Kirjoittaja Aihe: Akku vai laturi?  (Luettu 6730 kertaa)
Akku vai laturi?
« : 6.06.2021 kello on 10:15 »
No nyt menee vanha vapari vaihtoon. Ollut Matin latauksessa, tuulettimen nopeus oli vaihtelevaa, siispä laitoin exiden 7A älylaturin perään. Tuloksena kuuma akku ja kuuma laturi ja kananmunan/viemärin haju vaunussa. Akusta menee letku ulos. Tohon akkuun ei vettä saa lisättyä. Miksi älylaturi tekee noin älytöntä hommaa? Olevinaan testivoittaja.
Pitäiskö akku ottaa nyt irti vai annanko jäähtyä? Se pyörittää nyt truman tuuletinta ilman laturia. Viikon päästä uusi akku paikoilleen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:21
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku vai laturi?
« Vastaus #1 : 6.06.2021 kello on 10:24 »
Todennäköisesti se akku on tullut tiensä päähän. Joku kenno on voinut mennä oikosulkuun ja muut sitten latautuvat liikaa ja kiehuvat.
« Vastaus #2 : 6.06.2021 kello on 10:26 »
Juu, vanha akku. Ihmetyttää vaan ton laturin älyttömyys. Mitähän tosta olisi pahimmillaan seurannut? 🤔
Täytyy nyt tuulettaa vaunua kunnolla, ennen kuin irrotan navat.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 6.06.2021 kello on 10:58 »
No, sen voi ajatella sillälailla, että jos akusta on yksi kenno oikosulussa, siitä tuleekin 10 voltin akku, eikä älylaturikaan oikein osaa sitä ottaa huomioon. Ja sitten se kiehuu jo normaalilla 13.7 voltin ylläpitojännitteell ä. Voihan sen laturin antaman jännitteen sitten uuden akun kanssa mitata, että todella pudottaa sinne alle 14 voltin ylläpitotilassa.
« Vastaus #4 : 6.06.2021 kello on 11:15 »
Ok. Tosta sen nyt näkee sen, että eipä noita kannata jättää ilman valvontaa.
Matti on kyllä lataillut jo toistakymmentä vuotta yötä päivää. Pitää nyt miettiä jatkossa.
220 sähköt on aina päällä modeemin ja kameran takia.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #5 : 6.06.2021 kello on 11:21 »
Kannattaa laittaa uudelle akulle suojakotelo, jollei sellaista ole.
Estää hapon leviämisen ja imeytymisen rakenteisiin kiehumisen tai jäätymisen seurauksena.
Sohvan rungon jo korjasin, seinävaneri vielä vaihtamatta.
« Vastaus #6 : 6.06.2021 kello on 12:35 »
Akku on kotelossa. Kannoin akun äsken ulos. Olikin jo 11 vuotias Varta Hobby 75 Ah. Olisin jo lisännyt vettä aika päiviä sitten, mutta ei korkkeja eikä luukkuja edes tarrojen alla. Oli kaksi ekaa kesää sähköperämoottorin kaverina, rankat ekat vuodet.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #7 : 6.06.2021 kello on 18:24 »
Tämmöiseen käyttöön voisi olla sopivampi upseissa ja puhelintukiasemissa käytettävät geeli- tai agm- akut, ne on tehty jatkuvaan ylläpitolataukseen, hinta niissä vaan on sitten melkomoinen. Itselle laitoin Ultracell-merkkiset, ovat halvemmasta päästä 120Ah maksoi 240 euroa.
« Vastaus #8 : 9.06.2021 kello on 19:07 »
Voinko tilapäisesti korvata akun laturilla (Exide 12/7), jossa virtalähdetoiminto, ilmoitettu kuormitusvirta 1.5A?
Kuormana olisi trumaticin puhallin kokoajan, vessan ledivalot ja vesihanan käyttö satunnaisesti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #9 : 9.06.2021 kello on 19:12 »
Jos se on virtalähde ja jännite vakio niin miksi ei.
« Vastaus #10 : 9.06.2021 kello on 19:20 »
Ok.
"Varaajaa voidaan käyttää akkuvaraajana ja virtalähteenä, jonka ulostulojännite on rajoitettu 13,7 volttiin (13,7 V Supply). Varaamisasennossa se varaa ensin akun ja pitää sen jälkeen akun täyteen varattuna varaamalla akkua ajoittain niin kauan kuin se on kytkettynä. Varaaja on lämpötilakompensoit u, joka mahdollistaa lyijyakuille optimivarauksen tyypistä, koosta (1 - 150 Ah) ja lämpötilasta riippumatta. Asennossa ”13,7 V Supply” varaaja toimii virtalähteenä 13,7 voltin vakiojännitteellä ja tuottaa maks. 7 ampeerin varausvirran."
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 9.06.2021 kello on 19:23 »
No se seitsemän ampeeria pitäisi kyllä riittää parille ledille ja truman puhaltimelle. Ja huomaa sen sitten, jos on liikaa kuormaa ja virtalähteen rajoitus menee päälle.
« Vastaus #12 : 25.06.2021 kello on 11:45 »
Hyvin toimii virtalähteenä Exiden laturi, truma puhaltaa iloisesti.  Thumb
Lämpenee maltillisesti verraten siihen, kun lataushommissa, jossa ihan kuumenee.
« Vastaus #13 : 25.06.2021 kello on 12:18 »
Aukaise hieman enemmän tuota lausumaa? :) Siis kumpi lämpenee?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 25.06.2021 kello on 12:33 »
Se vanha oikosulku-akku taisi ottaa koko ajan virtaa ja laturikin lämpesi enempi? :)
Juuri tuossa yhteen huoltokohteeseen akut vaihdoin, kaksi 12v geeliakkua sarjassa. Laitoin molemmat sitten erikseen ylläpitolataukseen, toinen kuumeni ja pullistui oikein kunnolla, toisesta sai vielä hupikäyttöön kohtuullisen toimivan. Kyllä sitä oikosulkuun menemistä aina välillä tulee vastaan. Ja myöskin sitä, että akku ei ota virtaa ollenkaan tai hyvin vähän, kun kitetynyt lyijysulfaatti levyn pinnalla on eriste.
Ja noissa AGM-tai geeliakuissa saattaa oikein vanhassa akussa kuori jopa haljeta, semmoinen ominaisuus tulee vanhemmiten, että plus-levyt turpoavat, valmistajasta riippuu sitten, kuinka paljon turpoamiselle on jätetty tilaa. Monasti näkee myös, että happoa alkaa puskea ulos plusnavan juuresta.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2021 kello on 12:48 »
