Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Asunto-osaan virran kulutus/jännite ym.mittari
Eppe:
Tuon mittarin oma kulutus on hyvin pientä, se voi olla vaikka aina sähköissä. Tietenkin jos kuukausia seisonnassa, voi sen kykeä irti sähköistä. Minulla on samanlainen mittari jatkuvasti toiminnassa.
Sinnipirtti:
--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 6.06.2019 kello on 17:39 ---Miinus akun miinusnavalle. plussa siihen mikä oli ennen shunttia akun miinuksella. Koko järjestelmän virta tulee mennä shuntin läpi.Missään nimessä ei shunttia saa kytkeä akun plussalle. Se palaa rikki.
Itsellä samanlainen 50A versio.
--- Lainaus päättyy ---
Perustele miksi ei pala minus navassa? Sama virta kulkee lävitte oli sitten plussassa eli miinuksessa joten palaa kyllä kummassakin jos on palaakseen.
Toki kytkentä miinukseen katkaisee tällöin myös mittarilta virran kun asunto-osan sähköt katkaistaan. Vain mittarille virta pitää ottaa muualta kuin suoraan akun plus-navalta.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: Sinnipirtti - 8.06.2019 kello on 20:27 ---Perustele miksi ei pala minus navassa? Sama virta kulkee lävitte oli sitten plussassa eli miinuksessa joten palaa kyllä kummassakin jos on palaakseen.
Jossain kirjoituksessa taisi olla lause, jonka saattoi ymmärtää niin, että shuntti tulee napojen väliin.
Sinnipirtti:
Niin no, virtapiirissä näin kyllä käy aivan väkisin jos mielii lamppuun valkiaa. ::)
Onhan se tietenkin vähän arvelluttavaa ellei ole ennemmälti näiden DC-sähköjen kanssa toiminut kun tahtoo olla hukassa tavan sähkömiehiltäkin välistä kun AC-sähköt omine sääntöineen painaa päälle.
smy:
--- Lainaus käyttäjältä: Sinnipirtti - 8.06.2019 kello on 21:18 ---Niin no, virtapiirissä näin kyllä käy aivan väkisin jos mielii lamppuun valkiaa. ::)
3—vaihe DC-sähkö on mulle aina ollut hankalaa ??? ^-^
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
