Kirjoittaja Aihe: Kattopelti  (Luettu 13448 kertaa)
Vs: Kattopelti
« Vastaus #15 : 1.01.2020 kello on 23:49 »
Miksi talon peltikatossa on aluskate?
Mitä tämä nyt näihin styroksia kasoihin liittyy? Voithan sinä työntää omaan koppiin aluskatteen, laita kuva, miten toteutit? 😂
Vs: Kattopelti
« Vastaus #16 : 2.01.2020 kello on 00:00 »
Siihen irtonaiseen peltiinkö sitten liimataan paneelit kiinni?
Joudut läpipulttaamaan ja laitat joko sievät peltilätkät tai kupukanta pultit sisäpuolelle. Jotain keksit ja et kirraa kuin kiinni asti. Voit vaikka maalata nätisti valkoiseksi, tai jokin muovi kupu pultin päälle näkösuojaksi. Käytä luovuutta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4011041/lukkopultti-din603-a2-rst
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 12:39
Vs: Kattopelti
« Vastaus #17 : 2.01.2020 kello on 16:55 »
Minulle on kerrottu ettei kattopeltiä voi liimata kiinni, koska se on alttiina suurille lämmönvaihteluille!
Vs: Kattopelti
« Vastaus #18 : 5.01.2020 kello on 13:51 »
Onko ihan normaalia että 10v. matkailuauto kattopelti on osittain keskeltä kattoa irti?
Kosteutta ei ole löydetty.
Minkähän merkkinen matkailukori?
Uretaani vai joku muu rakenne?
Jos on uretaanirakenne, niin siinä yleensä uretaani on suulakepuristettu kahden levyn väliin tiiviiksi, eli uretaani sitoo ne levyt paketiksi. Jos on sitten tehty erikseen kattolevy ja laitettu irtolevynä se eriste ja sitten verhoilulevy, niin silloin varmaan on ilmaa välissä ja tukirimoitus.
Jos sen kuuluisi olla ns."pakettina" niin jos se on esim keskelle kattoluukkuun asti irti voi sen käydä näyttämässä caravan korjaamolla, missä tutkivat voiko liimata oikeilla aineilla kuntoon. Se liima pitäisi saada sumutettua/levitettyä kuitenkin tasaisesti, ettei sinne jäisi ilmataskuja hirveemmin. Kyseessä voi olla myös valmistevika.
https://www.youtube.com/watch?v=YOl_Pji0LMo
https://www.youtube.com/watch?v=O1l3KbaFXV8
https://www.youtube.com/watch?v=WoMXIFBmfvg
« Viimeksi muokattu: 5.01.2020 kello on 14:07 »
  • Viimeksi paikalla:11.11.2026 kello on 21:11
Vs: Kattopelti
« Vastaus #19 : 5.01.2020 kello on 15:36 »
Adria.  Eristeistä en tiedä. Koe palan poraan keväällä kuin aurinkopaneelin asennan.
Vs: Kattopelti
« Vastaus #20 : 5.01.2020 kello on 17:08 »
Muistanko oikein, sulla on kattoilmastointipöm peli (tai sitten sekoitin nikin)?
Ota sen sisäkehys pois, tai kattoluukun. Pitäisi selvitä vaikka rako vähän ahdas..
samalla sekin onko ulkokatto alupeltiä vai lasikuitua. Lasikuituisia en ole nähnyt liimatun (irti kokonaan).
Vs: Kattopelti
« Vastaus #21 : 5.01.2020 kello on 17:23 »
Irti on ainakin mun Adriassa
Vs: Kattopelti
« Vastaus #22 : 7.01.2020 kello on 10:28 »
Irti on katto eristeistä rimorissakin. Mutta ei nyt kokonaan irti tietenkään  ;)
Hyvähän se on että pääsee ilma kiertämään siellä ja tuulettuu jostain pois jos joku tippa sisään pääsee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
Vs: Kattopelti
« Vastaus #23 : 7.01.2020 kello on 10:36 »
Mistä se tuulettuu?
Vs: Kattopelti
« Vastaus #24 : 7.01.2020 kello on 15:07 »
Mistä se tuulettuu?
Kattoluukkujen läpivientien kohdilta. Sisäkehyksen poistamalla voi tutustua, ja koko luukun poistamalla pääsee perehtymään.  ;D
Vs: Kattopelti
« Vastaus #25 : 7.01.2020 kello on 15:16 »
Ilmassako se pelti siellä on?
Vs: Kattopelti
« Vastaus #26 : 7.01.2020 kello on 15:47 »
Ainakin uteliaan toimesta kun kuivatteli luukun tiivistyksen vuotoa. Lasikuitu laskee valoa läpi tuossa..
Vs: Kattopelti
« Vastaus #27 : 7.01.2020 kello on 15:58 »
Ja siellä eristävä ilmakerros myös.
Noon nämä laatupelit suunniteltu tuulettuva kattoisiksi.  8)
Muistaakseni lasikuitu osiota pystyi nostelemaan luukun aukosta...jos halus kurkkia mitä siellä rakenteissa on.
Ja alko-ovissahan siellä on ilmaa enempikin muotopalojen kohdilla.
