Tekniikkakeskustelut > Alde
Raksaus ihmettelee Alde 3000 toimintaa
<< < (5/5)
Raksaus:
Nyt pääsin taas joneilemaan ja ruuvarilla onnistui osittain. Toinen poli. Yosin ei olisi enäää ollut käyttökunnossa jos vaikka muuten olisi ollut ehjä, eli kaulus repesi. Mutta sitten seuraavaan pngelmaan. Leikkasin seuraavaksi poikki, kun toiseen päähän en saanut samaa kikkaa toimimaan. Vaikuttaisi että tämä on Alden päästä ollut ainakin jossain vaieessa sen verran kuuma, että kumi on sulanut Alden päässä. Eli nyt on vienä pieni lipare jäljellä joka ei myöskään hievahda vaikka olen leikannutpitkittäin putken halki.
Mikä olisi suositeltava lähestyminen tämän poistamiseen?
Ja vielä kuva
Tähän yritin meisselikikkaa, enkä saanut nitkuteltua väliin. Toisaalta tilakin oli varsin ahdas.
Raksaus:
Väärä analyysi. Ei ollutkaan sulanut. Luulin meikanneeni juureen aasti mutta olihan siellä vielä kumiputkea. Lopulta sain pyöräytettyä liikkeelle.
Nyt sitten kysymys korvaavasta osasta. Sillä epäilen että alkuperäiselle osalle on tapahtunut jotain aikojen saatossa lämmön vaikutuksesta juuri tuolla Alden päässä. Vai onko kumiputki voinut olla useammasta eri materiaalista. Sillä tosiaan muuten letku on ihan normaalin oloista pehmeähköää kumia, jota uusittukin letku on. Mutta tosiaan Alden päästä letkun on ihan kova. Se on niin kova, etten paljain käsin juurikaan saa puristettua kasaan. Jos siitä leikkaisi "sormuksen" väitäisin olevan muuta kuin kumia koska tosiaan on ihan jäykkä toisin kuin muu osa. Eli onko minun varaosa tähän sopiva? Best Caravanilta Pirkkalasta tulivat lopputulokseen, että tämä se on. Hyvinkäällä eivät vielä ole palanneet tiedusteluun parista muistutuksesta guolimatta. Kaksi kertaa ovat luvanneet selvittää ja palata asiaa. Vai onkohan jo kolme.
Ja olisikohan viisasta vaihtaa muutkin nuo tuossa lähistöllä olevat kumiputket, nyt kun on taas tthjätty Alde? Tosin on tullut harjoiteltua nyt pariin kertaan, joten tyhjääminen nyt ei ole enää niin kummoinen operaatio.
tsahkali:
Tuommoiset kumit kovettuu vuosien mittaan.
Se on sääntö.
latushka83:
Jep. Ihan normaalia että vanhemmuuttaan ja lämmön vaikutuksesta kovettuu. Muutakuin uudet letkut paikoilleen ja noiden suhteen menee taas vuosia huolettomasti.
Raksaus:
No näillä sitten menen. Saas nähdä onko lähipäivinä vielä näin "kuivaa" niin voisi käydä nostamassa nesteet takaisin sisään niinpsee taas testaamaan. En taida jaksaa veisateessa operoida.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
