Kirjoittaja Aihe: Akun kesto?  (Luettu 5211 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
Akun kesto?
« : 29.08.2011 kello on 20:40 »
Alde 2010 olisiko tietoa kuinka kauan moinen lämmitin toimii 0 kelissä detskun 510 lifestylessä
-97 Noin suurin piirtein? akku kai 60A Ilman verkko virtaa?
alde
Vs: Akun kesto?
« Vastaus #1 : 29.08.2011 kello on 20:49 »
alde
Sehän on hyvin paljon kiinni siitä, mitä muuta kulutusta on.
Vs: Akun kesto?
« Vastaus #2 : 29.08.2011 kello on 20:52 »
Akun ikä jne ;)
Vs: Akun kesto?
« Vastaus #3 : 29.08.2011 kello on 21:45 »
Riippuu myös kiertovesipumpusta (onko siellä paisuntasäiliössä vai letkun varressa pannun edessä, noissa on iso virrankulutusero), kiertovesipumpun tehosäädöstä (letkun varressa pannun edessä olevaa saa säätää asteikolla 1-5) sekä siitä onko pumppu jatkuvalla kierrolla vai termostaatin ohjaamana.
Vs: Akun kesto?
« Vastaus #4 : 29.08.2011 kello on 22:26 »
-97 Noin suurin piirtein? akku kai 60A Ilman verkko virtaa? alde
 En tunne ollenkaan Aldea, joten ei pitäisi vastata ollenkaan. Mutta saa kai asiasta siti keskustella?  ;)
    Edellytyksenä on ettei akkua kuluta mikään muu kuin lämmityslaitteisto varusteineen. ...0-asteessa 2000W tehoinen lämmitin käy matkailuvaunussa noin puolet ajasta ja on puolet sammuksissa.
   60 Ah:n akusta voi saada ulos noin 40Ah. Jos  Alde käyttää apulaitteineen 0,75A virtaa, se käy 50tuntia. Levossa se on myös 50 tuntia, joten lämpöä riittää 100 tunniksi, eli noin 4vrk.
  ...Saattaapi se akku kestää pidempäänkin, mutta kylmässä vaunussa on ihan kokemusperäisesti sanottuna  senverran kolkko olo etten lähtisi yhtään pidemmälle korpiretkelle tuolla akkukapasiteetilla varustettuna.  ;)
Vs: Akun kesto?
« Vastaus #5 : 30.08.2011 kello on 14:25 »
Kiitti eiköhän tää riitä. Tuli vaan laitettua väärä vuosiluku pannulle.
Tosiaan kyse oli alde 2010 pannusta 2007 valmistettu jossa vaan paneelista valitaan onko pumppu koko ajan päällä tai termostaatilla. Eikä muuta kulutusta. Akun voi olettaa olevan uusi.
Vanha pystypanuhan ei juurikaan kuluttanut muuta virtaa kun kiertovesipumppu. Sikäli todella hyvä pannu. Kehitys ei ole mennyt hyvään suuntaan, liikaa vika mahdollisuuksia.
No ikuinen työ tuo myös nälän..
Vs: Akun kesto?
« Vastaus #6 : 30.08.2011 kello on 17:09 »
Niinpä tietysti taas virhe!!!!!!!!! pannu tietysti 3010!! Rillit täytyis aina olla nenällä.
