Aihe: Lattialämmitys päälle talveksi ilman akkua? (Luettu 11493 kertaa)
« Vastaus #1 : 16.10.2019 kello on 12:32 »
Jätä 230V liitäntätöpsöli seinään (pistorasiaverkko pitäisi toimia riippumatta pääkytkimen asennosta).. lattialämmitys pistorasia verkkoon. Onko muuntajalla (moniasentoinen kytkin tehoille)? Sen kytkentä pitäsi tarkistaa, samoin mikä laturi/ohjauskeskutyyppi (EBL, Arcsilisi jne.) - miten sen saa pois päältä. Sulake/liitin/kytkin irti tms. Jos se lattialämmitys on näitä jälkiasennusmattoja/kalvoja, niin eikait ne 12VDC sähköjä kaipaa kun ovat 230VAC-liitäntäisiä (ulostulo matolle 48/42/36/24VAC mitä näitä nyt on..)
« Vastaus #2 : 16.10.2019 kello on 12:33 »
Invertteri imee OFF-asennossakin n. 0,3A virtaa!! Tästä ei mitään mainintaa specseissä! Jokainen ymmärtää, että jos auto seisoo käyttämättä muutaman viikon, mitä se tarkoittaa. Nyt sillä on oma ”päävirtakytkin”, ja akkukin on taas täynnä vrk:n teholatauksen jälkeen. Mutta Siperia opettaa...
Oisko jotakin mennyt rikki?
« Vastaus #3 : 16.10.2019 kello on 15:20 »
Olisiko invertterissä mahdollisuus kaukokäynnistykseen, joka söisi virtaa? En tunne niiden toimintaa, tuli vaan mieleen.
« Vastaus #4 : 16.10.2019 kello on 18:40 »
Lattialämmitys on tehdasasenteinen, ja siinä on juuri sellainen kolmiasentoinen muuntaja 20/22/24. Pitää tarkistaa siis tuleeko siihen pistorasiaan sähkö, kun akku on irti. (Ajattelin ettei mihinkään tule, kun valot ja pumppu sammui kun otin akun kengän irti, mutta sehän oli vain luulo). Kiitos! Mitä tulee tuohon invertteriin, niin soitin kaverille, jolla samanlainen, ja hän kävi mittailemassa amppeerimittarilla omansa, ja kas vain, ei kulutusta OFF-asennossa. Joten omassa siis joku vika. Joka ei tietysti nyt enää haittaa, kun on kytkin välissä, eikä invertterissä enää takuuta.
« Vastaus #5 : 16.10.2019 kello on 23:18 »
Mulla vastaava lattialämmitys eikä tarvii akkua vaan verkkovirtaa. Tuo 20/22/24 on tehonsäätö kalvolle.
« Vastaus #6 : 17.10.2019 kello on 08:13 »
Lataa akku täyteen ja jätä sinne autoon talveksi, säilyy parhaiten. Napakengän voi irroittaa.
« Vastaus #7 : 17.10.2019 kello on 10:03 »
Ei lattia yleensä akulla lämpiä vaan ihan verkkovirralla muuntajan kautta. Tehontarve 100-400w yleisesti joten ei riittäis akussa potku. Mutta autoa olisi hyvä pitää latauksessa talvellakin ainakin kk välein tai parin viikon...tällön pysyy ajoakkukin hengissä...mikäli rinnan lataus mahdollisuus on.
« Vastaus #8 : 17.10.2019 kello on 10:15 »
Kyllä mjo:n neuvo on yksinkertaisin ja toimii.Minulle on laitettu auton ja asunto osan akkuun kytkimet jotka väännän syksyllä poikki ja keväällä päälle ja eikun menoksi. Näin olen menetellyt 6 vuotta eikä ole huolia ollut!
