Kirjoittaja Aihe: Truma 3402 säätimen etäanturin arvo  (Luettu 7913 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« : 17.09.2019 kello on 19:05 »
Mitattu 15.6 Kohm anturista 15 asteen sisälämpötilassa ja n. 11Kohm 20 asteessa.
Onkohan nämä suurinpiirtein tontilla?
Puhallin sammuu heti kun etäanturin kytkee kiinni termarin asetuksesta riippumatta.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2019 kello on 19:12 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
Vs: Truma 3402 säätimen etäanturin arvo
« Vastaus #1 : 17.09.2019 kello on 19:45 »
12,683 kiloa 20c ja 16,204  15c on oikeat. Eihän tuo paljoa heitä. Olisiko kortissa vikaa.
« Vastaus #2 : 18.09.2019 kello on 08:42 »
Kiitos on sitten sinnepäin.
Säädin on irti ja tutkinnassa mutta kaksipuolinen pintaliitosprintti on seniorille vähän haastava  :-X
« Vastaus #3 : 18.09.2019 kello on 18:28 »
Onko sinulla harmaa ohjauspaneeli?  Siinä ei ole lämpöanturia vaan etätunnistin jossain oven yläpuolella.
« Vastaus #4 : 19.09.2019 kello on 09:01 »
Juu harmaa on ja etäanturilla. se teki vuosi sitten samaa että puhallin pätki, etäanturin johdossa oli huono liitos. Nyt testaillut niin että etäanturi irti pannusta toimii koko ajan ihan ok ja puhaltaa koko ajan joten säätöpanelivialta tuo tuntuisi.
Meneekö tuo etäanturi tieto pannulta kuitenkin säätöpanelille tuota moninapaista piuhaa pitkin ja se päättää käykö puhallin vai ei?
Minulla tuo etäanturi n. 20 cm panelilta mutta 2 napainen johto menee kuitenkin pannulle.
« Vastaus #5 : 19.09.2019 kello on 12:38 »
Tämä kuva on vanhan mallisesta trumasta, mutta näet että ohjauspaneelissa on komponentteja jotka on kytkentty lämpöanturiin ( ntc ).
« Vastaus #6 : 26.09.2019 kello on 20:17 »
Piti tehdä tällainen viritys että pääsee reissuun minitermari oikosulkee anturinjohdon kun lämpötila nousee pariinkymmeneen ja sammuttaa puhaltimen.
Vian etsiminen jatkuu kun ehdin luultavasti säätimen printissä katkos tai potikan liuku poikki.
Lämppäri tuntuu toimivan muuten normaalisti.
« Vastaus #7 : 3.10.2019 kello on 18:55 »
Kiitokset tuosta skemasta ja infosta!
No tuo viritys toimi ihan tyydyttävästi yhden reissun mutta.....
Sitten vielä kymysys: Kävisikö E-mallin analoginen säätöpaneeli tuon tilalle näyttää melkein samalta kuvassa ja samat toiminnot näkyisi olevan,
potikan nuppi vain eri näköinen?
« Vastaus #8 : 3.10.2019 kello on 19:26 »
Tuosta taisi olla keskustelua erään henkilön kanssa pari viikkoa sitten. Soitti jollekin alan edustajalle ja kertoivat ettei käy.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #9 : 3.10.2019 kello on 19:34 »
Tuossa ketjussa on asioo myös säätimestä https://karavaanari.org/index.php/topic,20554.0.html
« Vastaus #11 : 3.10.2019 kello on 19:55 »
Mitens tämä on ymmärrettävä?
Voisiko koko anturin korvata normaali termarilla?
« Vastaus #12 : 3.10.2019 kello on 19:55 »
Oli, ei vain ollut E mallista mitään. Mainittiin että uudempi säädin käy vanhan tilalle. Tuo e on vielä erikseen.
https://images.app.goo.gl/m9oP5kVa85QLPk9J6
« Vastaus #14 : 3.10.2019 kello on 20:02 »
Tuo viritys ei korvaa säädintä se on paikallaan viallisena homma  toimii jotenkin mutta lämmitin käy täysillä siihenasti kun termari katkaisee,tarkenee kuitenkin asustella autossa.
