Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 E517H vikakoodin kuittaus.  (Luettu 22663 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 03:48
« : 23.09.2019 kello on 17:11 »
"Kaasunpaine alhainen".
-vaihda tai tarkkista kaasupullo.
-laita lämmitys kaasulle.
-kuittaa paineenalennus- ja mahdollinen letkurikkoventtiili .
-E517H vilkkuu odota että lopettaa vilkkumisen (n.15min).
-kierrätä osoitin rullalla alhaalla olevan kolmion päälle.
-paina 2 kertaa nopeasti rullan painiketta.
Onnea matkaan: mara
« Viimeksi muokattu: 23.09.2019 kello on 17:44 »
  • Vs: Truma Combi 6 E517H vikakoodin kuittaus.
    « Vastaus #1 : 19.10.2020 kello on 19:26 »
       Vikakoodin kuittaus  onnistu heti kerralla .Annot tosi selkeän opastuksen ,olen lukenut monia keskustelu palstoja ,ja hakenut opastusta
       Vikakoodi poistoon .kaiki opastukse oli epäselviä ja ei tarkkoja lainkaan   minun vika koodi oli :: E621H  ja häipy heti .
        Että suuri kiitos ..maralle.
    « Vastaus #2 : 21.03.2021 kello on 18:23 »
    Minulla vikakoodi E5 14 H kuittautu samalla ohjeella. Kiitos
    « Vastaus #3 : 16.08.2025 kello on 08:12 »
    Tere. Truman E517h koodin ollessa päällä ei pelkkä sähkölämmitys toimi, ei El1 eikä EL2 valinta.
    Pitääkö kaasupullon/Kaasulämmityksen olla ok ( kaasu pullo auki jne) jotta pelkkä  sähkölämmitys toimii? Ollaan sähkössä kiinni ja ei haluta kaasua käyttää lämmityksessä.
    Eikö sähkölämmitys toimi siis ilman kaasua?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:57
    « Vastaus #4 : 16.08.2025 kello on 09:03 »
    Tietenkin toimii ilman kaasua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
    « Vastaus #5 : 16.08.2025 kello on 15:23 »
    Koodinhan pitäisi poistua, kun painaa sitä ohjauspaneelin paluunuolta jonkun aikaa. Jos lämmittää sähköllä, pitää johdon olla kiinni ennen el1 tai el2 asettelua siitä paneelista ja kaasua ei tietenkään valita, kun ei käytetäkään.
    Kun unohtaa pysäyttää lämmityksen ennen verkkovirran irroitusta, tulee myös virheilmoitus.
    Noin meillä toimii.
