Kirjoittaja Aihe: Alde 2921 Liekkivaimennin  (Luettu 5572 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.07.2023 kello on 20:16
« : 19.07.2019 kello on 23:18 »
2921 pystypannusta ropisi pellinpalasia pakoputkesta alas...jonka jälkeen alkoi pitämään kovaa huminaa ison liekin aikana..sen verran löysin tietoa että pellit olivat osa liekkivaimenninta ).mut propleemana on etten löydä kyseistä osaa mistään..onkos kellään vinkkiä mistä sais tai voikos huminan poistaa jollain muulla tapaa???
yritin laittaa räjäytys kuvaa liitteenä,mut meni liian isoksi...
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2023 kello on 07:51
Vs: Alde 2921 Liekkivaimennin
« Vastaus #1 : 20.07.2019 kello on 11:45 »
Polttimen päällä on noin 5-6 cm reijitetty teräsrengas, joka sulta varmaan on irronnut. Pannusta poltin irti ja asettelemaan takaisin paikallen.
« Vastaus #2 : 20.07.2019 kello on 11:54 »
Tuossa takapuolella polttimen päällä.
« Vastaus #3 : 20.07.2019 kello on 12:16 »
Luulempa ettei sille pakoputkessa olevalle kierrepellille ole tapahtunut mitään,vaan polttimen päälle on pakoputkesta tippunut ruostetta ja kun se palaa siinä polttimon päällä niin se pitää aikamoista jyrinää ja liekki on keltainen.
 Ajoitko ennen huminan alkua nimismiehen kiharaista tietä?
 Polttimen päältä on poistettava ruosteet ,joko tarkastusreiän kautta tai irroittamalla etulevy polttimoineen,jos et tee näitä toimia polttimosta tulee ahjo ja reikälevy palaa puhki.
« Vastaus #4 : 20.07.2019 kello on 13:08 »
kyllä pellinpalaset ovat tallella...reikälev ystä en tiedä vielä ennen uutta aukaisua..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #5 : 20.07.2019 kello on 17:40 »
Jos arinareikälevy on ehja niin liekki on kuvan mukainen. Reikälevyn alla pitää olla myös verkko.
« Vastaus #6 : 20.07.2019 kello on 21:42 »
En ole vielä päässyt tarkistamaan...näik öhän noita reikälevyjä+verkkoa saa ostettua erikseen...vai pitääkohän ostaa koko poltin?????
« Vastaus #7 : 21.07.2019 kello on 00:15 »
voi olla että joudut ostamaan kokopaketin. Edellisessä elämässäni sain polttimen ns " tiskinalta" maahantuojalta. jotain minulla tallissa, pitää kattoa.Ei ollutkaan.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2019 kello on 00:28 »
« Vastaus #8 : 31.07.2019 kello on 19:25 »
kiitos avusta,
Nytten alde toimii taas..suoritin täydellisen putsauksen...liekin vaimennintakin oli paljon jäljellä...oli ylhäältä pienellä pultilla kiinni...alhaalta tosin ei taivu pois,eikä ylhäältä mahdu  pois...
