Kirjoittaja Aihe: Alkuperäinen vs tarvike laser mustepatruuna  (Luettu 19926 kertaa)
Vs: Alkuperäinen vs tarvike laser mustepatruuna
« Vastaus #15 : 7.03.2019 kello on 22:20 »
Sulla jokin mainostoimisto tai kustantamo kotona? En firmassakaan saanut 2:ssa vuodessa yhtä kasettia kulumaan vaikka kirjanpitoon jne joutui paljon tulostamaan.
harrastustoimintaa. ...eilen tuli 2000 tulostetta ajettua ulos...pari alkuperästä patia meni...kelvottomia ovat...eivät pysty lähellekään luvattuun 1500.
hyvä jos tonniin pääsee.
Taitaa nuo lapaukset olla perin pienellä peitolla.
www.variaine.fi tuli otettua kokeeksi....pitääpä laittaa kone laulamaan....
« Vastaus #16 : 8.03.2019 kello on 07:38 »
Koeajo suoritettu....
Printteri huomautti että asennettu ei HP orkkig osa.
Muuten kaikki toimi kuten normaalisti, tulostus jälki ehkä aavistuksen vaaleampi kuin HP mutta ihan kelvollinen. Ilman verrokkia eroa ei huomaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
« Vastaus #17 : 8.03.2019 kello on 08:21 »
Riisi painaa 2,5 kg 500 arkkia. 2000 tulostetta 10 kiloa paprua, siinä saa jo kone laulaa kotioloissa.
Meillä riisi kestää vuosia kotona. Töissä menee ehkä loota vuodessa, jos sitäkään. Asiakkaille menee ehkä 10 lavaa vuodessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
« Vastaus #18 : 8.03.2019 kello on 09:18 »
harrastustoimintaa....eilen tuli 2000 tulostetta ajettua ulos...pari alkuperästä patia meni...kelvottomia ovat...eivät pysty lähellekään luvattuun 1500.
Oiskohan sulla tuo printterikin sitten "pikkasen" alimitoitettua mallia ::)
Esim. tuolta tulostin ulosheitto-tarjouksesta n. 90€
https://tulostintavaratalo.fi/21535-epson-workforce-al-m300dn-1200-x-1200dpi-a4.html
Johon 10.000 sivun tarvike-värikasetti tuolta n. 76€
https://www.variaine.fi/EPSON/EPSON-WORKFORCE/EPSON-WorkForce-AL-M300D-/DN-/TN
« Vastaus #19 : 8.03.2019 kello on 12:42 »
Tarpeet on vähä kasvaneet...
Tuo nykynen on siitä näppärä että siinä on skanneri ja kopiokone samassa.
Tekee kakspuolisia myös...ja tulostaa 25 sivua minuutissa.
Epsoni ois nopeempi kyllä....ja aika halpakin.  :o
Kyllä tuo nippu varmaan 10kg painaa.
Ens viikolla pitäs tulostella 3000 sivua.  ::)
No ei tuo vaiva mitään mutta samaan tapahtumaan liittyen pitäs keitellä lauantaiksi 40 litraa jauhelihakeittoa ja su saman verran kanakeittoa....ja about 20 litraa kahvia jne...  :-\
Taas on takatallille käyttöä  Thumb  Thumb  Thumb
« Vastaus #20 : 8.03.2019 kello on 12:55 »
Sekosin tosiaan tuossa aiemmin, kun en lukenut otsikkoa kunnolla.
Minulla oli töista ostettu HP:n 4MV laser johon sain mukaan kapallisen vanhaksi menneitä väripatruunoita (laser käyttää jauhetta), kaikki ne alkoivat suttaamaan muutaman kymmenen tulostuksen jälkeen.
Kävin Esafixillä ja hänen mukaan suttaus johtuu patruunasta, sain häneltä vähän käytetyn yli-ikäsen patruunan edullisesti.
Patrunalla tulostelinkin aika pitkään, kunnes se ilmoitti loppuneen.
