Kirjoittaja Aihe: Kattoluukut, kattoikkunat jne ja kondensiovesi  (Luettu 8554 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
« : 10.11.2019 kello on 19:31 »
Miten paljon kondensiovetta teillä vaunun kattoläpiviennit tuottaa... Ihmettelin tuossa kun todella kostealla ilmalla mm. kattoikkunan tuuletusritilöihin tulee pisaraa, purin muovirakenteet edestä mutta kaikki vesi oli ikkunan ja luukun rakenteissa, ei saumassa eli en löytänyt kohtaa mistä se olisi vuotanut. Kondensiovettä oli runsaasti käytännössä ihan läpi luukun, sama oli myös etuikkunan kanssa.
Aiemmassa vaunussa ei kattoluukista koskaan tullut vettä tippoina mutta tuuletusputkista kylläkin...
Vs: Kattoluukut, kattoikkunat jne ja kondensiovesi
« Vastaus #1 : 12.11.2019 kello on 12:03 »
En kyllä vastaavaa ole nähnyt. Mutta kondenssivesi ei vuodakkaan mistään vaan tiivistyy pinnoille. Kunnollinen ilmankierto vaatii että lattiassa olevat ilmanvaihtoräppänät on myös esteettä auki.
Ei pelkästään katossa olevat, luukkujahan on sitten monenlaisia joista toiset vaihtaa ilmaa turhankin tehokkaasti. Itsellä oli tälläiset mpk luukut jotka vaihdoin saman merkin erimallisiin ja loppui talvikeleillä vedon tunne.
« Vastaus #2 : 12.11.2019 kello on 12:11 »
Mistä sitä kosteutta vaunuun tulee niin paljon että ikkunat kondensoi tipoiksi asti?
Huurretta/höyryä joskus nähnyt kun ulkoilma lämpiää äkkiä mutta vesipisaroita en koskaan paikallaan seisovassa asumattomassa kulkimessa.
« Vastaus #3 : 12.11.2019 kello on 13:45 »
Pitää vielä katsoa tarkemmin, pinnoille tuo siis tiivistyy, juuri siihen missä kylmäsilta on.
« Vastaus #4 : 12.11.2019 kello on 13:47 »
...vesipisaroita en koskaan paikallaan seisovassa asumattomassa kulkimessa.
Tämä oli siis vajaa vuorokausi useamman viikon kylmän jakson jälkeen lämpimänä. Mutta pitää tarkistaa vielä tarkemmin kylmänä joska jos silloinkin vettä ilmenee niin massausta kaipaa (jälleen kerran)
« Vastaus #5 : 12.11.2019 kello on 14:08 »
varmaankin asiaan vaikuttaa paljon kopin ilmanvaihto ja käytettävä lämmitysmuoto mutta kuulostaa silti hurjalta jos lämmitysvaiheessa vesi oikeen valuun pinnoilla.  :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #6 : 12.11.2019 kello on 14:27 »
Kaverin Detskussa tippui katosta isoina pisaroina. Myyjäliike lunasti sen takaisin. Oli vielä niitä malleja missä ei kiertänyt ilmasolat kalusteitten takana. Oisko 2002 tms.
Tuo aloittajan ei ollut asumaton vaan pitemmän seisomisjakson päälle kun vaunun lämmitti niin tiivistyi luukkuihin.
Lämmityksen alkuvaiheessa olen kuullut isojen poikien sanovan että luukku auki niin lähtee sillä.
Itse käyttelin viimeiset toistakymmentä vuotta caravan controlia niin ei tullut eteen. Laittoi torstai iltana lämmöt päälle niin oli kuiva ja lämmin perjantaina kun meni.
Asuntoauton etuikkunaan kyllä vetää hyvät kosteudet sisäpuolelle kun lämmöt on päällä ja ei olisi ulkoista peittoa. Sen avulla pysyy kuivana
Kyllähän tuo on tiivistyvää kosteutta kun lämmitetään koppi.
« Vastaus #7 : 12.11.2019 kello on 14:52 »
Noin fysikaalisena totuutena on että jos koppi lämmitetään -20 asteesta + 22 asteeseen niin suhteellinen ilmankosteus tippuu rajusti.
