Kirjoittaja Aihe: LED-valaistus autotalliin.  (Luettu 29158 kertaa)
  • LED-valaistus autotalliin.
    « : 3.09.2018 kello on 22:57 »
     Olen ajatellut laittaa autotalliin (katto) LED-valaisimet.
     Kuinka voi verrata LED-valaisimen ja hehkulampun valotehoa, eli suhteuttaa LED-valon esim, 100W hehkulamppuun?
     (valaisuteho) :-\
     Kun minut on luotu, ei tuolloin ole ollut riittävästi materiaalia, että ymmärtäisin sähköteknillisiä kaavoja / laskelmia.
     Tästä johtuen pyydän vain "nyrkkisääntöihin" perustuvia esimerkkejä.  :)
    Vs: LED-valaistus autotalliin.
    « Vastaus #1 : 3.09.2018 kello on 23:07 »
    Minä olen laskenut karkeasti, että lumenet jaettuna kymmenellä on noin hehkulampun watteja.
    • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
    « Vastaus #2 : 3.09.2018 kello on 23:08 »
    Asian vierestä mutta mieti paljonko tarvitset valoa siellä auton katolla, mulla on tallissa loisteputki valaisimet pystyssä lattianrajassa oviaukon molemmilla puolilla  ja seinässä olevat on liian korkealla, saisivat olla liki lattianrajassa, valo vissiin nousee ittestään ylös ;D
    « Vastaus #3 : 4.09.2018 kello on 08:23 »
    karkeesti tollanen 12W ledi vastaa 100W perinteistä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:44
    « Vastaus #4 : 4.09.2018 kello on 08:33 »
    Itse kanssa tätä miettinyt ja luulisin että se paras voisi olla katossa, auton vierellä, molemmin puolin ja kenties keulassa yksi poikittain. Tällöin valaistaan juuri ne alueet missä mahd. nykerretään jotain auton ympärillä, eikä valaisimet ole tiellä. Katon ja seinän taitteessa voisi tietty olla yksi mahis myös vaikka tallin ympäri, mutta kun talleissa yleensä on hyllyä yms. niin tuo vaihtoehto ei vältämättä olekaan tällöin se paras. Valaisimena joku 5m pitkä LED-nauha 300x5050 kylmänvalkoisin ledein voisi olla yksi varsin hyvä vaihtoehto, 3kpl noita em. tavalla viriteltynä autopaikan ympäri (yhden pätkäsee 2x 2.5m pätkiksi kattoon poikittaisiksi) niin johan luulisi näkevän Thumb
    « Vastaus #5 : 4.09.2018 kello on 08:53 »
    https://m.motonet.fi/fi/tuote/9000389/LED-valonheitin-20W-4500-K-1400-lm-IP44-musta
    Tämmöiset tulossa tälle päivää tallin seinille..  10kpl Yhdellä isolla lehdillä pitäisi olla nuo mun valot, ei smd ledejäjä, jotka rupeaa pimenemään ja räppimään.. En muista mallia oliko se tuo..
    « Vastaus #6 : 4.09.2018 kello on 09:06 »
    Tulikos tehtyä ylilyönti  ;D
    Saunaan tulossa 24W ja pukuhuoneeseen 48W nauhaa - no tehonsäätimien kautta ja epäsuorasti kaikki kuiteski
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:16
    « Vastaus #7 : 4.09.2018 kello on 09:15 »
    Onko tallissa järkevää, että valoa tulee pienestä pisteestä älyttömän kirkkaasti?
    « Vastaus #8 : 4.09.2018 kello on 09:20 »
    Nauha on vähän eri asia kuin sama valomäärä yhdestä pisteestä, jota olettaakseni karabiilisti tuossa vertailullaan tarkoitti ??? Ja valon epäsuoruus hajoittaa sekä tasaa sitä vielä entisestäänkin 8)
    « Vastaus #9 : 4.09.2018 kello on 09:49 »
     (valaisuteho) :-\
    Jos samaan valaisimeen (heijasti ja häikäisysuoja säilyy) - tuossa jotain taulukkoa.. Riippuu hieman valaisimesta ja led-lampusta - välttämättä ledistä ei lähde samalla lailla valoa ympärilleen, mm. kannan suuntaan. Ei samalla lumen määrällä ei saada samalle alalle oletettua parantunutta valaistusvoimakkuut ta, siis lukseja.. Led-valonlähteet (lamput) eivät ole ympärisäteileviä kuten nuo muut..
    Lähes yhtä hyvään lumen/w hyötysuhteeseen pääsevät pienloistelamput (cfl taulukossa) - merkonomit kutsuivat niitä hassusti "(energia)säätölampuiksi" rustatessaan halpahallien mainoksia. Pienloistelamppuja vaan kiusaa kylmät olot ja syttymisviive - lämpimiin sisätiloihin sopivampi.
    Sitten kun ledistä aletaan ottaa pieneltä alalta paljon lumeneita, astuu lämmöntuotto niilläkin kuvaa. Yleensä tulee ohjainelektroniikas ta, ja kaikki lämpö on suoraan ottotehoa (W).
    Tuostakun slideria kiskoo 100W suuntaan, huomaa ettei ledin hyöty kasva samalla kulmakertoimella (onko edes suora?). Osviittaa saa..
    https://www.sust-it.net/incandescent-bulbs-lumens-to-watts-conversion-led.php
    Kannattaa myös muistaa, että monessa nettikuapassa myydään "kiinanlumeneita". Voi parhain, valikoitu erä linjalta, tuottaa uutena sen, mutta... valaistuslaskentaoh jelmissa käytetään valaisinvalmistajan "uusarvolle" kerrointa, jolla kompensoidaan hyvää alkutaivalta vastaamaan ilmoitettuja kokonaiskäyttötunte ja. Eli alussa luvattua/laskettua kirkkaampaa..
    « Vastaus #10 : 4.09.2018 kello on 10:09 »
    Ja tuohon kun lisätään vielä kelvinit, värilämpötila, niin hommahan menee taas pikkasen vaan lisää sekaisin. Matalan värilämpötilan kellertävällä valolla voi olla lumeneita vaikka kuinka ja se silti näyttää silmään himmeämmältä kuin korkeamman värilämpötilan vitivalkoinen valo jo pienemmilläkin lumeneilla. Usein varsinkin valkoisista ledeistä vielä vuotaa sinisen pään valoa vähän jopa liikaakin, jolla taasen on silmän rasittumiseen vaikuttavat omat haittansa vaikka se silmä ei sitä sinistä varsinaisesti näköhavainnoksi kuittaakaan :-\
    « Vastaus #12 : 4.09.2018 kello on 12:12 »
    Tätä autotallilamppua ei toimiteta suomeen.
    • No voi hitsin hitsi.
    « Vastaus #13 : 4.09.2018 kello on 12:18 »
    tuollainen
    Niin ei tarvi kattovaloja...  ;)
    "40000 lumenia"  :D :D
    « Vastaus #14 : 4.09.2018 kello on 12:40 »
    Ajatteles kun joku fillaristi iskee tuollaisen fikkarin otsalleen ja päästelee täydellä valoteholla pimeässä päin näköä Thumbd
