Kirjoittaja Aihe: Kannettava aurinkopaneeli asuntovaunuun/ yleiskäyttöön  (Luettu 13125 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
Hei, Mietinnässä Kannettava salkku aurinkopaneeli  (eli paketti jota voin käyttää muissakin tarkoituksissa)  asuntovaunuun väliaikaiseen käyttöön, Onko kannettava paneeli mahdollista liittää esimerkiksi  https://m.motonet.fi/fi/tuote/483011/SELV-pistorasiakansi-12V16A   kyseistä liitintä käyttäen asuntovaunuun.?
Eli rakentaisin paneelipakettiin johtosarjaan Kyseisen SELV tyypin pistokkeen sekä asentaisin asuntovaunuun pistorasian josta johdot akkuun yms.  Jolloin paneeli ei olisi muutakuin asentaa asuntovaunun liittimeen ja lataus alkaisi. Kiinteän paneelin asentaminen katolle ei ole tarpeenmukaista tällä hetkellä:)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:00
Vs: Kannettava aurinkopaneeli asuntovaunuun/ yleiskäyttöön
« Vastaus #1 : 9.04.2021 kello on 11:39 »
Hei
Tuolla tavalla mulla on salkkupaneelin kytkentä, toimii!
Itse asensin tuon pistokkeen akun viereen säilytystilaan, paneelilta tuleva johto vaan luukun välistä pistokkeelle.
« Vastaus #2 : 9.04.2021 kello on 11:42 »
Onhan se mahdollista....
« Vastaus #3 : 9.04.2021 kello on 12:00 »
Mulla on liikuteltava paneeliasema...ei tosin ihan salkkuun taivu mutta takatalliin kyllä.
Sen voi viedä myös kesämökille tai ihan mihin vaan missä tarvii 12V tai invertterillä enempikin.
  • Vs: Kannettava aurinkopaneeli asuntovaunuun/ yleiskäyttöön
    « Vastaus #4 : 9.04.2021 kello on 12:17 »
    Kun latailen akkuja kannettavalla paneelilla niin johto tulee apparin ikkunan välistä sisään
    Tämmöinen https://www.halpahalli.fi/taitettava-aurinkopaneeli-100w.html
    « Vastaus #5 : 10.04.2021 kello on 07:33 »
    Onko 100w ollut riittävä?   Nuitakin näkyy olevan niin monenkokoista myytävänä että valinnan vaikeus.. Toki riippuuhan se varmasti paisteen määrästä jne :D
    « Vastaus #6 : 10.04.2021 kello on 08:40 »
    mun mielestä se riippuu hyvin pitkälti ajasta minkä paneelit on auringossa, ja tuollaisella siirrettävällä se aika jää auttamatta paljon lyhyemmäksi kuin katolla olevissa.
    Ellei sitten ole samassa paikassa parkissa päivä tolkulla ja luottaa siihen ettei niitä kukaan auton/vaunun vierestä varasta.
    « Vastaus #7 : 10.04.2021 kello on 10:00 »
    100w paneeli lataa max 8 amph suorassa paisteessa. Aurinkoisessa päivässä voi saada siis 20 - 30 amph helposti. Olen ollut parhaimmillaan samassa paikassa 5 päivää kesällä ja 2kpl 95amph agm akut pysyy mukavasti toiminassa.
    Liikuteltava paneeli on myös kätevä koska sillä saa aina maximaalisen latauskulman joka paikassa.
    « Vastaus #8 : 10.04.2021 kello on 10:06 »
    Kiinteällä paneelilla taas saa maksimaalisen auringossa olo ajan. Se kumpi on parempi rippunee omista mieltymyksistä.
    « Vastaus #9 : 10.04.2021 kello on 13:27 »
    Mihin muuten päätyivät silloin kun Röllin tallilla kokeilivat eri paneeleja ja kulmia. Jos en väärin muista niin siirrettävällä ja kulmasäädillä parhaat tulokset. Tuo tosiaan vaatii sitten käyttäjältä toimia joita katolle asennettu ei.
    « Vastaus #10 : 10.04.2021 kello on 13:49 »
    Ja suomen kesässä on monta pilvistä sateista päivää kun paneli ei tuota muuta kuin pölyä.siirettävä paneli on aina puhdas eikä tarvitse kiivetä katolle puhdistamaan
    « Vastaus #11 : 10.04.2021 kello on 15:02 »
    Ja jos kerta tehoa hakee, niin vartin puolen tunnin välei pitää käännellä.
    Ja kun lähtee jossain käymään, niin paneeli k... sillä välin.
    Eli suo siellä ja veteläkin ;)
    « Vastaus #12 : 10.04.2021 kello on 15:58 »
    Minäkin joskus suunnittelin tuollaista irtopaneelia...
    Matkailu on vain sen tyyppistä, että ollaan suurimman ajan puskissa. Sinne tullaan illalla ja matkaa jatketaan aamulla. Auto seisoo päivisin ainoastaan silloin, jos ollaan jossain pyöräilemässä, patikoimassa, tai vastaavaa. Silloin en taas jättäisi noinkaan arvokasta irrallista paneelia auton ulkopuolelle. Nyt on pieni 80 W paneeli katolla ja kyllä se tehtävänsä hoitaa, jos vain edes hiukan aurinko paistaa.
    Camping alueelle jos joskus menen huollon takia, niin sieltä saan tarvittaessa verkkovirtaakin sadepäivinä.
    « Vastaus #13 : 10.04.2021 kello on 16:08 »
    Mihin tässä tapauksessa tarvitaan paneelia? Eikö auton laturi hoida latausta?
    « Vastaus #14 : 10.04.2021 kello on 16:42 »
    Jos vaikka tulee illalla puskaan yöpymään...
    Eberi lämmityksen, kun laittaa yöksi päälle, niin sähköä kuluu. On siellä ehtoolla kahvinkeittoa, mikrouunia, televisiota ja tietsikkaakin käytössä. Aamulla on virtaa jo kohtuullisesti kulunut. Rinkka selkään ja patikoimaan. Illalla, tai vasta seuraavan päivänä kun tulee takaisin autolle, niin on akku jo mukavasti toipunut kennon avulla.
    Mutta joo, kyllä se akku normaalisti täyttyy jo siirtymätaipaleilla . Siksi ehkä tuo 80 W kenno riittääkin melko hyvin. Lisäksi kenno toimii akun huoltajana, kun ollaan kotosalla. Ei pääse akku tyhjenemään, jos auto vain on ulkosalla.