Kosteuttahan ei ulkoilmasta tule lisää ja se ilma mitä tulee sisään "kuivuu" lämpötilan noustessa.
Mutta vaikka +22 asteinen ilma onkin aika kuivaa niin kylmäsiltoihin tiivistyy kosteutta jonkin verran jollei ilman kierto sisällä hyvä.
Jos oikeen tiputtelee vettä niin tarkoittanee sitä että silloin kalusteissa, rakenteissa ja huonekaluissa on kosteutta, joka alkaa haihtumaan huoneilmaan kun sisäilma lämmennyt.
Ja sitten taas tiivistyy nopeasti kylmiin paikkoihin.
Tällöin kyseessä joko luultavasti hieman alimittainen ilmanvaihto (tai sitten vuoto, mikä kyllä pitäisi näkyä jälkinä).
Tuollaisella +2-+3 asteen lämpöero lämmittimellä tuota ongelmaa ei juuri olisi.
https://www.teplostar.fi/mokkilammitin-aurinkosahkomokille/vinkit-mokin-kuivanapitolammitykseen-aurinkosahkomokilla/
« Vastaus #8 : 12.11.2019 kello on 14:58 »
No isoihin ikkunapintoihin sitä tiivistyy vaikka olisi mikä. Kaksinkertaiset ikkunat auttaa , harvemmassa on.
Eräässäkin integroidussa on Alden lisänä erillinen kenno minkä läpi puhalletaan ilmaa putkilla mm tuulilasille. Pysyy kuulemma kuivana. Muu on taas jäkä jäkä  ::)
M.Huhtalo voi hyvin ja keulapeitot tarpeellisia.
Edit Eikä se -20:stä lämmitys olekaan vaikeaa. Mutta kun on viikkokausia lähellä NOLLAA ja ilmankosteus korkealla. Voihan pyykitkin kuivata pakkasella.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:55
« Vastaus #9 : 12.11.2019 kello on 15:53 »
Myös as.autossakin varmaan ihan soiva peli tuollainen diesel-ilma lämmitin Thumb Vaan as. vaunussa kun ei sitä omaa diesel-tankkia noin lähtökohtaisesti ole, niin... Toki joku pieni vaikka 5 litranen pikku pönttö jaksaa nyt jonkin aikaa varmaan lämmittää silläkin löpömäärällä jonkin aikaa. Niin ja juu, koska se menee lämmityskäyttöön, niin siinähän saa silloin käyttää pienemmän veron lämmitysöljyä, löpöä ;D
« Vastaus #10 : 12.11.2019 kello on 17:24 »
On se mualima:
Vaunua ei voi siirtää tai peruuttaa ilman moveria.
Säilyttää ilman katosta , ylläpitolämmitintä ja sähköliitäntää.
Ei voi matkustaa jos ei joku neuvo joka kahvilaa ja leirintäaluetta.
Niin se maailma muuttuu  :-X
« Vastaus #11 : 13.11.2019 kello on 08:35 »
Eikä mennä mihinkään ilman navia!
Eikä muutenkaan mennä ellei ole facea, twitteriä snapshattia koska sillon reissu on turha kunnei voi kavereille kehua.
EIkä mitään tekemistäkään ellei ole tinderiä.  ;)
« Vastaus #12 : 13.11.2019 kello on 11:50 »
On se mualima:
Tämä on nähyt :) 420stä hobbyä asetteli joku saksalaismies paikoilleen moverilla, itse tuikkasin liiterin 5 minuutissa "sinnepäin, kuhan kahavi pannussa pyssyy"... 25min jälkeen edelleen saksalaisherra asetteli mooverilla hoppiaan ja itselläni meinas tulla kaljat nenän kautta ulos kun alkoi naurattamaan se homma ... Eikai siinä, kukin tavallaan...
On myös pistänyt silmään sama: vaunu pitää olla talvella hallissa ja jos on kylmänä niin lämmöt päällä. Netissä kyselleen joka paikka tarkkaan ja sitten itketään kun "ei siellä ollutkaan lapsille mitään tekemistä kun pleikkari oli edellistä mallia ja uimarannalla kylmää vettä" ... voiristus ... Yksi syy miksi EN seuraa enää mm. FB:n karanaavarikeskuste luja
