Kirjoittaja Aihe: Kumpi parempi TV:n katseluun? Antenni, vai känny+chromecast?  (Luettu 12992 kertaa)
Antennit ovat vielä irti. Ne pitäisi asentaa takaisin. Televisioantenniksi varmaan triaxin ufo vanhan hajonneen haravan tilalle. Ei kyllä ole vielä edes televisiota, mutta oishan se valmius sitten olemassa jos sellaisen päättää hankkia.
Jos TV:n päättää hankkia, niin kumpikohan olisi tänäpäivänä sen kaveriksi parempi: TV-antenni vai kännykkä ja Chromecast?
Ainakin sillä kännyllä näkyisi areena, c-more, ruutu, etc. normaalien suorien lähetysten lisäksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
Vs: Kumpi parempi TV:n katseluun? Antenni, vai känny+chromecast?
« Vastaus #1 : 24.10.2019 kello on 20:36 »
TV antenni , se toimii sielläkin missä ei nettiä ole tai EI JOSTAIN SYYSTÄ saatavilla Thumb
Eikä estä muitten kanavien käyttöä
« Vastaus #2 : 24.10.2019 kello on 21:14 »
No, ehkä se antenni on helpompi, jos kenttää on.
Naapuriin kun lähtee, niin uutiset ei tule kun netin kautta.
Telkkarin on, pitäs vaan raksia pois, kun ei ole katsottu vuosiin, ne uutisetkin on tullut täppärin kautta.
« Vastaus #3 : 24.10.2019 kello on 21:20 »
Mitä tämä tarkoittaa?
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 09:16
« Vastaus #4 : 25.10.2019 kello on 05:57 »
Olennaista on olla antenni :) Se antenni joko kattaa TV-taajuudet, jos osaa suuntailla paremmin 75 ohm tekniikalla toimivaa antennia. Vaihtoehtoisesti käyttää 50 ohm antennia joka toimii 700MHz, 800 MHz, 900MHz ja ylemmillä 4G taajuuksilla (900MHz on 3G:lle).
TV:n kanssa heikommassa kentässä saa olla 2m pitkä UHF-antenni. Ei se ihan kätevin suuntailtava ole maastossa. 4G:lle löytyy pitkiä, mutta sillä pärjännee aika hyvin jo metrisellä yagilla (esim Iskra P58). Heikossa kentässä yksi antenni toimii melkein yhtä hyvin kuin kaksi, mutta parhaat nopeudet saa LTE-tekniikassa kahdella...
Sinänsä 4G:n kanssa yhden HD lähetyksen katsominen saattaa estää toisen katsomisen...  Thumbd
« Vastaus #5 : 25.10.2019 kello on 07:35 »
Just niin kuin sanoin.
Kun sinulla on antenni voit käyttää Chromecasteja, areenoita , netfiksejä niin paljon kuin huvittaa.
Mikäli olet alussa valinnut tuon netin kautta vaihtoehdon on antennin rakentaminen isompi haaste , mikäli sitä haluaisi käyttää.
Tällainen tuli hankittua...
Mi TV Stick.
En tiedä onko hyvä, kun paremmasta ei ole tietoa. Ainakin sain sen pelaamaan ja känny toimii Hotspottina. Ajattelin sitä käyttää autossa antennin korvikkeena, jos tarvis.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 10:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #7 : 10.11.2020 kello on 10:11 »
kummatkin hyvät olla olemassa. Thumb
« Vastaus #8 : 10.11.2020 kello on 10:56 »
Ääni ensin anteenille ja sitten...
Odottasin ehkä  Google TV:llä varustetun Chromecastin
https://muropaketti.com/mobiili/google-esitteli-uuden-google-tvlla-varustetun-chromecastin/
Toki tällä samalla idealla on jo Xiaomi mi box s
https://avplus.fi/alya-tyhmempaankin-televisioon-kokeilussa-xiaomi-mi-box-s-4k-ultra-hd-mediatoistin/
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 20:32
  • Eläkeläinen
« Vastaus #9 : 10.11.2020 kello on 11:00 »
Tuota Xiaomia itsekin mietin mutta taitaa vaatia verkkovirtaa tuo laite?
« Vastaus #10 : 10.11.2020 kello on 11:01 »
Kannattaa huomioida samalla kun hankkii 4G modeemin, mitä kategoriaa se tukee.
Kun naapurin katolle vaihdettiin tukiasema 5G verkolle, putosi minun nettinopeus.
Olin yhteydessä Teliaan, josta kerrottiin minun tarvitsevan uuden modeemin,
Mikäli käsitin oikein muutoksen jälkeen tukiasema lähettää samanaikaisesti useammalla taajuudella suurempaa nopeutta varten.
Pitäisi olla cat 7 luokan modeemi, jotta pääsisi täyteen nopeuteen.
Tuolla on juttua noista cat luokista
https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/lte-ue-category-class-definitions/
« Vastaus #11 : 10.11.2020 kello on 11:04 »
Siinähän on usb:llä virransyöttö.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #12 : 10.11.2020 kello on 11:10 »
Ootko varma?
Mielestäni siinä on usb ulkoista tallennusta varten ja kuvan mukaan pyöreä plugi on virtapistoke.
« Vastaus #13 : 10.11.2020 kello on 11:14 »
Kuvista katsottuna näyttäisi olevan kiinteä verkkolaite...
Omassa XIAOMI MI TV STICK mallissa on USB lataus. Verkkolaite tulee kyllä mukaan.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #14 : 10.11.2020 kello on 11:19 »
https://www.youtube.com/watch?v=D_0lDk_-dcA
