Kirjoittaja Aihe: Halpa peruutuskamera  (Luettu 29396 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
Vs: Halpa peruutuskamera
« Vastaus #30 : 26.03.2019 kello on 10:22 »
Wow!
Tuolla pärjää jo hyvin kisassa kellä on isoin     näyttö.  Thumb
Joo tuossa voi Tesla kuskinkin leuka painua kohti rintaa  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:26
« Vastaus #31 : 27.03.2019 kello on 09:46 »
Minua myös linkit kiinnostaa - Halpa, mutta toimiva.  Ja langattomasti vaunun perältä  ;)
Moikka Ossi Käy katoon tuolta 7" tilalle 10 " anroid laite. Siellä meidänkin dugaton peruutuskamera hommaa!
« Vastaus #32 : 27.03.2019 kello on 09:52 »
Myös tuolta osiosta Hyvä peruutuskamera löydät lisää kuvia ja tietoa  Thumb
« Vastaus #33 : 27.03.2019 kello on 13:28 »
Kiitti vinkeistä  Thumb
Ilmeisesti tämä ketju:
https://karavaanari.org/index.php/topic,21684.msg428413.html#msg428413
Tälle en haulla löytänyt varmaa vastinetta - ehkä tätä tarkoitat: https://karavaanari.org/index.php/topic,18671.msg365679.html#msg365679
Mulla ei kuitenkaan ole tarkoitus hävittää auton omaa hyvää radiosysteemiä. Ehkä kaksi kameraa, joista auton perässä oleva olis käytössä kun koukku tyhjänä ja sitten vaikka automaattisesti vaihto vaunun perässä olevaan, jos vaunu on kiinni auton pistokkeessa  ;)
« Vastaus #34 : 27.03.2019 kello on 19:43 »
Nuo kamerat alkaa olemaan naurettavan halpoja...alle 5 euroa kotiin tuotuna...
jolloin niitä voi laittaa vähän joka puolelle autoa ja jakoboxi väliin.
Takapuskuri, harmaanvesi letkun pää, takamaisema, takapenkki (jos on muksuja), makkari jne
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:14
« Vastaus #35 : 30.03.2019 kello on 18:20 »
Tuli tuossa mieleen halvasta, entäs jos valjastaisi jonkun wanhan phonen per.kameraksi. Siis appi phoneen ja phone vaikka vaunun takaikkunalle. Siitä se on näpsä johdottaa USB-laturiinkin ja näin pysyy phone hengissä. Vaunun sisällä on myös kuivaa ja pölytöntä, joten nekin ongelmat on samalla ratkaistu. Veturissa sitten vaan kytkeytyy tuohon vaunu-phonen omaan wifiin ja katselee omalla kännyllä niitä vaunu-kameran näkymiä. Investointi on jo aikalailla 0;- noita appeja kun on ilmaisiakin ko. tarkoitukseen ihan hyvin tarjolla, esim. joko security cam tai baby cam alla 8)
Juuri asensin tälläisen koekäyttöön ja kyllä tuo nyt hintansa haukkuu. Wanha kännyn raato, johon Alfred -niminen ilmais-softa ineen kameraksi. Käyttö-räpylään sitten samainen Alfred näyttäjäksi ja käyttö-kone muodostaa myös WLAN-verkon, johon siis tuo kamerakin kytkeytyy (eli kamerassa ei tartte olla omaa sim-korttia) ja hommahan toimii. Kuva-ala ei nyt kovin laaja ole, eikä tuo nyt välttämättä edes halpaa kiina-kameraa päihitä, vaan eihän lahjahevosen suuhun olekaan katsomista, parempi tuo kuitenkin on kuin kokonaan ilman, eikä tartte ruuvailla ja piuhotella yhtään mitään ;D
« Vastaus #36 : 31.03.2019 kello on 10:48 »
Liippaa muuten aika hyvin aihetta tuo Rangen uusi ClearSight-niminen taustapeili-optio ja artikkelissa mainitaan myös ikänäön ongelma silmän fokuksessa tuon näytön vs. oikean peilin kanssa, asia jota en ainakaan itse tullut edes ajatelleeksi. Ja sama toistuisi varmasti myös kameralla korvattujen sivupeilienkin kanssa :-\
https://www.is.fi/autot/art-2000006052874.html
Kamerapeili tarjoaa tavallista peiliä selvästi laajemman takavinkkelinäkymän, ja sen näyttö on erittäin teräväpiirtoinen. Kamera osaa säätää myös aukkoa niin, että kameranäkymä on todella selkeä pimeällä ajettaessa.
