Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 Ilmaus  (Luettu 7224 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2024 kello on 21:26
Primus 2490 Ilmaus
« : 5.09.2020 kello on 23:28 »
Terve,
En tiedä onko tämä ongelma vai ominaisuus, mutta tapahtuu seuraavaa:
Vaununa Solifer S3 + Primus 2490 + sähköpatruuna + lämminvesivaraaja.
-Pelkällä sähköllä tuntuu lämpiävän hyvin. Vesi kiertää putkissa ja patruunan kiertovesipumppu ei paljon ääntä pitele.
-Kun käytän pelkällä pannulla hetken päästä alkoi melkoinen pamahtelu ja huomasin pannulta lähtevässä ylemmässä
putkessa melkoista liikettä vaunun sisältä. Paisuntasäiliönpint a menee välillä ylös alas. Viimeiset patterit tuntuu ettei oikein lämpene
eli varmaankaan vesi kierrä kunnolla.
-Avasin Primuksen yläletkusta ilmausruuvin ja ilmaa tulee paljon, välillä taas vettä ja ilmaa jne. Tuntuu että tuota olisi saanut tehdä loputtomiin.
Pelkällä pannulla lämmittäessä ensimmäinen patteri ja siitä vähän eteenpäin kyllä tulikuumia mutta sitten laimenee.
Pannu pitää ääntä joka muistuttaa kiertovesipumppua, mutta onko vain pannun ääni? Onko jotain varmaa keinoa sanoa onko pannun 12V kiertovesi pumppu toiminnassa vai ei? Ohjauspaneelilla on kuulemma jokin rele tuolle pumpulle, mutta tarkoitetaanko sillä primuksen kyljen laatikkoa vai sisäyksikköä?
Jos ko aihetta on ja varmasti onkin jo käsitelty jossain niin laittakaahan linkkiä... En mitää täysin vastaavaa topiccia löytänyt. Kiitos avuista.
Vs: Primus 2490 Ilmaus
« Vastaus #1 : 6.09.2020 kello on 08:24 »
Pannun kiertovesipumppu ei toimi. Kokeile siten, että laitat myös 1kw:n päälle, hiljeneekö pannu?
« Vastaus #2 : 6.09.2020 kello on 12:20 »
Laitoin tarkoituksella lämpöpyynnön isolle. Pannu päälle ja lähti käyntiin, vielä ei mitään epäilyttävää, hetken päästä hieman paisarin pinta seilaa. Sitten sähkölämmitys päälle, ykköstaso, pannu pysyy käynnissä ja niin kauan kuin jaksan katsella lämmittää molemmilla. Paisarin pinta hieman levottomampi näin.
Kun kokeilen pannun pumppua kädellä se kyllä selvästi värisee joten jotain se tekee. Vaunussa oli yön lämmitys päällä vain sähköllä joten vesi on päässyt kiertelemään putkissa. Aamulla tarkistin niin viimeinenkin patteri lämmin joten tälläi ainakin vesi kiertää. Voisikon primuksen kanssa voinut olla vain ilmalukko? Tänä aamuna se rykiminen oli paljon rauhallisempaa.
Kun pannu+sähkö päällä avasin primuksen ilmaruuvia ja sieltä tuli nyt vain vettä.
Pitää ehkä koittaa vielä muutama kerta uudelleen että toistuuko nämä asiat vai ei.
Olisiko pannun kuulunut sammua kun sähkön laittoi päälle jos pelkkä sähkö riittää tuottamaan tarpeeksi lämpöä?
« Vastaus #3 : 6.09.2020 kello on 20:19 »
Nyt alkaa vahvistumaan epäily, että tosiaan pannun pumppu sökö. Pitää ääntä, surisee, mutta vesi ei kyllä kierrä.
Näistä kai voi olla esim. pesä rikki tai muu syy, ettei vaan kierrätä.
