Kirjoittaja Aihe: Kuumavesiletkut tyhjenee itsekseen  (Luettu 15395 kertaa)
Vs: Kuumavesiletkut tyhjenee itsekseen
« Vastaus #15 : 28.06.2018 kello on 19:35 »
Korjaa toki jos olen väärässä.
Tietämyksesi vesijärjestelmistä näkyy olevan todella vähäinen
mutta pistä osoite, niin lähetän kiepin rautalankaa.
« Vastaus #16 : 28.06.2018 kello on 19:36 »
Hanat on testattu niin että pumppu pyörii mutta hanat vielä kiinni. Ei vuoda.
Molemmat hanat tyhjenee kuumavesipuolelta.
Takaiskuventtiilin ollessa heti pumpun jälkeen voi vesijärjestelmän tyhjentää, tyhjennysventtiili on pumpun/takaiskun ja hanojen välissä.
Mautoilijalle. Kyllä se pumppu painetta tekee kuten mainitsin, mutta vain kun pyörii. Mikrokytkimet vain hoitaa hommansa kuten yleensäkin näissä uppopumppusystermei ssä.
Vuodon ei tarvitse olla suuri. Koita seppoko:n ehdottamaa tapaa. Aukaise hanoja vuorotellen kokeillen eri aikoja. Tunti toiseen, sama aika toiseen. Aikaa lisäten hana kerrallaan.
Termit ei ole yksiselitteisiä. Olen ymmärtänyt painepumpulla sen mikä pitää verkostossa jatkuvaa painetta. Uppopumpulla sitä joka käynnistyy hanaa avattessa mikrokytkimellä.
« Vastaus #17 : 28.06.2018 kello on 19:38 »
Kiitos tarjouksesta. Jos tietämyksesi on rautalankatasoa, en taida tarvita.
« Vastaus #18 : 28.06.2018 kello on 19:40 »
Entten tentten teelika mentten. Ja lopuksi vittuilu osio. Hyvin männöö.  ::)
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #19 : 28.06.2018 kello on 19:43 »
Ja pääosan esitäjä on .....
« Vastaus #20 : 28.06.2018 kello on 19:47 »
Onhan se ikävää että tietämätön pahoittaa mielensä ja aloittaa v!ttuilun.
Mutta kiepille 3 mm rautalankaa voisi ollakin tarvetta. Jos tätä tarjolla, yv.
« Vastaus #21 : 28.06.2018 kello on 19:58 »
Ehkä rasvattu hirtto silmukka ja voin tulla potkaseen jakkaran alta. >:D ::)
« Vastaus #22 : 28.06.2018 kello on 20:14 »
Meillä oli samanlainen vaiva joka korjautui takaiskuventtilin vaihdolla.
« Vastaus #23 : 28.06.2018 kello on 20:23 »
Tämä ei nyt liene asiassa, vastataan kun minulta lainaus on. En tarvitse rasvattua hirttoa enkä silmukkaa. Jakkaraa voit potkia halutessasi.
mjh48:lle
Takaiskuventtiili estää veden valumisen takaisin vaikka hana vuotaisikin. Jos sellainen on alkuperäisasennukse ssa, kannattaa sitäkin epäillä.
« Vastaus #24 : 28.06.2018 kello on 20:35 »
Parhaat draamat, kuten Kauniit ja rohkeat ja Salatut elämät on jäänyt kesätauolle, mutta onneksi tarvitsemamme draamannälän täyttää ehdonalaiselle päästetty jäsenemme.
Keskustelut ovat jonkin aikaa olleetkin aika tylsiä.  :)
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #25 : 28.06.2018 kello on 22:13 »
Kun en systeemiä kokonaisuudessaan tunne, niin pitää kysyä. Alden varaajan saa tyhjennettyä maahan lattiassa olevasta venttiilistä, mistä se pönttö silloin saa korvausilman?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #26 : 28.06.2018 kello on 22:25 »
Mistähän pullo saa korvausilmaa kun sen kääntää pohjapuoli ylöspäin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
« Vastaus #27 : 28.06.2018 kello on 22:32 »
Siitä venttiilin vierestä avataan nk sormiruuvi, eli korvausilmaventtiil i.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #28 : 28.06.2018 kello on 22:39 »
Onko sormiruuvin linjassa takaisku, ettei sieltä pääse vedet pihalle, kun se on auki. Jos on, niin silloin varaaja valuttaa vetensä takaisin vesisäiliöön ja saa ilmansa tuota kautta vaikka hanat olisi tiiviit?
« Vastaus #29 : 28.06.2018 kello on 22:41 »
ei, se avataan sen jälkeen kun on pohjaventtiili ollut hetkisen auki, ei se ole kuin pieni ilmaventtiili mitä käytetään vain järjestelmää tyhjentäessä. Eikä pakko silloinkaan, avaa hanan linjan loppupäästä niin saa ilman sieltä
