Kirjoittaja Aihe: Letkujen puristimet  (Luettu 17105 kertaa)
  • Vs: Letkujen puristimet
    « Vastaus #15 : 28.09.2011 kello on 20:03 »
      Letkuja ei saa tukkia,nestekierto täytyy toimia !!
    Olet aivan oikeassa.
    Kierto pitää säilyä. sotkin tuon u-mutkan
    sen takia jotta voin käyttää sähköllä
    lämmitystä sen aikaa kun pannu on
    poissa/ laitan u-mutkan.
    Ja noita puristimia käytetään vain sen ajan kun
    on tarvis tehdä pumpun poistoon ja
    takaisin asennukseen.
    Silloin ei karkaa kaikki pattereiden vedet ja
    säästyy ilmavaivoilta.
    « Vastaus #16 : 28.09.2011 kello on 20:06 »
    Näitäpä hyvinkin. Ja ne sain Biltemasta. Kiitos vinkistä.
    Perho ukolle kiitos ajatuksesta, mutta uskon
    pelkän sähkölämmityksen toimivan normaalisti.
      Toimii,jos on sähköpatruunassa oma kiertovesipumppu !
    « Vastaus #17 : 28.09.2011 kello on 20:16 »
    Osta suoraleukaiset lukkopihdit niin homma toimii ja kun laitat putken tilalle niin irroitat ensi alimman letkun pihdin ja pidät ylemmän letkun putken huulilla. Sitten kun ylemmästä purskahtaa nestettä niin työnnät sen letkun paikalleen niin ei jää ilmaa kiertoon.
    Oliko patruunassa oma kiertovesipumppu? Jos ei niin joudut kytkemään pannun liittimeltä pari johtoa pumpun liittimeen.
    « Vastaus #18 : 28.09.2011 kello on 20:21 »
    Tulevaisuutta ajatellen laita palloventtiilit letkujen päihin. Ei tarvii pihtien kans leikkiä sen jälkeen.
    « Vastaus #19 : 28.09.2011 kello on 20:28 »
    On patruunassa oma pumppu. Ja olen hankkinut
    valmiiksi pakkasnestettä ja vettä kun kuitenkin
    joutuu lisäämään.
    Eikös se oikea sekoitus suhde ole 40/60
    klygoli/vesi.?
    « Vastaus #20 : 28.09.2011 kello on 21:00 »
    joutuu lisäämään.
    klygoli/vesi.?
    Tuolla seoksella pärjää yleensä ja on suosituksena esim. Kabella.
    Normaalisti esim. autoissa käytetään 50/50.
    Suositus perustuu siihen, että vahvempi seos luovuttaa lämpöä huonommin ja tuo 40% on ajateltu riittävän.
    Meillä on projektivaunu harrastetallilla ja kun siihen aikanaan kytketään sähkölämmitys vesikierrolla siinä kokeillaan jäädytysnesteen lisäainetta jota kilpureissa käytetään, ominaisuudet lämmönluovutuksen suhteen ovat sitä käytettäessä likimain samat kun puhtaan veden.
    Kaivelen aineesta linkin jahka kerkeän, koetuloksia kerron kun patruuna on vaunussa kiinni.
    « Vastaus #21 : 28.09.2011 kello on 21:04 »
    löytyikin nopeasti
    http://www.roadmachine.fi/wawett.html
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:39
    « Vastaus #22 : 28.09.2011 kello on 21:13 »
    Tuotahan pitäisi jonkin CaravanKaupan ottaa myyntiin
    « Vastaus #23 : 28.09.2011 kello on 21:19 »
    meinaatko että .com ottais?  ::)
    « Vastaus #24 : 28.09.2011 kello on 21:26 »
    Niin ja sähkölämmityksen päällä ollessa, ei tartte lämmittää pakkasessa (kylmässä) olevaa pannua.  ;)
    « Vastaus #25 : 28.09.2011 kello on 21:29 »
    Tuota olen muutamassa Fixus liikkeessä nähnyt ihan hyllytavarana.
    Tuota vanhaa rakenteilla olevaa vaunua kun ollaan suunniteltu ja muokattu ja toistaiseksi puhaltimilla lämmitetty ollaan samalla tuon aineen käyttöä ajateltu kokeilla ja mittailla vesilämpöjä.
    Kyseessä on vanha Hobby jonka etuosassa nykyään makuuhuone ja kiinteä parivuode poikittain, siitä taaksepäin vielä ostohetken kunnossa ja mitään erityistä sinne tuskin tulee.  Sänky on korotettu ja ilmasolat päädyissä ja etuseinää vastaan, sängyn alla säilytystilaa.
    Katsastus varmasti keväällä/kesällä ja toistaiseksi ei muuta lämmitystä laiteta kun patruuna. Käyttö sisätiloissa, tosin kylmissä, mutta kuivassa.
    Tämä ihan sen takia koska vaunun myyjä mitä todennäköisemmin lukee ketjun.
    « Vastaus #26 : 29.09.2011 kello on 08:16 »
    Ei tuota ratkaista pelkillä palloventtiileillä. Kyllä sinne täytyy kierto laittaa, eli y-haarat ja suluilla määritellä kierto. Mutta noita Etukopassa olevia pannuja ei ole ollut ainakaan pohjoismaisissa merkeissä uusina yli kymmeneen vuoteen ,joten pikkuhiljaa poistuva asia. Historian havinaa.......
    « Vastaus #27 : 29.09.2011 kello on 08:18 »
    En tuota mitenkään määritellyt kenellekään. Vapaasti ideoitava asia  :D
    « Vastaus #28 : 29.09.2011 kello on 11:38 »
    löytyikin nopeasti
    Mahtaakohan tuo aine lisätä lämmitysverkossa vuotojen riskiä, kun pienentää veden pintajännitystä?
