Kirjoittaja Aihe: Kuskinpenkki Ducato -99  (Luettu 6627 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2022 kello on 21:37
« : 23.08.2019 kello on 08:49 »
Tuli hommattua Rotec- Fiat -99  2.8 ID.TD
Hitto miten huono ajoasento siinä on? Penkki ei mene riittävästi taakse ja ratti on pystyssä kuin jossain modissa?
En taatusti ole asian kanssa yksin, onko joku tehnyt jotain muutoksia ajoasennon parantamiseksi?
Pituutta on 193cm.
Vs: Kuskinpenkki Ducato -99
« Vastaus #1 : 23.08.2019 kello on 10:01 »
Penkin säätövara voi lyhentyä as-osan rakenteidenkin takia, esim alkovin alla olevat seinät ja tukitolpat.  Noille on aika vähän tehtävissä.
Muutenhan ajoasento on perinteinen ISA-standardin mukainen. Jos standardi ei oo tuttu, niin se on lyhenne sanoista Italian Standard Ape, pitäis olla pitkät kädet ja lyhyet jalat. :-(
Säädettäviä ohjauspylväitä noihin ei ole taidettu tehdä, joten ratin asennolle ei ole paljon tehtävissä. Poljinten osalta kaasupoljin on turhan ylhäällä, ja ittellä oikea nilkka on kuskilla pinkeänä noissa I- ja II-kopan Ducatoissa. Tuohon auttaa vakionopeussäädin, on myös jälkiasennettavia. Penkin etureunaa vois yrittää korottaa, en nyt enää suoraan muista miten noissa oli kiskot kii, saiko niiden etupäätä helposti ja riskittä korotettua. Pari senttiäkin tekis jo kummia jalkojen asennolle.
« Vastaus #2 : 23.08.2019 kello on 11:34 »
penkin etureunassa on pulttisäätö kahdella reijällä, oli alimassa, eli reuna ylhäällä, tiputin sen äsken ylimpään niin saattaa olla, että kirkkopenkki efekti sai hieman lepoa selälle.
Vakkari olisi kyllä hiton hyvä, muutenkin tuolla nousee nopeus ihan vahingossa sinne satasen paremalle puolelle.
Mistä vakkaria kannattaisi katsoa?  ja millaista?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #3 : 23.08.2019 kello on 12:10 »
Hei! samat kokemukset ducaton ajoasennosta, vaikka pituutta vain 1,7m.
kaasujalan asentoa sain korjattua laittamalla kantapään alle kumiletkun pätkän. Nilkka ei tarvi olla niin vinkkelissä.
« Vastaus #4 : 23.08.2019 kello on 13:37 »
Ok, toi olikin sitten helpompi kuin muistinkaan. Sit vielä joku ristiselkätuki voisi helpottaa myös olotilaa. Ja hengittävä istuinsuoja. Joku rohkee tietenkin voi ehdottaa jopa puukuulaistuintakin, mä en sitä tee. :laugh:
Joku halpis-tarvike joskus tuli kokeiltua aikojen alussa, mutta merkkeinä Waeco (Magic Speed) ja Gold Cruise taitavat olla varmimpia valintoja. Täältäkin varmaan löytyy haulla laajempi ketju aiheesta.
Kun toi on turbottu, voisi olla helpompi ratkaisu ottaa sähköisellä toimilaitteella oleva jälkiasennusvakkari . Alipainetoiminen tarvii turbo-vehkeessä pienen alipainesäiliön, ei muuten toimi kun ollaan ahtopaineilla. Paitsi jos koneessa on alipainepumppu tehostimelle. Tosta idTd:stä en suoraan muista kuis siinä oli. Vakkarin säätöasetuksiin menee hetki, ennenku reagointi ylä- ja alamäkiin alkaa olla suoraan suhteessa mäkeen, ilman yli- tai alireagointia.
Uudemmissa Ducatoissa on sähköinen kaasupoljin, niihin kai riittää usein pelkkä viiksi.
« Vastaus #5 : 23.08.2019 kello on 13:48 »
Mulla on ainakin pari Waeco MS-50 vakkaria muovikassissa kun olen jossain vaihessa purkanut ne pois (olisko 50€?), pitää vain tarkistaa että löytyy kaikki osat.
Alipainepumppu noissa on aina kun jarrut sen vaatii, diiseli kun ei alipainetta muuten kehitä.
« Vastaus #6 : 23.08.2019 kello on 13:53 »
163cm enkä ole valittanut. Minusta ollut ihan ok.
Tuossa 2013 mallisessa on kääntyvät kapteeninpenkit niin tyngät jalat ei meinaa ylettää polkimille kun penkki niin korkealla. Onneksi on vakkari.
« Vastaus #7 : 23.08.2019 kello on 17:35 »
jiikoo kuullostaa varsin kohtuulliselta jos kaikki osat vaan löytyy, laita vaikka meiliä jari.tuomenoja@gmail.com
Asun Turussa, tai siinä vieressä.
« Vastaus #8 : 25.08.2019 kello on 20:33 »
Näin ainakin osa ongelmasta tuli ratkaistua. Vedin kuskin takaa seinän poikki ja liitin siihen pianosaranat.
Penkki kallistuu nyt normaaliin asentoon. Kävin heittämässä testi reissun. Tuli ihan erilaiseksi ajaa.
Käsinoja pitää vielä värkätä
klippå på linkki https://aijaa.com/D20EOZ
« Vastaus #9 : 26.08.2019 kello on 10:37 »
Hieno keksintö  Thumb
Kaikissa kulkimissa ei kannata soveltaa jos on selkämenosuuntaan olevan istuimen selkänoja...(niskatuki)
« Vastaus #10 : 26.08.2019 kello on 12:08 »
Juu kiitos, Tuossa on niskanojat menosuuntaan, tuo vekki on tehty juuri niiden alapuolelta, eli ei haittaa vaikka ne on paikoillaan, niskanojat kääntyy mukana. Ne ei vaan ole kuvassa vielä paikoillaa.
