Kirjoittaja Aihe: HUOM! Joensuun Prismasta on myyty ajalla 27.6.-3.7.2019 vääriä kaasupulloja  (Luettu 7750 kertaa)
SF-Caravan tiedottaa fb-sivuillaan:
HUOM! Joensuun Prismasta on myyty ajalla 27.6.-3.7.2019 pieni määrä moottorikäyttöön tarkoitettuja nestekaasupulloja kierreventtiilipull oina. Moottorikäyttöön tarkoitettua nestekaasupulloa saa käyttää vain moottorikäyttöön. Muihin käyttötarkoituksiin käytettynä (mm. matkailuajoneuvoiss a) se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Moottorikaasupullon tunnistaa punaisesta kauluksesta (alla kuva moottorikaasupullos ta).
Kyseisen pullon ostaneita pyydetään palauttamaan pullo mahdollisimman pian Joensuun Prismaan. Lisätietoja tarvittaessa antaa Joensuun Prisma puh. 010 762 2235.
Mitähän tapahtuu jos käyttää tuota... siinähän kaasu tulee venttiilistä nesteenä, kaasun asemasta...
Mitä tykkää paineen säätimet ja jääkaapit yms...
  • Vasta-alkaja
Jep.. Ja missä kohdin se liekki siellä kaapin takana palaa..
ensimmäisessä kuvassa palaa normaalisti ja kohina on kova.
Toisessa tulee suuttimeen nesteenä, liekki levoton ja äänetön.
kokeilikko miten toimii truma tai jääkaappi tuolla....
Harvemmalla tyhmyys tiivistyy niin totaalisesti että kokeilisi
paitti ne joille pullot on myyty....
Olisi lähestulkoon suotavaa että prisma tarkastaisi kuiteistaan kelle myyty ja soittelisi perään....
ei tollasia lehtiilmotuksia kukaan huomaa....ihmettele e kun ei systeemit toimi ja vie tonnin parin huoltoon...
siis jos on vielä jotain vietävää..eikä pelkkä tuhkakasa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
Hei! muistini mukaan liitin ei pitäisi sopia trukkipulloon, vaikka kierre on samanlainen. karassa on eroa.
Osan autoista ja vaunuista kaasupullotilaan tuo ei edes sovi. Ei minun ainakaan. Liian korkea.
Luulisi kauluksen herättävän huomiota, mutta ainahan joukossa joku on, joka ei asiaa ymmärrä.
Eihän ne vääriä ovat mootorikaasua kaikki höpöautoilijat tietää mutta möki höperöt eivät varmaan😅
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:26
Olis varmaan mielenkiintoista nähdä kun tuon laittaa grilliin mitä tapahtuu?
Palaa isolla keltaisella liekillä, saattaa makkara mustua aika äkin, paljon muuta ei tapahdukkaan ;)
yhtä mielenkiintonen olisi nähdä esim auton jääkaappi...millane n liekki lepattaa kotelon takana....
Laita jääkaappi päälle kaasulla, irroita kaasupullo siteistään ja käännä ylösalaisin niin saat uteliaisuutesi tyydytettyä ;)
