Kirjoittaja Aihe: RM 7401 pärisee 12V valinnalla  (Luettu 7524 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:13
« : 3.09.2018 kello on 10:59 »
Jääkaappi alkoi eilen pärisemään 12V valinnalla. Aivan kuin rele ei vetäisi kunnolla, ääni tulee kaapin yläosasta eli ilmeisesti ohjainkortilta. En ehtinyt mittaamaan edes akkua (vuoden vanha) vielä  mutta kaikki muut 12V laitteet toimivat. Mistähän vikaa alkaisi etsimään. Nyt kun muistelen niin kesällä pärähti yhden kerran lyhyesti 12V valinnalla mutta vaikeni ja kaappi jäähtyi.
  • Vasta-alkaja
Vs: RM 7401 pärisee 12V valinnalla
« Vastaus #1 : 3.09.2018 kello on 11:22 »
Varmaan kannattaa aloittaa katsomalla kaapille tulevat ja maadoituksen liitokset. Jos siellä on joku huono kohta, tippuu jännite releen kytkiessä niin, ettei rele jaksa vetää. Ja kun se taas aukeaa, jännite nousee ja rele jaksaa vetää. Selittäisi pärinän. Maadoituksessa jännite menee toisin, mutta vaikutus sama.
« Vastaus #2 : 3.09.2018 kello on 14:41 »
Lyhyt pärähdys vai jatkuva pärinä?
Ja auto ei ollut käynnissä?
« Vastaus #3 : 3.09.2018 kello on 14:45 »
Jatkuva pärinä ja auto käynnissä, 12V käyttö ei toimi jos auto ei ole käynnissä.
« Vastaus #4 : 3.09.2018 kello on 14:52 »
Noniinpä tietty...hokannut tuota rimoria....ei nääs toimi mullakaan ilman että männät liikkuu moottorissa...  ;)
Eipä ole kaappi pärissyt mutta....
Rimorissa kantsii muuten joskus kattella sillä silmällä noita alkuperäisten sähköjohtojen kiinnityksiä. Mulla oli vedetty piuhat seinään kiinni nitojalla...sellasi a normi metallisia paperiniittejä....
ne olivat vuosien kuluessa (5v) vähitelen kaivautuneet läpi eristimien ja välillä hitsailivat siellä.... meni jonkun aikaa ihmetellessä miks aina joskus meni automaattisulakkeet pois päältä...tärinä tai sopivan kostea keli sai aikaan aina viimesen silauksen ja pieni oikkari. Kävin kaikki piuhat läpitte ja nypein niitit pois ja tilalle kunnolliset sähkökiinnikkeet... sen jälkeen no probleemos.
« Vastaus #5 : 3.09.2018 kello on 15:33 »
Tuo maadoitus tuntuu olevan tarjouksessa joka sähkövikaan.
Yhtähyvin tuossa voi olla hapettunut D+ johdon liitos.
D+ laturilta on johto joka sytyttää latauksen merkkivalon.
Siitä on saatettu ottaa ryöstäjällä ohjaus jääkaapille ja liitos voi olla hapettunut.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #6 : 3.09.2018 kello on 16:15 »
No, silläpä kehoitin tarkistamaan myös kaapille tulevat johdot liitoksineen. Ehkä ilmaisin asian epäselvästi, mutta tällä tarkoitin juurikin plussapuolta. Mutta piirissä ei sovi unohtaa maata, onhan se yhtä tärkeä.
« Vastaus #7 : 4.09.2018 kello on 09:44 »
Kosketusvikahan tuo ilmeisesti oli, alkoi toimimaan itsekseen mutta tutkin liittimet laturin päästä. Rimorissahan on tuo italian lahja ihmiskunnalle laturina eli Arsilicii merkkinen keksintö. Laturilta jääkaapille lähtevässä liittimessä jossa +12V, maa ja D+ oli D+ liittimessä havaittavissa että oli lämmennyt joskus ja liitin oli löysä, fiksailin sen ja toivotaan että vika oli tuossa. Pitää vielä katsoa jääkaapin päästä liitokset.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:00
« Vastaus #8 : 4.09.2018 kello on 11:01 »
Tarkista Arcilisii-laturin sisältä piirilevyssä olevat liitinjuotkset.
« Vastaus #9 : 4.09.2018 kello on 12:10 »
Mulla taitaa olla tuollainen brand new laturi kaapissa varalla....tuli joskus hommattua waralle.  8)
« Vastaus #10 : 4.09.2018 kello on 13:14 »
Pitäisi kyllä tarkastaa, on vaan kohtuu ahtaassa paikassa purkaa laturi esille.
