Kirjoittaja Aihe: Dethleffs ja pienet parantelut  (Luettu 22208 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:17
Vs: Dethleffs ja pienet parantelut
« Vastaus #15 : 11.07.2021 kello on 20:58 »
Fiksusti olet laittanut paneelin, huollot sisältä jakkaran avulla.  Kerropa missä auringossa (varjon/suora aurinko) saat virtaa keskimäärin.
  • Vs: Dethleffs ja pienet parantelut
    « Vastaus #16 : 11.07.2021 kello on 23:11 »
    Ei ole pwm säätimessä virta näyttöä.
    Puuiilon 50w panelit. ostin kaksi noita 79 euron mallia.
    Mulla oli vanha säädin edellisestä autosta tallella.
    Päivitän säätimen mppt bluetooth malliin kauden lopussa.
    https://www.puuilo.fi/tabell-lisapaneeli-50w-caravan-aurinkopaneelisettiin
    « Vastaus #18 : 18.07.2021 kello on 19:02 »
    Jos sinulla mppt säädin, niin suosittelen laittamaan paneelit sarjaan niin saat paremman hyötysuhteen (eli enemmän sähköä).
    « Vastaus #19 : 18.07.2021 kello on 20:36 »
    Kiitokset vinkistä. Uudella victron mppt säätimellä helppoa laittaa sarjaan panelit.
    « Vastaus #20 : 6.08.2021 kello on 08:21 »
    Victron mppt 15 amp ja 100 wattia on toimiva yhdistelmä. Alla kuvaa pohjoisen Norjan valotuotosta. Victron tuottaa sen minkä 12v puoli pyytää.  Maximi tuottoa 100w ei ole vielä tarvinnut. Kaikki valo tuottaa pohjoisessa ja virtaa tulee jopa 20 tuntia päivässä vaikka pilvisellä säällä. Tuossa näkyy myös vaihto rinnan kytkennästä sarjaan.
    « Vastaus #21 : 7.08.2021 kello on 11:45 »
    « Vastaus #22 : 7.08.2021 kello on 15:41 »
    Kiitos vinkistä @99. Oli suunnitelmissa laittaa tuollainen ja ovi valvontakytkin.
    « Vastaus #23 : 25.08.2021 kello on 19:25 »
    500 VA Invertterin asennus sadepäivänä. Lisäksi laitoin mppt säätimen ja raspberryn tuonne sivupenkin alle.
    « Vastaus #24 : 25.08.2021 kello on 19:29 »
    Ja tuohon pari usb porttia joiden syöttö tulee mppt säätimeltä.
    « Vastaus #25 : 7.09.2021 kello on 08:01 »
    Mukava katsella aina Aamulla webbikamerasta että vaunussa kaikki on kunnossa kun se on talvisailytyspaikas sa. Ja seuraavaksi tarkistaa akuston ja aurinkopanelin toiminta. Ei tarvise turhaa lähteä paikan päälle.
    « Vastaus #26 : 7.09.2021 kello on 08:08 »
    Varsinkin tuo hiirikamera on oiva. Se hälyttää jos hiiri tai muu ötökkä kävelee lattialla
    « Vastaus #27 : 7.09.2021 kello on 09:27 »
    Tilanne on jo kyllä pahemmalla puolella, jos kulkimessa on hiiriä!   :o
    • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 22:28
    « Vastaus #28 : 8.09.2021 kello on 11:40 »
    Mikäli lisäisi tähän Victron Venus OS -Raspberry valvontaan relekortin lisäksi vielä tuon Victronin SmartShuntin niin saako myös sen tiedot näkymään. Vai edellyttääkö se erillisen näkymän/ohjelman/välilehden esim. mobiililaitteessa. Siis ovatko Aurinkopaneelin lataussäätimen tiedot ja smartshuntin tiedot erillisiä projekteja vai saako ne integroitua samaan.
    (Niin ja tarvitseeko tuota shunttia edes, saako sillä jotain lisä infoa akustosta/kulutuksesta)
    « Vastaus #29 : 8.09.2021 kello on 17:58 »
    Kyllä tuossa on ve direct portti joten toimii automaattisesti rasberryn kanssa.
    https://www.heater.fi/fi/victron-smarshunt-bluetooth-akkumonitori-500a.html
    Ongelmat tulee siitä että pitää vetää maa kaapeli ton läpi. se ei ole aina helppoa.
    Shuntti olisi kyllä hyvä kun haluaa myös ajo akun seurantaan.
