Kirjoittaja Aihe: Akkukäyttöinen mutterinväännin  (Luettu 29329 kertaa)
Vs: Akkukäyttöinen mutterinväännin
« Vastaus #15 : 9.11.2020 kello on 08:31 »
Joo en vedä liian tiukkaan.
Mutterimopon päässä on yleensä aina momenttisauva. Ja loppuveto vetästään momenttiavaimella.
Tosin niistä loppui puhti 200Nm kohdilla.
Mutta uusi hankinta https://www.motonet.fi/fi/tuote/765018/MTX-Basic-momenttiavain-70-350-Nm-12
Menee kärvistelemättä transunkin pultit momenttiin.
« Vastaus #16 : 9.11.2020 kello on 17:23 »
Ostin isälleni pari vuotta sitten isänpäivänlahjaksi. Ensimmäisellä renkaanvaihtokerral la jäi käyttämättä, kun hylsyt eivät sopineet. Jos muistan oikein ,niin porakoneeseen sopivassa hylsyssä on eri kokoinen. Ja sitten auton perässä olevan varressa on serllainen jossa on kahta eri kokoa oleva hylsy, mutta siinä taisi olla se kiinnitys niin syvällä koska on kaksipuoleinen, ettei ilman sovituspalaa sopinut tuohon varteen. Tarvitsi siis semmosen jonkinlaisen jatkovarren, että noilla hylsyillä toimi.
« Vastaus #17 : 9.11.2020 kello on 19:27 »
1/2 kara tuossa onpi eli sama hylsy sopii mutterimopoon ja momenttiavaimeen.
Kannattaa ostaa musta konehylsy...kestää paremmin
  • Vs: Akkukäyttöinen mutterinväännin
    « Vastaus #18 : 7.01.2021 kello on 08:02 »
    Jos olen oikein ymmärtänyt niin tuossa Robotassa on kaksi tehoasetusta mutta ei ole tietoa että kummoisen momentin ne antavat.
    « Vastaus #19 : 7.01.2021 kello on 08:11 »
    Minusta värikoodatut on parempia, koska koon erottaa helpommin. Ei luulisi olevan heikompi, vaikka on värillinen.
    « Vastaus #20 : 7.01.2021 kello on 08:19 »
    Sellainen kuulanastallinen kara voisi olla parempi. Eikös tuosta irtoa hylsy tms. turhankin helposti, jollei käytä lukitustappia? Siinä pakkauksessa tulee yksi hylsy ja tappi mukana. (Tutkittiin kaupassa.)
    Onko muuten tietoa mistä saa vara-akkuja?
    « Vastaus #21 : 7.01.2021 kello on 08:40 »
    Vara-akuista ei ole tietoa....tuo konehan on halvempi kuin johkin makitaan pelkkä akku....  ;)
    Kone on kopio Makitasta. En tiedä sopisiko tällöin makitan akut....mutta isompaa järkeä ei ole koska hinta on niin halpa.
    Nyt tullut muutamia autoremontteja tehtyä ja ihan pätevä peli on ollut omassa käytössä ainakin.
    Sopivan pieni ja kevyt joten mahtuu ahtaammassakin paikassa surraamaan.
    Pienempi teho kiristää pyörän pultit johkin 70-80Nm ja loppuveto on hyvä vetästä sitten momenttiavaimella siihen haluttuun 100-120Nm.
    Suuremmalla saanee jotain 200Nm.
    Avaussuuntaan ainakin aukeni momenttiavaimella 200Nm vedetyt matkailuauton pultit.
    Kyllä hylsyt on pysyneet ainakin mulla riittävän hyvin paikoillaan....itse asiassa tykkään enempi että sen hylsyn saa suht helposti irti kuin että joutuu hampaat irvissä nyhtämään vasten kuulaa...
    Ammattikäyttöön moista ei varmaan kannata hankkia mutta muutaman kerran vuodessa käyttöön jees.
