Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kysymyksiä  (Luettu 11776 kertaa)
« : 7.12.2019 kello on 19:36 »
Ensimmäistä kertaa kulkineessa nyt Alden lämppäri ja sitä tutkiessa muutamia kysymyksiä herännyt. Sattuneesta syystä kaikki käyttöohjeet ruotsiksi, niin niistä ei ole paljon apua.
- En löydä mistään lämminvesivaraajan tyhjennyshanaa. Trumassa oli se pakkasventtiili ja Primuksessa ihan hana.
Eikö tässä ole semmoista ollenkaan? Ainoat hanat mitä autosta löydän on tyhjennyshana kylmä- ja lämminvesiputkessa ja sitten harmaanveden tyhjennys.
Tyhjeneekö varaaja kun laittaa pumpun pois päältä, vesihanat auki keskiasentoon ja aukaisee sitten nuo putkissa olevat tyhjennyshanat?
Näin olettaisin, mutta varmistetaan vielä kun olisi aika kallis kokeilu.
Painevesipumppua ei myöskään ole ennen ollut. Tyhjeneekö se myös edellämainitulla tavalla hyvin vai tarviiko lisätoimenpiteitä?
-Onko tässä lämppärissä 230v pumppua ollenkaan? Lämppärin edessä letkuissa on pieni musta pumppu ja se pyörii mielestäni molemmilla lämmitystavoilla ja vaikka ei olisi auto sähköihin kytketty.
-Tässä on vielä se mekaaninen käyttöpaneli. Kannattaako vaihtaa siihen kosketusnäyttöön, vaikka tuo toimii hyvin? Saako sillä jotain lisäarvoa/toimintoja?
- Joskus muistan lukeneeni jatkuvasta kierrosta Aldeen liittyen. Miten se toimii ja miksi käytetään?
- Löytyykö tähän malliin ihan kaupasta se kahden tuntoelimen sarja? Eli saisi valita makkarin ja olohuoneen välillä kummasta mittaa lämmön.
-Lämmönvaihdin löytyy ja sen sain lämmittämään ajon aikana asunto-osaa. Koelaudassa joku sähköisen venttiilin kytkin ja se täytyy olla ilmeisesti olla auki molempiin suuntiin lämmitettäessä? Myös pumpun kytkimen moottorinlämmitykse en löysin.
Toimiiko moottorinlämmitys vain kun lämmitetään kaasulla?
Tällään vielä mukaan kuvat lämppäristä ja tyhjennyshanoista. Kolmas hana on tuoreveden määrän valitsin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: Alde 3010 kysymyksiä
« Vastaus #1 : 7.12.2019 kello on 19:48 »
Vastaan vain paneelikysymykseen, älä vaihda hipaisupaneeliin, ovat ihan paskoja.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 10:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #2 : 7.12.2019 kello on 19:55 »
Tavallisesti se on sellanen keltanen  3-asentoinen vipukytkin jossain alden vieressä. Pystyasennossa kieli niin auki. Sullakin noita muovisia t-haaroja vesiletkuissa. Mulla kaksi haaraa risteyskohdasta haljennut ja ikävästi pvesipumppu päällä ollessa vuotanut vettä. Ei varaaja oikein tahdo hyvin tyhjetä pelkästään hanoista laskemalla.
« Vastaus #3 : 7.12.2019 kello on 20:06 »
Vaunun tyyppi auttaa asian ratkaisussa.
  • Viimeksi paikalla:22.11.2026 kello on 18:07
« Vastaus #4 : 7.12.2019 kello on 21:42 »
Niesmann&Bichoff Arto 74 LE. -09 käyttöönotettu  kysymyksessä tämä m-auto.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #5 : 7.12.2019 kello on 22:02 »
Tällään vielä mukaan kuvat lämppäristä ja tyhjennyshanoista. Kolmas hana on tuoreveden määrän valitsin.(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Pannun boilerin keltainen hana kannattaa etsiä huolella, jossain pannun alapuolella. Taitaa toimia varoventtiilinä myös. Kaksoispohjassa kait kun sulla kait se on.
Samoin lämmin- ja kylmävesiputkien jakotukki kait siellä. Niiden yhteydessä kait omat hanansa. Samoin pumppu siellä kait - kannattaa "ajaa kuivaksi", jos kylmille jää. Näin ainakin Frankiassa..
Alde 3010 ei kait 230V pumppua kaipaa. Termari ohjaa 12V pumpun käyntiä, oli mikä tahansa energiamuoto käytössä, siis. sähkö, kaasu tai lämmönvaihtimen kautta autonmoottori (mulla lisäksi Eberi moottorin kierrossa). Kääntäen auton moottori lämpiää patterivedellä vaihtimen kautta (kunhan moottorin kierron pumppu käy), siis sähköllä ja kaasulla. Ajossa panelista siis oik. vipu keskiasennossa, muut 0-asennoissa ja termari ihan normi asumislämmön asennossa ..
Mullekin vastattiin HkiC:ssä, että mek.paneelia ei kannata vaihtaa pois..
« Vastaus #7 : 7.12.2019 kello on 22:21 »
Kiitoksia vastauksista. Käyttöpaneeli siis saa jäädä paikalleen ja lämmönvaihtimen toimintakin on ymmärretty.
Kulkineen mallinkin oli Laaga vastannut aivan oikein.
Lämmin välipohja löytyy kyllä, toinen kuva on sieltä. Sieltä löytyy yhden luukun takaa nuo vesiputkissa olevat tyhjennyshanat, harmaan tyhjennys ja vesipumppu. Ei vaan mitää joka viittaisi vesiboileriin. Ei ole lähelläkään boileria.
