Kirjoittaja Aihe: Pyron verkko  (Luettu 6749 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2021 kello on 23:26
Pyron verkko
« : 3.05.2020 kello on 08:53 »
Voisikohan ne viime syksyn Primus 2470 käynti ongelmat johtua pyron verkossa olevasta reijästä? On kohtuu iso reikä. Johtu tai ei niin nyt tarttis neuvoja mistä sellaisen saisi tehtyä, kun ei niitä myynnissä enää taida olla?
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #1 : 3.05.2020 kello on 08:57 »
Tuskin johtuu siitä. Ota risasta hehkusta verkko ja halkaise se sauman kohdalta ja pingoita reijän päälle. Millaisia käyntiongelmia oli?
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #2 : 3.05.2020 kello on 09:19 »
Eipä ole risaa hehkua käytettävissä. Kävi täyteen lämpöön asti kunnolla sen jälkeen ei lähtenyt itekseen uudelleen käyntiin vaan vika valo syttyi ja tämä siis kaasulla ollessa.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #3 : 3.05.2020 kello on 09:32 »
Pyrostaatti ei toimi kunnolla.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #4 : 3.05.2020 kello on 09:56 »
Eli kun verkko rikki voi johtua siitä vai vaihtoon koko hela hoito?
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #5 : 3.05.2020 kello on 10:10 »
Itse olen joskus kääntänyt vaan sen pyrostaatin suojaverkon parempaan asentoon että reikä on jäänyt sinne pyrostaattitapin yläpuolelle. Se on kierteillä siinä runkoon hitsatussa holkissa.
Kerran tein rosteriputkenpätkäs tä uuden. Porailin pirusti pikku reikiä täyteen sen putken. Toimi kyllä mutta suojasi liikaa sitä pyrostaattia. Kesti liian kauan pyrostaatin jäähtyminen liekin sammuttua.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #6 : 3.05.2020 kello on 16:35 »
Käynnistysongelmat ei johdu verkon reijästä, mutta jos se verkko on ollut tarpekksi kauan puhki niin pyrostaatti on voinut saada siipeensä. Kääntäminen on nopea tapa saada pyrostaatti suojaan ja viallisen hehkun verkosta saa myös pikakorjauksen. Jos kerää risojen hehkujen verkkoja niin pystyn tekemään uusia verkkoja. Vanhan mikroaalto uunin muuntajasta tein pistehitsilaitteen kyseiseen toimintaan.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #7 : 7.05.2020 kello on 20:00 »
No nyt sitten ilmeisesti meni kiertovesipumpun moottori, ainakin ihan ruosteessa eikä nesteet lähteny kiertämään  😖katoin uuden moottorin tai pumpun aikaisemmin käytyjä keskusteluja, mutta sen verran ovat vanhoja niin oisko tuoretta tietoa mistä ja mikä kannattaisi tilalle laittaa?
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #8 : 7.05.2020 kello on 20:53 »
Vastasin aiemmin väärin. Jos ei lähde uudellen käyntiin kun huonetermostaatti on sen sammuttanut, mutta menee häiriölle niin kannattaa käydä liittimet läpi jännitemittauksella, silloin löydät kohdan jossa jännite putoaa liikaa. Kyllä pyrostaatti toimii jos kerran menee häiriölle.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #9 : 7.05.2020 kello on 21:26 »
Jep, pyro toimii. Koko pannu otettu puhdistukseen, kaikki liittimet jne puhdistettu ja paikalle laiton jälkeen ei vesi enää lähtenyt kiertämään vaan rupes keittämään. Ja kiertovesipumpun moottori sanoi sopimuksen irti. Nyt tarttis löytää joko uusi moottori tai koko pumppu.
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #10 : 8.05.2020 kello on 07:00 »
Puhdista myös akulta ohjauspaneelille menevät liitokset ja ohjauspaneelilta pannulle menevät liitokset. Kuvan kytkentä on 2480:stä, mutta ero on ohjauspaneelin nasta 6 ei ole sinulla käytössä eikä pannun liittimenylin ja alin johto.
  • Nurmijärvi
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #11 : 8.05.2020 kello on 14:22 »
Tuo on varmaan hiljaisin pumppu ja kallein. Vaihtoehtoisia pumppuja löytyy
jos ei äänet haittaa.
  https://www.netcaravan.fi/product/5407/kiertovesipumppu-primu
Vs: Pyron verkko
« Vastaus #12 : 10.05.2020 kello on 08:09 »
Iso kiitos kaikille ohjeista ja neuvoista. Nyt toimii lämmitys 💪