Hommasin Puolasta uusiopatruunan kun originaaleja ei enää saa. Se teki aika vaaleaa jälkeä, ekä sitä saanut tummemmaksi, lisäksi sekin alkoi suttaamaan.
Hommasin vielä Tallinnasta yhden tarvikepatruunan ja kun sekin alkoi sotkea ja printteri rupesi myös kitisemään kuin kuivuuttaan, vein koko paketin jätekiertoon.
« Viimeksi muokattu: 8.03.2019 kello on 13:25 »
« Vastaus #21 : 8.03.2019 kello on 13:22 »
Brotherilla pääsee parhaimpaan hinta-laatusuhteeseen, jos hakee mv-laseria. Värikasetin tulostusmäärä perustuu väriaineen määrään ja peittoon.
Keskimääräinen sivun peitto eli väriainetta sisältävä prosenttiosuus sivusta on mustavalkoisella sivulla 4–5 %. ISO/ IEC 19752 -standartin mukaan tulosteiden määrä ilmoitetaan 5% peitolla.
« Vastaus #22 : 8.03.2019 kello on 19:37 »
Minulla on HP Color Laserjet 1600, menee kasettisarja ( 4kpl ) vuodessa, tulee tosin aika paljon kytkentäkuvia tulostettua, siis värikuvina. ;)
  • Viimeksi paikalla:14.05.2021 kello on 09:17
« Vastaus #23 : 17.04.2019 kello on 07:57 »
Mikä on vanhaksi mennyt väripatruuna? Jos ne kasetit oli HP:n alkuperäisiä niissä on elinikäinen takuu niin kauan kun väriä on jäljellä.
t. ex-HP:läinen
« Vastaus #24 : 17.04.2019 kello on 08:13 »
Elinikä tulee täyteen siinä vaiheessa kun kasetti ei toimi....  ;)
Kasetti voi kuolla nuorenakin jos sitä on väärin säilytetty....
Nyt on tullut testattua tarvikekasettia muutamia viikkoja ja tuhansia printtejä.... hyvin toimii....säästänyt jo printterin hinnan musteessa.  Thumb
  • Vs: Alkuperäinen vs tarvike laser mustepatruuna
    « Vastaus #25 : 11.02.2021 kello on 22:15 »
    Aihe ehkä on jo vähän vanha mutta noissa mustepatruunoissa kannattaa myöskin harkita uudelleen täyttämistä jos se on mahdollista. Itelläkin tuossa värilaserissa maksaa alkuperänen hp:n kasetti jotain 80€ kantturoilla mutta täyttö jotain 20€ paikkeilla. Hinnat toki voinut jo muuttua kun varmaan jo vuosi kun viimeksi kävin täytättään.
    Oulussa ainakin siinä limingantullin prisman yläkerrassa on liike joka täyttöjä tekee.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:12
    « Vastaus #26 : 12.02.2021 kello on 08:49 »
    Yhen kerran ostin tarvike patruunat toinen kuiva ei tullut mitään, myös täyttöä kokeilin turus  niin toinen anto kolmea a4 soitinniin sano että ei aina ota mustetta vastaan on tuurista kii että onnistuu ,senjälkeen eimuuta kuin alkuperäisiä.
    « Vastaus #27 : 12.02.2021 kello on 09:05 »
    Moon käytellyt HP ssä about 20kpl noita tarvikepatruunoita jotka maksaa jotain 19euron paikkeilla. Alkuperäinen 80eur.
    Kaikki ovat toimineet ookoo ja niillä tulostaa jopa enempi kuin orkkiksella.
    Oon tilannut noita
    https://www.variaine.fi/epages/variaine.sf/sec76b9bf2ad4/?ObjectPath=/Shops/Innofis/Products/CF283X-TA%5B1%5D
    « Vastaus #28 : 12.02.2021 kello on 09:08 »
    Oon noita myynny joskus työn ohella ja kyllä orkkis on aina orkkis. Tarvikepatilla tulostimen takuut raukeaa...  ;D
    « Vastaus #29 : 12.02.2021 kello on 09:10 »
    Pitääkö paikkansa?