Lämppärin kaapista toinen kuva. Sieltäkään en onnistu tyhjennyshanaa löytämään. Lämmittimen alla olevaan välipohjaan ei ole luukkua/pääsyä.
Voiko olla mahdollista ettei sitä hanaa ole olemassakaan? Ens viikolla olis tarkoitus lähteä ensimmäiselle reissulle. Mielellään laittaisit vedet tankkiin, kun sitä varten on talvikelpoisen kulkineen nyt hankkinut.
Hirvittää vaan jos se hana pitäisi olla aina jossain enkä sitä löydä ja halkaisen tuon boilerin kun kotiin palaa ja ottaa lämmöt pois.
Ruotsalaisen ohjekirjan kuvista ei lämppärikaapissa hanaa näy. Eikä ruotsalainen automyyjäkään mulle osannut muita kuin nuo letkuissa olevat hanat näyttää.
« Vastaus #8 : 7.12.2019 kello on 22:32 »
suomeksi ohjekirjaa:
https://atstuonti.nordicshops.com/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=19
https://atstuonti.nordicshops.com/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=17
Kiitos. Tuon käyttöpanelin ohjeen olinkin jo tutkinut. Tuota lämppärin ohjetta en ollut edes tajunnut katsoa.
Ei siitä kyllä yhtään viisastunut. Puhuttiin siitä keltaisesta hanasta jota ei mistään löydä. Tyhjennysohjeet käskettiin katsoa auton ohjekirjasta. Sitä en ole onnistunut googlettelusta huolimatta löytämään.
« Vastaus #9 : 7.12.2019 kello on 22:54 »
Hävisikö tästä ketjusta viimeinen viesti? Mielestäni 88k5 oli vastannut jotain asiallista asiaa ihan kuvan kanssa kun pikaisesti aiemmin vilkaisin.
« Vastaus #10 : 7.12.2019 kello on 23:12 »
Joo, nappasin sen pois - nuoli oli väärässä paikassa  ;D Siinä alakulman kylmävedentuloa ennen se keltainen hana pitäisi olla (siitä lähtee alas sen tyhjennys)
Ja pienen päättelyn jälkeen totesin, että sulla taitaa olla 1 kpl T-haaroja tyhjennykselle pohjan läpi. Tuossa noiden punaisten hanojen (3kpl) välissä.. 3. merkitys vähän hämärä  :D
Iso määrä letkuja samalla korolla, niin tyhjentymistä varmaan kannattaa auttaa puhaltamalla/ilmalla.
« Vastaus #11 : 7.12.2019 kello on 23:34 »
Ok.
Näin minäkin olen nuista letkuista päättelemällä ajatellut. Se yksi letku siitä keskeltä näyttää ulos menevän.
Siitä kolmannesta punaisesta hanasta valitaan meneekö raitisvesitankkiin 70 litraa vai 120 litraa vettä. Sen onnistuin tuosta ohjekirjasta selvittämään.
Tuolta lämppäriltä lähtevät vesiletkut sukeltaa heti välipohjaan. Mielestän ne saa seuraavan kerran näkyville tuolta tyhjennysluukusta, eikä siellä ole enempää hanoja. Lämppärikaapista en kyllä mitään hanaa löydä.
Toivottavasti löytyisi joku kohtalotoveri jolla on Alde 3010 ilman erillistä boilerin tyhjennyshanaa. Paljon turvallisemmin mielin tuota järjestelmää kylmille jättäisi kun tietäisi ettei sitä hanaa kaikissa oikeasti ole.
Toisaalta jos muut vedet on tyhjennetty, niin eikö hanasta pitäis vielä tulla kuumaa vettä jos boileriin vettä on jäänyt?
  • Vs: Alde 3010 kysymyksiä
    « Vastaus #12 : 8.12.2019 kello on 06:31 »
    Hei, meillä on kolmas Niesmanni ja jokaisessa on ollut poistohanat välipohjassa. Toisesta hanasta tyhjenee lämminvesivaraaja ja toinen tyhjentää vesisäiliön. Tyhjennyksen jälkeen olen avannut kaikki vesihanat ja ajanut autolla lenkin, että kaikki vesi poistuu järjestelmästä. Sen, että varaaja on tyhjä, voi tarkistaa katsomalla, että Alden kyljestä lähtevät letkut ovat tyhjät. Mukavia kilometrejä hienolla autolla!
    « Vastaus #13 : 8.12.2019 kello on 11:49 »
    Kiitoksia kovasti.
    Eli kaikissa sinun Niesmanneissa on ollut vain kaksi tyhjennyshanaa ja ne on ollut välipohjassa lämmin- ja kylmävesiletkuissa? Helpottava tieto, jos näissä ei sitten tuolle boilerille ole tosiaan erillistä tyhjennyshanaa.
    Itseä vain sekoittaa kun aina entisissä autoissa ollut tyhjennyshanat kylmä- ja lämminvesiletkuissa ja vielä lisäksi boilerille oma tyhjennys. Samoin kaikissa yleisissä talvityhjennysohjei ssa mainitaan aina boilerin hana.
    « Vastaus #14 : 8.12.2019 kello on 14:01 »
    niin ei mulla vaunussakaan (sama pannu) ole sinällään boilerille omaa tyhjennyshanaa, vaan hana on siinä kylmävesiletkun alimmassa kohdassa, boilerin ja takaiskuventtiilin välissä. Siitähän se boilerikin tyhjäksi tulee kun hanan avaa.
    toki erilainen systeemi sinäänsä, ettei ole painevesijärjestelm ääkään.
