Kirjoittaja Aihe: Varoajastin  (Luettu 4196 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2021 kello on 15:30
Varoajastin
« : 26.06.2019 kello on 16:57 »
Nyt kaipais asiantuntia apua,2450 pannu kipinä sytytys on ja se on hyvä,mutta lähtee pannu kerran käyntiin kokeiltu miinus lukemilla ,muttei lähde uudestaan ,ensin epäilin pyrostaattia ja pistin oikkariin ja kas lähti ,mutta nyt eräs käski kokeilla näin  irti pyrostaatti ja kylmänä pitäs piiipata navoista ja sen se tekikin,sitten irrotin varoajastitimen ja ja mittasin jännitteen kulkua , näitä  selvisi, keltasesta nastasta lähti vain hiukan jänyä ,eikö siitä pitäs lähteä 12v ja siitä toisesta mistä pitää myös lähteä (pun) lähtikin 12v vähän yli ,sama kuin syöttä oli varoajastimelle oli 12v hiukan yli,eli piirilevyn joku komponentti on viallinen tai vaikka useitakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: Varoajastin
« Vastaus #1 : 26.06.2019 kello on 21:25 »
Nyt ei mene oikein. Jos ei lähde uudelleen käytiin, mutta pyrostaatti oikosulkemalla lähtee on vika pyrostaatissa. Huomioi myös jos itse ohjaat ohjauspaneelista niin kun pannu on puoliminuuttia lämmennyt kestää noin minuutin kun pyrostaatti jäähtyy. Ihan heti ei voi itse käynnistää uudelleen. Keltaisessa johdossa ei ole jännitettä jos pyrostaatti on katkaissut jännitteen.  https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Varoajastin on vain varoajastin, ei vaikuta suoraan lämmityksen käynnistykseen.
Vs: Varoajastin
« Vastaus #2 : 27.06.2019 kello on 09:41 »
Minä mjo irroitin ajastimen kokonaan pannusta irti ja syötin jännitteen suoraan akulta kun sattuu olemaan sellaiset irto johdot ja mittasin sitten mitä niistä ajastimen kahdesta nastasta tulee ulos kun syöttää jännitettä(keltainen joka menee pannun kytkennässä pyrostaatille ja pun nasta  ,joka menee vesitermarille ja pumpulle,niin punaisesta nastasta tuli se 12v vähän yli ,mutta keltasesta tuli ulos vain vähän 0.0 5v onko jotain mätää ajastimessa ,oman käsityksen mukaan siitäkin keltaisesta nastasta pitäs tässä tapauksessa tulla se sama 12v ,saatan kyllä olla väärässä tässäkin,eikä se ole ainut asia ,myös se kummastuttaa että miten se lähtee edes kerran käyntiin,voihan se pyrostaattikin olla sökö,mutta irrotettuna ja kylmänä nastoista piippaa kuitenkin,että ei ainakaan ihan katki
Vs: Varoajastin
« Vastaus #3 : 27.06.2019 kello on 18:58 »
Kaikki vehkeet takaisin paikoilleen ja mittaat kytkentäperiaatteen mukaan  siten, että etenet jännitteen sisäänmenosta eteenpäin, vika törmää silmille aivan varmasti. Toisin sanoen kun laitat lämmittimen päälle mittaat ajastimelle menevästä ja tulevasta punaisesta jännitteen. sitten vesitermostaatin punaisesta ja sinisestä ja sen jälkeen pyrostaatin sinisestä ja keltaisesta. Oletan, että keltaisessa ei ole jännitettä. Tarkista myös, että pyrostaatin korvakkeet ( abikot ) ei heilu. Kumpi ajastinrele on käytössä?
« Viimeksi muokattu: 28.06.2019 kello on 18:20 »
Vs: Varoajastin
« Vastaus #4 : 27.06.2019 kello on 22:02 »
Juu kyllä pyrostaatin liittimet on ihan jämyt ,eivät heilu,ja ajastin on elektroninen,mutta se on minulle mysteeri,miten ajastimen keltaisesta ei tule ulos kuin 0.jotain volttia,noin irrotettuna ,kun sinne syötetään 12v ,mutta eihän siitä pitäs voida tulla enempää ulos vaikka olisi pannussa kiinnikkin,kun ei tule irallankaan,kun kuitenkin pitäs 12 v olla pyrostaatille tullessa,vai olenko ihan "pellolla" ,no se ajastin on jo korjattavana,ja pitää katsoa sitten tuleeko keltasesta nastasta sitten irallaan se 12v kun testaan.no näkee sitten miten käy
  • Nurmijärvi
Vs: Varoajastin
« Vastaus #5 : 27.06.2019 kello on 22:51 »
Ei siihen keltaiseen tule 12v irrallaan, se tulee sitten pyrostaatin kautta.
Vs: Varoajastin
« Vastaus #6 : 28.06.2019 kello on 09:14 »
okei siis ongelma on pyrostaatti kiitokset mjo ja knaus selvis sano elvis ;D
Vs: Varoajastin
« Vastaus #7 : 28.06.2019 kello on 18:23 »
Ei tuota kytkentäperiaatetta voi selkeämmäksi piirtää, siinä näkyy selvästi, mistä jännite tulee. ;)
Vs: Varoajastin
« Vastaus #8 : 28.06.2019 kello on 20:58 »
on se selvä kuin mikä,mutta minähän epäilen aina kaikkea ja pirusti liikaakin :D
