Kirjoittaja Aihe: Primuksen sähköpatruuna 714821 vesipumppu hyytyy  (Luettu 15005 kertaa)
Vs: Primuksen sähköpatruuna 714821 vesipumppu hyytyy
« Vastaus #15 : 4.06.2020 kello on 08:09 »
Ensin ei ollut, nyt laitoin niin näyttää 1530. Muistaakseni sen ehjäksi totesin aikasemmin
silloin oli riviliitin paikallaan,  lainasin sen toiseen, siksi johdot oli irrallaan.
Eli kunnossa on jos ei ole vuotoa maapisteeseen.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #16 : 4.06.2020 kello on 13:35 »
Vastukset on kunnossa mutta puuttuu vähän osia, sain vara-osa hintaan roottori puuttuu
töpselijohto ym. Alden patruuna.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2022 kello on 19:14
« Vastaus #17 : 8.06.2020 kello on 16:08 »
Mittailin perjantaina vielä noita käämejä patruunanpumpusta.
Sinulla on sininen verkon nollajohto kiinni ruuviliitinrimassa, ota se irti kun mittaat tai keltainen irti mittauksen ajaksi.
Otin keltaisen irti rimasta ja totesin sen täysin mykäksi. 46 ohmia antoi siniselle johdolle. Kaipa se on todettava, että pumpusta on yksi käämi mykistynyt. Liekö palanut sen aggregaatin vuoksi, vaiko vanhuuttaan katkesi.
Kävin ostamassa 1A/1000V 1N4007 diodeja. Aloittelen niitä kolvaileen tässä iltapuhteiksi! Onko vinkkejä piirilevyn irroitukseen mustasta kuoresta? Tuntui, kuin se olisi jostakin kohtaa kiinni? Vai kokeilisko vain kolvata ne takapuolelta? :D
-T
« Vastaus #18 : 8.06.2020 kello on 20:19 »
-T
Kaikkiliitinnastat juotettava irti ja muista myös reset napin mutteri irroittaa. Selviaisit helpommalla kun otat juotokset pois risoita diodeista ja panat ne piikilla pois reästä ja juotat uudet juotospuolelle. Vanha tulee ravistamalla pois.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #19 : 8.06.2020 kello on 20:19 »
Piirilevyssä se musta reset nappi pitää avata, mutteri päälipuolella.
« Vastaus #20 : 9.06.2020 kello on 09:25 »
Heips, no näin minä sitten työn äärellä päätinkin, eli takapuolelta kolvailin. Olivat molemmat ihan hiiltyneet ja haljenneet keskeltä poikki. Myös piirilevyn johtimet olivat diodien väliltä poikki, tein "siltauksen" kuparilangalla ja juotin ne ensin diodien (D1-D2) jalkoihin. Lopulta sitten kolvasin koko komistuksen piirilevylle. Nyt pelaa, kun laittaa sähkövastuksen päälle! Ei kylläkään jää pyörittämään ollenkaan, kun sähkövastus sammuu. Kaasulämmityksellä pumppu jää hetkeksi pyörittämään lämmintä vettä järjestelmässä, nyt kierto katkeaa sähköllä lämmittäessä kuin seinään..
Vielä jäin miettimään, että pitäisikö nyt toimia myös tuo kolmas nappi oikealta ohjauspaneelissa? Eli sen vesihanan alla oleva nappi? Siitä ei nyt tapahdu mitään.
« Vastaus #21 : 9.06.2020 kello on 11:58 »
Jääkö kaasulämmityksessä ohjauspaneelin vihreä valo palamaan kun pannu sammuu?
« Vastaus #22 : 9.06.2020 kello on 11:59 »
Niinhän vastauksessani luki. ;D
  • Nurmijärvi
« Vastaus #23 : 9.06.2020 kello on 12:18 »
Kun kirjoitin viestisi ei vielä näkynyt, saa poistaa. :laugh:
« Vastaus #24 : 9.06.2020 kello on 14:21 »
Taas samanaikaisuutta. Ollaan aika hyviä tuossa. :D
  • Nurmijärvi
« Vastaus #25 : 9.06.2020 kello on 14:40 »
Näin on käynyt.