Pelkällä pannulla jälleen, hetken normaalin kuuloista sitten paisuntasäiliön pinta ylös, rykimistä ja köh köh.
Napsautin tämän jälkeen sähköpatruunan kaveriksi, vesi kiertää ja paisuntasäiliön pinta palaa normaaliksi ja koppi lämpenee.
Kysymys: Pumppu pitää surinaa niin isolla todennäköisyydellä sähkö tulee perille asti, jolloin pumpun uusiminen taitaa olla järkevin vaihtoehto?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:45
« Vastaus #4 : 6.09.2020 kello on 20:45 »
Kopauttele sitä pumpun pesää hiukan jos vaikka joku roska mennyt juoksupyörän väliin. Pumppu jos on alkuperäinen on mangneetivetoinen niin moottori kyllä pyörii ja pitää ääntä.
« Vastaus #5 : 6.09.2020 kello on 21:21 »
Pumpun moottori on jumissa. Värisee mutta ei pyöri.
« Vastaus #6 : 7.09.2020 kello on 12:08 »
Ok, kokeilen seuraavan kerran vähän koputella. Jos ei apua niin vaihdan sen uuteen.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 7.09.2020 kello on 15:08 »
Myyntipalstalla edukas pumppu myynnissä.
  https://karavaanari.org/index.php/topic,25051.0.html
« Vastaus #8 : 7.09.2020 kello on 19:33 »
Moukarointi ei sen enempää auttanut niin ryhdyin purkamaan.
Ja olihan sen pumpun impelleri täysin juntturassa eikä liikkunut mihinkään. Ääni oli sen mukainen.
Ehdin kyllä hankkia jo pumpun tästä paikallisesti, laitoin kiinni ja homma lähti pelittään! Äänetkin vaimeni varmaan puoleen.
Nyt kiertää vesi viimeisellekin patterille ja lämpiää.
Miksihän tuon pumpun pitää olla niin älyttömän vaikeassa paikassa pannun takana eikä edes huoltoluukkua kyljessä sille...
« Vastaus #9 : 16.11.2020 kello on 21:10 »
Jatketaanpa vanhaa topikkia. Pumppu pelannut hyvin. Nyt vuorostaan sähköpatruunan kiertovesipumppu tuottaa ongelmia. Ei lähde aina päälle. Jos lähtee ja olen mennyt aamulla katsomaan vaunuun niin vesi ei virtaa, mutta patruuna lämmittää. Putket lämpimät vähän matkaa patruunalta eteenpäin muuten kylmää ja koppi ei lämpene. Noh tähän on tarkoitus vaihtaa tuo konkka ensin ja katsoa onko siitä apua.
MUTTA, ihan hypoteettinen kysymys: Jos näin käy reissun päällä niin onko mahdollista jollain johtomuutoksella (siirrä johto x nastasta a nastaan o tyylisesti) saada kaasupannun 12V erillispumppu käymään silloin kun sähköpatruuna lämmittää? Ei tarvisi kylmässä kärvistellä (Aina voi vaihtaa kaasulle lämmityksen, mutta sen jo tiedänkin)
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #10 : 16.11.2020 kello on 21:35 »
Tänään tilasin konkan patruunan pumppuun.
https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
Pannun pumpun saa pyörimään sähköllä kun kytkee ohjauspanelin takaa vihreän johdon 4 pinniin. Itseltä johto löytyi paneelin pellin välistä ilman liitintä.
« Vastaus #11 : 16.11.2020 kello on 22:23 »
Kiitos linkistä.  Pitää tutkia ohjauspaneeli löytyisikö se vihreä johto sieltä. Ainakin varmuuden varalle. Oletan, että "vihreä" johto on jokin optiojohto joka löytyy pannulle menevästä johtosarjasta valmiina, mutta sitä ei tehtaalla ole tietenkään kytketty, kun peruskäytössä patruunan oma pumppu pyörii. Paneelista löysinkin kaaviokuvia jo vanhoista ketjuista.
