Kirjoittaja Aihe: 12V hiirenkarkoitin vaunuun?  (Luettu 16794 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
« : 14.11.2020 kello on 06:42 »
Löytyykö mistään 12v hiirenkarkoittimia? Itse en nyt nopealla etsinnällä löytänyt...t migel
Vs: 12V hiirenkarkoitin vaunuun?
« Vastaus #1 : 14.11.2020 kello on 08:41 »
Mielenkiinnosta kyselen. Onko vaunussasi hiiriä ja jos on, niin mistä ne sinne pääsevät? Omassa vaunussamme ei ole sellaisia rakoja tai reikiä, mistä hiiret pääsisivät sisätiloihin. Ovestako ne tulee?
« Vastaus #2 : 14.11.2020 kello on 09:10 »
Saiskos tällaisesta viritettyä...?
Paristokäyttöinen hiirenkarkoitin, johon virransyöttö 3x1,5 V paristot. Virtalähteen muuttaisi USB lähtöiseksi. Se taas saisi virran 12 V pistorasiasta.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/8601513/Silverline-Hiiri--ja-rottakarkotin-MR50-Paristo
« Vastaus #3 : 14.11.2020 kello on 09:24 »
Meillä 20 vuotta vanha vaunu, eikä ole hiiriä sisään päässyt. Etuteltassa ovat käyneet. Vaunun alla ja etuteltassa on karkottimet, ei taida kaverit kauaa silti viihtyä, kun eivät ole mitään nakertaneet.
« Vastaus #4 : 14.11.2020 kello on 09:34 »
tosiaan noita paristokäyttöisiä on, esim: https://www.tokmanni.fi/hiiri-ja-rottakarkotin-paristokayttoinen-6416273056813
luvataan jopa 7kk käyttö ilman pattereiden vaihtoja, eli onko järkevää edes alkaa virittelee 12voltilla toimivaksi?
ei kyllä mitään kokemusta toimiiko noi.
« Vastaus #5 : 14.11.2020 kello on 10:53 »
Prismassa sama Ötökkä laite myynnissä ja käyttäjän kommentointi...
"Olisi muuten toimiva peli, mutta on melkoinen patterisyöppö. Kuluttaa sekä alkaali- että litiumparistot loppuun muutamassa päivässä. Kalliiksi tulee käyttö."
Mulla noita äänikarkottimia on käytössä, mutta en ole huomannut mitään vaikutusta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:21
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 14.11.2020 kello on 16:43 »
Sillälaillahan tuossa voisi tehdä, että USB- johdosta katkaisee toisen pään irti ja juottaa sen kiinni oikein päin paristojen + ja - liuskoihin. Jos laittaisi vielä 1N4007- diodin sarjaan, niin jännite putoaisi sopivasti n. 4.3 volttiin, ehkä se toimii ilmankin. Sitten USB- johto kiinni sopivaan usb-virtalähteeseen. Minä en sitten käskenyt, jos tulee savua jostakin  ;)
« Vastaus #7 : 14.11.2020 kello on 19:25 »
Unohda nuo, ei ne toimi. Laita giljotiineja ne toimii ja niillä lähtee jyrsiät jyrsiöitten taivaaseen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:10
« Vastaus #8 : 14.11.2020 kello on 19:37 »
Ja punaiset kaurahiutaleet toimii 100varmasti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #9 : 14.11.2020 kello on 20:14 »
Laita rosteriverkko sinne missä se pieni reikä on. ;) Jos se on se Hobby vaunu niin siellä on pyöreät muoviset läpiviennit pohjassa ja niissä muovi verkot.
« Vastaus #10 : 14.11.2020 kello on 22:52 »
Hmmm... Syökö hiiret noi Hobbyn verkot? Aiempaan. ns.saksalaiseen laatumerkkiin hiiret kyllä löysi tiensä, vaikkei edes ollut tuollaisia muoviverkkoja. Eipä tosin tainnut olla muitakaan ns. pakotetun ilmanvaihdon aukkoja.
Himassa noi karkoittimet on tainnut toimia ihan ok. Useampi ja eri merkkinen kampe käytössä. Räpsissä on ollut hiljaista, eikä mustaa pikku papanaakaan ole ollut nähtävillä.
« Vastaus #11 : 15.11.2020 kello on 07:11 »
Joo niitä on,mutta alkaa kyllästyttää niiden tyhjääminen. Ostin mätänetistä ton paristokäyttöisen niin tarvii kattoo josko toimais...helvetill inen hiirivuosi vaan on,ainakin täällä ja mökille se tulee eikä vaunuun. Pistelen kokemuksia sitten tänne. Jas jos ei toimi,niin on se ihme että sellaisia myydään!!! Petostahan se silloin on. Välillä on mälleissä kolmekin peltohiirtä. Ärsyttävää,mutta kun saa listittyä sen koko populaation,niin luulis rauhottuvan,mutta katsotaan,raportoin tänne jahka saan sen karkoittimen postista!!! t migel
« Vastaus #12 : 15.11.2020 kello on 07:16 »
Myrkyt on pois-suljettu kun mulla on koira enkä muutenkaan niitä oikein salli.Mälli parempi ja se vanhanaikainen metallinen on paras tappamaan nopeasti.
Kyllä Mjo Hobbyynkin on tullut sisälle,se kun on samalla mökkitontilla parkissa.Noita viheliäitä on vaan tänä vuonna niin pirustii! t migel    ps onkohan Kopparön baari vielä auki näin talvikaudella???
« Vastaus #13 : 15.11.2020 kello on 08:42 »
Off-Topic:
Eipä ole, meni talvilevolle jo
  • I P E
« Vastaus #14 : 15.11.2020 kello on 10:00 »
Silverline voin suositella toimii ,ollut mökki käytössä usean vuoden. hieman hinnakkaamat kun noi muut mallit ...
