Kirjoittaja Aihe: Huoltoa - Truman putkien kiinnitystä  (Luettu 7778 kertaa)
« : 19.11.2018 kello on 23:00 »
Nyt on Trumastakin löytynyt 'vika': Se on helppo asentaa huolimattomasti!   ;D
Emäntä valitti, jotta kaapit on liian lämpimiä, sekä jääkaapin ja oven välissä oleva, että sängyn portaisiin 'integroitu' lokerikko.
Kaappeihin en ollut kiinnittänyt huomiota mutta takatalli on minusta ollut turhan lämmin.
Purin ensin ovenvieruskaapista hyllyt.
Pohjan alta löytyi lämpöputki, joka oli vain puoliksi jatkopalan sisällä.
Ei ihme että lämpeni!
Pistin putken paikoilleen, laitoin pidätinruuvin ja vielä vällyä päälle.
Pitäisi viilentyä.
Sitten ryömin takatalliin.
Lämmittimen alta löytyi putki, joka oli n. 10cm oikeasta paikastaan.   :o
Kädet meni naarmuille mutta meni putkikin paikoilleen.
Painoin sen vielä parempaan asentoon.
Toiselta puolen kuikuilemalla löytyi toinenkin karkulainen, se oli 'vain' sentin verran irti.
Paikoilleen sekin.
Sitä ennen olin jo lisännyt eristettä sen röörin ympärille, joka kulkee oven alitse.
Joutunee ens talvena myymään ylimääräisen kaasun....    :laugh:
« Viimeksi muokattu: 20.11.2018 kello on 07:14 »
Vs: Huoltoa - Truman putkien kiinnitystä
« Vastaus #1 : 20.11.2018 kello on 07:12 »
Jäänyt asennus kesken?
Pitääpä tarkastaa oma. En ole kyllä vastaavia oireita havainnut.
« Vastaus #2 : 20.11.2018 kello on 09:00 »
Mulla on ollut tuota varmasti yhdessä autossa, toista en muista varmaksi.
Ei tästä hirveän pitkää aikaa ole, kun jollekin ehdotin tuota tarkastusta.
En syyttäisi tuosta  Trumaa,  vaan koritehtaan asentajaa.
« Vastaus #3 : 20.11.2018 kello on 09:06 »
tarkastin omani juurikin juttusi perusteella, mulla oli putket kiinni mutta itse lämmittimen kiinnitys ruuvit oli kaikki irti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #4 : 20.11.2018 kello on 09:22 »
No ku te ajatte siellä ylhäällä kairassa niitä rapaisia nimismiehenkiharia satoja kilometrejä, niin seuraamusta on  :D
Mulla Rimorissa on noissa putkissa 1 ruuvi / putken pää lukkona. Ei ainakaan ehjänä putki irtoa - ilmeisesti tehtaalla arvattu, että ne muutama hassu liitos varisee.. muut liitokset helpoissa paikoissa paitsi yksi (puhaltaa käytävän puolelle); wc ja suihkun lattia-altaan alla (tietty saumattu kauttaaltaan) ..
« Vastaus #5 : 20.11.2018 kello on 09:27 »
Ei nyt suoraan liity aiheeseen mutta mun Iv-kanava-ilmaputkisto ei purkaannu vaikka vähän kolistelisi  :D
Kai se on niin halpaa ja helppoa tehdä niillä pahvitorvilla..
« Vastaus #6 : 20.11.2018 kello on 11:52 »
Samoin on ilmaputkia ollut autoissa irti mutta jäljistä päätellen niitä on pökitty tavaroilla .
Nyt Mobilvettassa käsipainemittarilla löysin yhden suuttimen josta oli putki aivan pudonnut irti .
Sängynalunen oli kyllä tosi lämmin sitten.
« Vastaus #7 : 20.11.2018 kello on 13:12 »
Näissä tosikäyttöön tarkotetuissa laatumerkeissä kuten Rimoreissa on tosiaan putket ruuvi varmistettu.
Noissa vaan hienoille teille tarkotetuissa lötköjousi malleissa ei putket sitten siedä suomalaisen miehen suosimia teitä....saattaa jo antennin heilutuksestakin irrota liitoksistaan....
« Vastaus #8 : 20.11.2018 kello on 16:30 »
Putket ovat semmoista haitariputkea. Itse venytin niitä siten, että ennemminkin painattaa koko ajan syvemmälle, kuin olisi vetoa ulospäin.
« Vastaus #9 : 20.11.2018 kello on 16:49 »
Pidätinruuvihan kuuluu joka liitokseen (jollei ole unohtunut).
Paitsi pannun alle (?).
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #10 : 20.11.2018 kello on 17:29 »
Mejän kaapissa tuntuu et alkovin putkista ei tule muuta kuin ääni.. Eli humina kuuluu,mutta ilmavirtaa ei. Pitäiskö niissä tuntua ilmavirta? Putkethan on jtn 25mm ja kiertää alkovin etu- ja sivuseinällä. Ja wc-tila on taas liian lämmin,vaikka ilmareiät on tukittu siitä pylväästä.Mut se on varmaan tarkoituksella, että tila kuivaa paremmin suihkun jälkeen..
« Vastaus #11 : 20.11.2018 kello on 17:49 »
Truman suuttimien säätöläpillä on tarkoitus. Ei ne siellä turhaan ole.
« Vastaus #12 : 20.11.2018 kello on 19:55 »
25mm putket ilmalämmityksessä?  :o
hyvähän se on että wc kylpylä osastoon menee paljon ilmaa, kuivuu ja lähtee tuoksut veks...
« Vastaus #13 : 20.11.2018 kello on 20:08 »
Ne on varmaan ylhäällä alkovissa.
Kiertää pitkin seiniä, jottei tule vedon tunnetta.
(ja pitäisi sieltä tulla muutakin kun ääni.)
« Vastaus #14 : 20.11.2018 kello on 20:36 »
Niinhän mie raapustin.. Olisko putki irronnut.. Purattaa jonniin verran,ennenkuin näkee..