    Jos kaipaa enempi tehoa halvalla niin sitten se bilteman sähkökäyttöinen 450Nm on oiva peli. Sellanen on myös käytössä on toiminut hienosti jo varmaankin 10 vuotta.
    Sillä on auennut jokainen pultti johon sitä on tarjottu. Jopa isot ja piukassa/ruosteessa olleet. Miinukset siinä on koko ja sitten raaka voima...eli siitä saa ulos sen 450Nm ei vähempää.
    Eli tarvii momentti varsia hylsyn väliin ettei tuhoa pultteja liialla kiristyksellä.
    « Vastaus #22 : 2.04.2021 kello on 19:50 »
    Itse hankin myös tuon Robotan mutterimopon ja positiivinen yllätys oli, kun Makitan 18v akut käy suoraan siihen koneeseen ja vielä toimii niillä.
    Makitan akkupora ei taasen käynnistynyt Robotan akulla?
    « Vastaus #23 : 16.08.2021 kello on 07:51 »
    Robota on vähitellen muuttunut oranssista rasvaisen ruskeaksi ahkerasta käytöstä mutta pelaa edelleen hyvin.
    Eilenkin vaihtui H auton takaiskari+jousi näppärästi sen avustamana seka rengas sarja.
    Enemmän kuin Hintansa arvoinen vehje jo ollut.   Thumb
    Akku latautuu hämmästyttävän nopeasti.
    • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
    « Vastaus #24 : 16.08.2021 kello on 09:42 »
    Joku saman kaltainen on itselläkin isompana avaimena.
    Yllättävän tarkka se on, kun olen silloin tällöin tarkastanut kalibrointipenkissä .
    Työpaikan merkkiavaimet eivät ole sen tarkempia, mutta momentin säädön helppous on niissä eri tasolla.
    Pienemmäksi avaimeksi kasasin pikku Manoskopin (40Nm) parista hylkyavaimesta, Stahlwillellä on minusta paras momentin säätö mihin olen törmännyt ja yksinkertainen mekaaninen rakenne ilman digi kikkailuja.
    Säätö onnistuu sekunnissa ja ei tarvitse nollata käytön jälkeen kun jousi ei jää vireeseen.
    https://www.youtube.com/watch?v=7KA4p5sBh18
    Tuollaisen keskikokoisen kun jostain löytäisi järkevään hintaan.
    « Viimeksi muokattu: 16.08.2021 kello on 10:08 »
    « Vastaus #25 : 16.08.2021 kello on 10:01 »
    Onpas fiksumpi, mitä nuo perinteiset ruuvattavat Thumb
    Yhdessä mallissa mulla on varressa isompi asteikko (Nm/lbft..), ja kierrettävässä osassa hienosäätö(?) 0-12 numerot, joka vähän epäselvää käyttää metrissä yksiköissa - liekö ameriikan kotkotusta enempi, ja NM vähän osviittana vain.  :-X
    « Vastaus #26 : 16.08.2021 kello on 10:23 »
    Sitten tuli digi buumi ja otettiin käytön helppoudessa, luotettavuudessa ja kestävyydessä harppaus taaksepäin. ;D Thumbd
    https://www.youtube.com/watch?v=9EZMZ6Zss1A
    « Vastaus #27 : 16.08.2021 kello on 11:41 »
    Vaikuttaa pätevältä kamppeelta. Harmi kun Oulun lähistöllä kauppojen saldot on nollassa ja myynti ainoastaan tavaratalo noutona.
    « Vastaus #28 : 16.08.2021 kello on 13:35 »
    varmaan nuo kiinankaupan makita kopiot on suht samanlaisia....väri ja tarrat muuttuvat mutta muodot on kovin samanlaisia....
    • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 08:39
    « Vastaus #29 : 23.08.2021 kello on 15:30 »
    Kävin Lempäälästä ostamassa, vielä jäi ainakin 5kpl hyllyyn.