« Vastaus #9 : 17.10.2019 kello on 10:43 »
Akkuhan säilyy parhaiten kylmässä. Eihän tuo lattialämpö paljoa sitä autoa lämmitä, mutta ite ainakin lataisin akun varmuudeksi parin kuukauden välein tuossa tapauksessa, kun sähköä on saatavilla.
« Vastaus #10 : 17.10.2019 kello on 10:54 »
Itse en jättäisi laturia jännitteelliseksi vaikka napakenkä irti (12v siinä silti), varsinkaan kun ei tiedetä mikä on aloittajan keskuksen tyyppi. Hänellähän ajatus oli jättää lattialämmitys päälle, joka vaatii 230VAC eli liitännän kiinni pitämisen. Miten sitten muut saman jännitteen aparaatit päällä - ainakin mulla EBL tankkaa ajo -ja hupiakkua vaikka ohjaustaulusta "12V" painikkeen mukaan ledi kertoo off-tilasta (tosin osa valoista, porras, lämppäri jne. toimivat)  Jos haluaa tiputtaa muun 230V kuin pistorasiaverkon pois, niin EBL:stä nyppäsee verkkotöpsölin pois, niin ei "hurise" .. Itselläni ei autolle tule niin pitkää seisokkia, että akunkenkiä irrottaisin, mutta kuitenkaan en viikkoja pidä ylläpitolatauksessa kun akut ovat täydet. Aloituksen ideassa ehkä kaikkein riskaabelein ovat nuo lattialämmityskelmu t/matot - matalan jännitteen takia virrat suht. suuret ja kun eivät kovin tehokkaita, niin jatkuvasti "porottaen" niillä voi saa kuumia pisteitä, joissa lämpö ei johdu/konvektoidu, esim. pöydän jalan alla. Sitten täälläkin pari tarinaa ollut tummuneista muovimatoista. Valvomatta 1kk putkeen saattaa olla aika riski - onko noissa edes huonetermostaatteja, jolloin kelmu pääsee edes hetkeksi jäähtymään?
« Vastaus #11 : 17.10.2019 kello on 11:46 »
Ei ole, eihän sillä mitään tekisi, kun kalvo ei lämmitä niin paljoa, että termari toimisi. Eihän sen maton tarvitsisi olla koko aikaa päällä, ajastimella 2-4 tuntia päivässä riittää tehostamaan ilman kiertoa.
« Vastaus #12 : 17.10.2019 kello on 12:19 »
Niin, miksi edes pitäisi lämmitää sillä matolla?
« Vastaus #13 : 17.10.2019 kello on 12:28 »
Matolla saa tasaisen kuivanapitolämmön. Saman tietty hoitaa lämpöpatterikin. Oolsonin klasulta saa sellasta pistoke digitermostaattia jolla saa säädettyä halutun lämmön hyvin tarkaksi. Sitä voi suositella ja siihen patteri perään. Mutta akun lataus talven aikana.... vaikka on navat irti niin akku purkaa itseään hitaasti...tai jos on vanhempi akku niin nopeamminkin. Vauhti voi myös muuttua. Jos jännite pääsee liian alas voi pakkasilla tulla sellaanen kauhia tilanne että akku jäätyy ja halkeaa.... sitten on akkuhappoa auton pohjassa. Jos helpolla haluaa päästä niin laitta viikko kellon pistokkeeseen ja kerran viikossa puolen päivää latausta niin maailma on pelastettu.
« Vastaus #14 : 17.10.2019 kello on 12:46 »
Niin, mitä sillä laaja-alaisella vähätehoisella lämmittimellä sitten tekeekään, jos ei kylmissä olosuhteissa kastepistettä ylitä edes laitteen lämmityselementissä/sen tuottamassa ilmavirrassa. Ei ainakaan kuivata  Puhallin läppäri siinä mielessä paras. Mulla sellainen oskiloiva, ajastettava, kaatumis- ja ylikuum.suojattu pakkasvahtiom. (+5...+7C), jota pidän veneen konehuoneessa näin syksyisin.
