Kirjoittaja Aihe: Akku tyhjenee  (Luettu 10436 kertaa)
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #15 : 8.05.2021 kello on 17:38 »
Näetkö jääkaapin piirilevyn, sen kautta heräte ilmeiseti kulkee ja jääkaappiin tulee luultavasti virtasyöttö uoraan akulta, tämä ohjaa kaapin toimintoja sekä sisävaloa jos sellainen on. Usein tuo syöttö on kytketty niin, että kaappi saa virtaa vaikka asuinosan sähköt on katkaistu.
Jääkaapin mallin voiit ilmoittaa.
Jos otat vastusten ohjauksen suoraan releelle D+ johdosta vika ainoastaan ohitetaan ja pahimmassa tapauksessa saada isompaa tuhoa aikaan.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 07:59
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #16 : 8.05.2021 kello on 18:42 »
Jäin miettimään omaa ajatusta toisenkin kerran ja totesin ettei se ole toimiva. Kaapille menee virta aina kun auto on käynnissä on kaappi päällä tai ei. Tuossa mittailin vähän lisää, virta releelle tulee, samoin maa on kunnossa sekä kaapille lähteävä syöttö kaiketi tai ainakin sinne virtaa lähtee. Jääkaapin ohjaukseen tuleva D+ pelaa, virraton auto ei käy ja virrat tulee kun auto käy. Releelle tulee herätevirta kokoajan en tiedä pitääkö niin ollakin silloin kun auto käy mutta ei ainakaan sammuksissa pitäisi tulla. Kuvittelisin että herätteen pitäisi tulla silloin kun auto käy, jääkaappi on päällä ja AES tai 12 V valittuna. Ohjekirja sanoo, että AES käytössä on 12 V vaihdossa kaasuun 15 min viive, heräte ei katkea edes tuon ajan jälkeen.
Kaappi on Dometic RM 7655L. Tyyppikilpi sanoo 12 V/170 W eli ottaa tuon edestä kokoajan akusta virtaa jos laittaa akun kiinni tai piuhan kaapin takaa kii.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #17 : 10.05.2021 kello on 11:39 »
Pääsen piirilevyyn käsiksi, mikä tarkoitat sitä joka on kaapin päällä mustan laatikon sisällä kun paneelin kaapin päältä irrottaa. Tuo mustalaatikko on jo näkyvissä ja irti mutta pitää vielä katsoa saako sitä tulemaan ulos riittävästi ilman, että joutuu jääkaapin yläpuolelta olevasta kaapista purkamaan pohjaa pois. Kaapissa on vähän tavaraa niin en tiedä kuinka sen pohja on kiinni vai pitääkö saada kaivettua jääkaappi ulos kolostansa.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2021 kello on 12:00 »
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #18 : 23.05.2021 kello on 15:15 »
Kävin mittaamassa ja D+ toimii ihan oikein, virta tulee kun kone käynnissä. Releelle tulee heräte jostain muualta kuin suoraan vieressä olevasta D+ johdosta. Muiden johtojen jönnitteen ollessa yli 12 V niin heräte oli noin 8 V. En tiedä mistä heräte tulee mutta eikö sen voisi ottaa vieressä olevasta liittimestä ja unohtaa alkuperäisen herätteen. Kokeilin toisella releellä ja toimi samalla tavalla saman suuruisella jännitteellä. Mikäli ymmärsin oikein niin tuon releen tehtävä on päästää virta läpi kaapille kun kone käy ja katkaista kun kone on sammuksissa.
Tuo D+ on heräte releelle, jonka kautta jatkuva 12V menee kaapille. Veikkaan, jotta 8V on tarpeeksi vetämään releen ja mahdollistamaan kaapin toiminnan & virran syötön / imemisen akulta? MUTTA - jos kaappi ei ole (12V-kytkin) päällä en ymmärrä miksi purkaisi. Yleismitarilla nyt vaan pitäisi johtoja / sulakkeita / katkaisijoita käyttäen yrittää ymmärtää missä tilanteessa purkaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #19 : 23.05.2021 kello on 19:10 »
8V ei ole riittävä jännite releelle.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #20 : 24.05.2021 kello on 18:20 »
Väitänpä, että riippuu releestä. Ja varsinkin jos selvästi purkaa tuolta, niin onhan tuo ilmeinen epäilyksen kohde.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #21 : 24.05.2021 kello on 18:56 »
Väitä ihan rauhassa niin väitän minäkin. Jännite jonka relee saa on suurempi kuin 8 volttia, mutta kun se rele vetää niin 8 volttia riittää pitämään releen vetäneenä ja se viittaa johonkin vikaan eli jostain tulee vuotava jännite releelle.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #22 : 25.05.2021 kello on 17:03 »
No sehän sen releen tarkoitus on. D+ kun on jännitteellinen (moottori käy/laturi lataa), niin rele vetää ja päästää 12V kaapille. Jos releen vetävät kärjet on palaneet kiinni ja tai D+-puolelle vuotava 8V riittää vetämään releen (vastusmittarilla molemmat tarkistettavissa) niin jääkaappi imee jatkuvasti. Se miten tuo 12V-kytkin jääkaapissa on kytketty tuohon releeseen on kysymysmerkki. Jos katkoo vaan tuota D+jännitettä, niin releen kärkien yhtenpalaminen ohittaa tuonkin...
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #23 : 25.05.2021 kello on 17:08 »
Olemme tasan samaa mieltä! Kommunikaatio on vaikeaa :D
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #24 : 25.05.2021 kello on 18:05 »
Oliko jossain kohtaa maininta kaapin tyypistä?
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #25 : 25.05.2021 kello on 18:28 »
