »
Tästä näkyy aika hyvin periaate.
Omassa sähköpatruuna on kuvasta poiketen heti pannun jälkeen, niin ei mene sillä lämmitetty vesi niin kuumana ulos pannuun jäähtymään.
« Vastaus #2 : 13.10.2021 kello on 23:08 »
Noniin, saatiin putkisto liitettyä paikalleen ja tietenkään pikku vuodoilta ei vältytty mutta joka tapauksessa sähkökytkennät pääsin tekemään. Kytkin googlettamalla löytämäni MJO:n kuvan mukaisesti sähköt (pannulle ja sähköpatruunalle menevät johdot oli väreittäin oikein ja liittimissä) jostain syystä pannu ei käynnisty. Sen sijaan saman tien kun kytken ohjauspaneeliin tulevan +12V liittimen, niin vaikka mikään nappi ei ole pohjassa, niin magneettiventtiili naksahtaa. Nappeja painamalla ei tapahdu mitään mutta kaikkien nappien ollessa 0-asennossakin niin ainakin äkkiseltään mittaamalla 1kW, kiertovesipumppu, kaasulämmitys - liittimiin tulee 12V jännite. Eli siis liittimiin 2, 4 ja 5. Onkohan mulla nyt joku perustavanlaatuinen kömmähdys käynyt kytkennässä? Alkuperäisestä kytkennästä jätin siis lämminvesivaraajan pois mutta muuten olen kytkenyt kuvien mukaan eli:
Liitin 1: +12V
Liitin 2: Sähköpatruuna (olettaisin että 1kW)
Liitin 3 : Sähköpatruuna (olettaisin 2kW)
Liitin 4: pannu vihreä (olettaisin kv-pumppu)
Liitin 5: pannu keltainen (ilmeisesti kaasulämmitys)
Liitin 6: tyhjä
Liitin 7: sininen pannulle
Liitin 8: -12V (tähän liitetty myös pannun ja sähköpatruunan musta)
Liitin 9 - 10: huoneanturi
Liitin 11 - 12: tyhjä (ei ole boileria)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 13.10.2021 kello on 23:45 »
Liitin 1: +12V
Liitin 6: tyhjä
Aivan kuin olisi releet jumissa, kevyesti napautat releiden kantta auttaisiko.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2021 kello on 07:10 »
« Vastaus #4 : 14.10.2021 kello on 08:39 »
Onko jo tietoa mikä lämmitin on oikeasti. Tekstistä saa sellaisen kuvan, että olisi 2450:nen.
« Vastaus #5 : 14.10.2021 kello on 13:18 »
Joo unohtui laittaa, pahoittelut. Sehän oli siis 2470 se pannu eikä kumpikaan aloituspostaukseen laittamistani.
« Vastaus #6 : 14.10.2021 kello on 15:51 »
Mihin liittimeen tulee 12 volttia akulta?
« Vastaus #7 : 14.10.2021 kello on 22:27 »
Liittimeen 1 on jännite akulta
« Vastaus #8 : 15.10.2021 kello on 08:37 »
Ota johdot nastoista 2,3,4 ja 5 irti ja mittaa nastoista onko jännite. Sitten laitat johdon kerrallaan takaisin ja aina mittaat niin eiköhän  vika löydy.
« Vastaus #9 : 17.10.2021 kello on 18:57 »
Kiitos vinkistä, mutta tällä kertaa oli taas totuus tarua ihmeellisempi  :laugh: pikku kaljoissa kun laiteltiin osia koppiin paikalleen niin olikin akku pyörähtänyt toisin päin enkä sitten sitä siinä huomannut ja meni vääriin napoihin  :o Joten "ongelma", jos sitä siksi voi sanoa on ratkaistu  Thumb Pannu, vaikka vanha onkin niin toimi oikein mallikkaasti kunhan vaan saa patterilinjan ilmailtua. Olisi pitänyt hommata uppopumppu heti kättelyssä ja täyttää tyhjennysropun kautta mutta kun ei sattunut olemaan sellaista käsillä niin ajateltiin täytellä yläkautta ja tuskaahan se on.
Asiasta kukkaruukkuun, osaisiko joku auttaa alla olevan sähköpatruunan kanssa, se kun tihkuttaa hieman glykolia tuosta kuvassa yläosassa näkyvän sähkökotelon peltilätkän juuresta, eli tuon mustan kartio-osan ja pellin juuresta. En ole laitetta vielä ruuvannut auki, mutta siinä lienee joku tiiviste olevan joka falskaa? Tai olisiko tiedossa sopuhintaan sähköpatruunaa tuon tilalle? Tuossa taitaa olla kiertovesipumppu mutta kun patruunan kytki paneelin kanssa käyntiin se kaasupannun kylessä oleva kv-pumppu lähti pyörimään mutta mielestäni tuo sähköpatruuna ei mitenkään osoittanut pyörimisen merkkejä. En löytäny google-haulla tuosta sähköpatruunasta juurikaan mitään tietoja, mutta ei tuo liene alkuperäisenä ollut vaunussa.
« Vastaus #10 : 17.10.2021 kello on 20:02 »
Siellä on jousi ( pyöreä lenkki joka menee sellaisiin koloihin ), jolla kotelo on kiinni patruunassa. Kotelon alla on o-rengas tiiviste joka kannattaa puhdistaa WD-40:llä. Toi jousiratkaisu ei ole kovin järkevä, mutta kyllä sen tiiviiksi saa. On alkuperäinen patruuna, tosin toi on muovirunkoinen.