Katseen tarkentaminen lähellä olevaan digitaalinäyttöön vie kuitenkin, erikoista kyllä, enemmän aikaa kuin tavalliseen taustapeiliin katsominen – varsinkin, jos katsojan silmillä alkaa olla ikää. Silmän polttoväli adaptoituu peilin kautta katsomiseen ilman, että näön tarkennusta tarvitsee muuttaa, mutta näyttöruudussa näin ei olekaan.
Näytön voi myös helposti napsauttaa pois päältä, jolloin se toimii aivan tavallisena taustapeilinä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:26
  • Eläkeläinen
« Vastaus #37 : 31.03.2019 kello on 13:12 »
Ei enää sivupeilejä
https://www.is.fi/autot/art-2000005833812.html
« Vastaus #38 : 31.03.2019 kello on 22:04 »
Ei enää sivupeilejä
Pitkiin yhdistelmiin nuo kamerat tuli Suomeen pakollisina...
Kamerat näyttää yli 28 m yhdistelmän katveet ja niiden luonnollinen paikka on normi sivupeilin paikalla.
« Vastaus #39 : 24.04.2019 kello on 12:31 »
tämä asennettu ja testattu
https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Night-Vision-IR-Cam-Car-Reverse-Back-Up-Camera-with-EU-Plate-Frame/32463357189.html
hienosti pelittää.
Yövalo IR joten näkymätön silmälle ja valaisee silti hyvin.
Thumb
Pohjalaatta on suomi laattoihin liian pitkä mutta pätkäsee palat pois päistä niin on juuri sopiva.
  • Viimeksi paikalla:21.09.2020 kello on 18:54
  • Sunlight T 69 S
« Vastaus #40 : 5.05.2019 kello on 19:55 »
Asensin toiseksi peruutuskameraksi Autoviihteen tämän...  https://www.autoviihde.com/minicam-hd04.html
Kameralle erillinen 7 tuuman näyttö. Kameran virta rekisterikilven valosta ryöstämällä ja näytölle sytkäripistokkeesta .
Laite toimii oikein kun kytkee virran, mutta kun laittaa moottorin käyntiin, kuva alkaa pyöriä. Näyttö toimii oikein toisella kameralla. Tämän kameran kytkennässä siis jotain, mikä aiheuttaa häiriön.
Mistähän tämä voisi johtua ja miten sais korjattua.
« Vastaus #41 : 5.05.2019 kello on 20:23 »
Ota virrat suoraan akulta, rele väliin ja ohjaus rekkarin valolta. Samanlainen ongelma oli itselläkin ja näin ongelma poistui.
  • Sunlight T 69 S
« Vastaus #42 : 5.05.2019 kello on 21:18 »
Kiitos, katselinkin tuossa vinkkisi perusteella asennusohjetta https://www.autoviihde.com/kb/miten-asennan-peruutuskameran-oikein.html
ja sen mukaan laittelen liitännät.
« Vastaus #43 : 6.05.2019 kello on 08:02 »
Oliko häiriöivä auto VAG konsernin tuotteita?
Tai fibatti, seat tms...
« Vastaus #44 : 6.05.2019 kello on 08:08 »
Ei ollut / ole  Thumb
