Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 simahti  (Luettu 5317 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2020 kello on 16:53
Primus 2470 simahti
« : 19.10.2020 kello on 20:06 »
Mikähän vois olla vikana, kun keväästä lämmitys toiminu ihan ok, ja nyt oli seissyt pidemmän aikaa, ja lämmitys ei enää toiminut ollenkaan (ohjaustaulu ihan pimeä). Vaihdoin releet ohjaustauluun ja se heräs henkiin, mutta kun laitoin kaasulla lämmön päälle ei syttynyt ollenkaan ja hetken päästä (5-10 min) syttyi taulussa vikavalo ja samantien simahti taas ihan pimeäksi?
Ostin vaunun keväällä ja silloinkaan ei toiminut lämmitys, vaihdoin releet ja konkat ohjaustauluun ja rupes toimiin sillä, kunnes nyt taas pimeni.
Vaunu solifer 510 -90
Vs: Primus 2470 simahti
« Vastaus #1 : 19.10.2020 kello on 22:27 »
« Vastaus #2 : 20.10.2020 kello on 19:34 »
Ei tapahtunu mitään, releet vaihdettu mutta ohjauspaneli edelleen täysin pimeenä.
1 piuhan ku laittoi 4 paikkaan, syttyy 1 kw valo, mutta pannu eibmene päälle, sama kun laittaa 5 nastaan, syttyy ohjauspaneelissa "liekkikuva" mutta pannu ei käynnisty, eikä kiertovesipumppukaa n.
« Vastaus #3 : 20.10.2020 kello on 20:12 »
Komento takas, ton jumpan jälkeen kun laitoin piuhat takas niinkun pitääkin, niin samantien pössähti kaasulla päälle. Mikälie sitte ollu ongelma 🤷🏻???  mutta rupes toimimaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:45
« Vastaus #4 : 20.10.2020 kello on 21:28 »
Kosketushäiriö jossain!
« Vastaus #5 : 21.10.2020 kello on 10:48 »
Tuttua 2470:stä: mikäli ei ole käytössä pitkään aikaan ( esim talvikausi ) niin on usein täysin pimeänä. Mitään ei tapahdu, eikä valonvaloa.
Ohjauspaneeli irti ja räpsäistään hyppylangalla kontakteja nro 1 ja muistaakseni nro 5, jonka jälkeen kaikki pelaa, kunnes taas kuukausien käyttämättömyyden jälkeen sama uudestaan.
Tämä on toiminut ainakin puolentusinaa kertaa yhtä monen vuoden aikana.
« Vastaus #6 : 21.10.2020 kello on 14:41 »
Joo, näin sen täytyy olla.
Turhaan taisin vaihdella releitä ja konkkia.
No, onpahan kämpillä valmiina konkkia ja releitä jos tulee tarvetta 😁
