Kirjoittaja Aihe: Hyttyskarkotteet  (Luettu 24119 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:07
Hyttyskarkotteet
« : 9.06.2021 kello on 20:54 »
Niin, nyt kun nuita perkeleitä on niin tuli mieleen napata taas offipullo kaupasta mutta mietin sen melkein kympin hintaa että mihin se oikein perustuu kun sitä pitää ruiskia jatkuvasti että siitä olis jotain iloa. Tiedän ihan kokemuksesta että "vanhoina hyvinä aikoina" offi oikesti tehosikin.
No, tästä sitten keskusteltiin ja tultiin DEET pitoisuuteen joka on se ainoa toimiva karkoiteaine. Off-nettisivuilta kyseinen tieto on piilotettu melko hyvin ja sen löytää ainoastaan tuotekuvia selaamalla = DEET 15% ja muuta roskaa
Kipaise siis apteekkiin ja osta hyttys-ässää, https://www.yliopistonapteekki.fi/hyttysassa-pumppusuihke-50-ml-63110
Sama kympin pullo mutta kappas, DEET 50%. Yksi suihkaus kouraan ja siitä niskaan eikä koko päivänä yhtään hyttystä korvissa vaikka maalasin seinää varjopuolella.
Voi olla vanhaakin tietoa mutta jaanpa silti, nykyinen offi on täyttä paskaa suoraan sanottuna.
Vs: Hyttyskarkotteet
« Vastaus #1 : 9.06.2021 kello on 21:57 »
Hyvä tieto,portaita maalasin niin ilman thermacellin avustusta ei hommasta ois tullu mitään,oli niin paljon iniseviä avustajia.Täytyy hommata tuota hyttysässää kalareissujakin ajatellen Thumb
« Vastaus #2 : 9.06.2021 kello on 22:07 »
Puita pilkoin ja siirsin kuivauspaikkaan kolmisen tuntia. Muutama inisijä. Ilman myrkkyjä mentiin. :D
Kun antaa nyt syödä, eipä loppukesällä häiritse.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #3 : 10.06.2021 kello on 00:03 »
Deet 50% ei sitten vaatteisiin kannata sumuttaa. Kalliit goretexit menee pilalle.
https://yle.fi/uutiset/3-6727124
Mutta pitää silti hommata pullollinen, haastava kesä alkanut.
« Vastaus #4 : 10.06.2021 kello on 07:12 »
Kaupoissa myydään paljon sellaisia sinisen valon omaavia hyttysansoja.
Älkää turhaan osteskelko niitä ellei niissä ole aitoa UV lamppua.
Pelkkä sininen valo ei auta hyttysiä vastaan. UV valo puolestaan imee niitä.
Noiden sinisten lamppujen tarkoitus on vaan imeä ostajia...  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
« Vastaus #5 : 10.06.2021 kello on 09:23 »
HyttysÄssän lisäksi oli aikaisemmin PunkkiÄssä...
Sitä käytin. Siinä oli Deet arvo vielä paljon korkeampi, kuin HyttysÄssässä.
Uuden PunkkiÄssä+ tehoaine on vaihtunut johonkin IR3535 koostumukseen. Perustuu johonkin hyönteisen suuntavaiston sekoittamiseen.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #6 : 10.06.2021 kello on 20:24 »
Kunnon aineet niin mitään vaatteita tarvii..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
« Vastaus #7 : 11.06.2021 kello on 09:51 »
Tutustuin kauan sitten noihin UV-valoa tuottaviin.  Niiden ongelma on Suomen valoisa kesä, toimivat hyvin pimeässä mutta kirkkaana aikana eivät oikein kunnolla.
Lisäksi ovat tehokkaita yö- ja päiväperhosten eli lintujen ravinnon houkuttelijoita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:43
« Vastaus #8 : 11.06.2021 kello on 09:54 »
Karjasuojiinhan ne onkin alunperin tarkoitettu ;)
Mutta höpöimmiltä voi valovärillä nypätä eurot pois.
« Vastaus #9 : 11.06.2021 kello on 11:53 »
Ja sama toisinpäin.
Jos joutuu goretexit heittämään päälle niin lierihattu  verkolla löytyy viereisestä naulasta ja myös sellaiset ohuet käsineet joiden läpi ei hyttynen pistä eikä mäkärä pure.
« Vastaus #10 : 11.06.2021 kello on 15:06 »
Autossa mulla on raidin tyynyllissiä sähköllä toimivia sisätiloihin kelpoja torjuntalaitteita. Niitä ei enää saa mistään,  pari vuotta sitten ostin yhden kaupan hyllyn tyhjäksi kun löysin ja oli vitosen kappale. Ne toimii hyvin. En yleensä yöksi jätä päälle kuitenkaan vaan illalla pitää muutaman tunnin päällä niin tappaa hyvin sisältä ja kattoluukun voi pitää auki kun uusia ei kiinnosta tulla enää.
« Vastaus #11 : 11.06.2021 kello on 15:24 »
Mukava olla kemikaalipilvessä.
« Vastaus #12 : 11.06.2021 kello on 15:34 »
Ai on? Oon vähän ajatellukkin pidemmän aikaa näin
« Vastaus #13 : 11.06.2021 kello on 15:52 »
anti moustique 12 volts
Tuolla sana sarjalla maailmalta löytyy, itsellä on pari kappaletta.
« Vastaus #14 : 11.06.2021 kello on 16:10 »
Jaa, onko Raid hyttystyynyjen myynti (täyttöpakkaukset) lopetettu?  :o Pistorasiaan työnnettävä Raid electric killer on tehokas ja hajuton sisätiloissa. Etuteltassa ehdoton.
Ennen oli näitä huuhaa hyttyskarkotin softia kännykkään, onko ne kielletty, kun ei play-kaupassa ole tarjolla enää yhtäkään? Ei sillä, niillä nyt ei ollut mitään virkaa... 😂
