Kirjoittaja Aihe: Koirille häkki matkailuauton takatalliin  (Luettu 9787 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2024 kello on 10:41
« : 30.04.2019 kello on 08:16 »
Tarkoitus olisi rakennella takatalliin koirille oma häkki, josta olisi sitten käynti asunto-osaan ja toinen kulkureitti suoraan takatallin ovesta ulos.
Onko porukalla minkälaisia toteutuksia otsikon aiheesta? Hyvät vinkit tervetulleita ::)
Vs: Koirille häkki matkailuauton takatalliin
« Vastaus #1 : 30.04.2019 kello on 09:58 »
Rimoriin ei tarvis ainakaan kuin verkko molempien takaovien eteen...sisälle tulee jo valmiikksi "koiraluukku" josta isäntäkin mahtuu talliin livahtamaan...jos on sporttista mallia.  8)
« Vastaus #2 : 30.04.2019 kello on 10:36 »
Ei viitsi ihan koko takatallia koirille pyhittää  :D
Ajatus oli jotain sellaista, että pohja-alaltaan n. 1,1 x 1,1 metrinen häkki. Pohja n. 25 cm tallin lattiasta irti, niin jää vielä alle tavaratilaa, ja silti koirilla (2 venäjänajokoiraa) vielä 85 cm seisomakorkeutta.
« Vastaus #3 : 30.04.2019 kello on 11:42 »
Talvella ranksuun 1.2x1.0x1.2m häkki tuli tehtyä poropojalle - sillä kun kova puruvimma, ja on noita tipsujakin (jotka se söis  :laugh:) kun ei vahtimassa olla..
Tuollanen koontaiteltava. Galvanoitua aitaverkkoa oli jo tarhatarpeista..
Häkki on ollut käytössä koiralle meidän poissaollessa autolta - ei ajonaikana, vaikka mikäs sitä estäisi..
Ovikin pitää häkissä olla kun jyrsimisvimma sillä on kuin hiirellä. Edes Alden kumimutkia ei arvannu jättää häkin sisäpuolelle. Käynti sisätilasta takatalliin, ja ovi auki kun yksin on.
Vie osan tallista, mutta käytössä nyt jonkin aikaa.. kuhan poro kasvaa.
Huomenna Lahdessa näytillä, jos livenä haluaa nähdä..
« Vastaus #4 : 30.04.2019 kello on 12:18 »
Tästä voi vaikka ostaa valmiin häkin. Alunperin häkki tehty Volvo V70 autoon, sitten ollut mm. Skoda Octavia Combin perässä ja sitten Adrian takatalissa. Tein itse sivuportin, josta koirat kulkivat asunto-osasta häkkiin. Porttina saranoitu ja aukotettu musta muovilevy, jossa salpa. Toimii loistavasti.
« Vastaus #5 : 30.04.2019 kello on 16:19 »
Hyviä malleja ja vinkkejä, lisää saa laitella.
Sellainen olisi tarkoitus rakennella, että koirat on siellä myös matkan aikana, eikä hulmua ympäri pirttiä.
« Vastaus #6 : 16.05.2019 kello on 19:46 »
Tuollainen siitä sitten tuli... 110 x 110 cm pohjan koko ja 85 cm korkea häkki, jossa kulkuaukot sivuovesta ulos ja päädystä asunto-osaan. Kuvaajan puoleinen seinä kaadettavissa häkin pohjalle ilman työkaluja, jolloin tilan saa tavaratilaksi.
« Vastaus #7 : 16.05.2019 kello on 22:28 »
Toi välipohja vois olla hyvä omaankin, niin sais tavaraa enempi kyytiin, ja koirallekin pienempi kynnys "sisäovelle"  Thumb
« Vastaus #8 : 18.05.2019 kello on 09:46 »
Siksi minäkin tuon välipohjan/laverin tein, ettei koirat varaa koko tallin korkeutta turhaan, ja on helpompi tarvittaessa kulkea asuntoon. Nyt jäi häkin alle ja molemmille sivuille vielä tavaratilaa, ja tarvittaessa koko laverin saa seinineen pois yhdellä 8 mm:n avaimella.
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« Vastaus #9 : 8.06.2019 kello on 23:04 »
Tuossa on tehnyt jonkinnäkösiä vuokravehkeitä: https://www.hundemobil.dog/fahrzeuge/
  • Porvoo
« Vastaus #10 : 18.06.2019 kello on 17:43 »
Miten noissa ilma kiertää ja riittää jos kontti on täynnä tavaraa ja koiruli häkissään kaiken "sisällä"?
« Vastaus #11 : 19.06.2019 kello on 18:40 »
Tuossa minun versiossa kiertää asunto-osan suuntaan silloin kun tallin sivuluukut kiinni, kun eihän siellä takatallissa mitään tuuletusräppänöitä ole. Ajaessa on ulkoluukut kiinni, ja parkissa auki. Kuvissa näkyy aukko, joka on avoin asunnon suuntaan, ja tuolla häkin yläreunassa olevaan reikään ajattelin laittaa laitetuulettimen tehostamaan ilmankiertoa. Ei ole meidän reissuilla (vielä) ollut niin paljon tavaraa kyydissä, että häkki olisi ollut tavaroiden sisällä. Ja meillä koirat on reissussa mukana vain silloin, kun ollaan liikkeellä niiden takia, eli reissuun kuuluu esimerkiksi koiranäyttelyssä käynti.
