Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2291798 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #5280 : 12.10.2023 kello on 14:35 »
vanhoisa loisteputkivalasimi sta kantsis samalla poistaa konkat, kuristimet ja sytyttimet ja muuntajat....
säästyy sähköä ja palovaara pienenee.
Tosin vaatii ammattimiehen muutokseen. Vaikka periaatteessa helppo, kaikki vanha veks ja lampun toiseen napaan + ja toiseen -.
« Vastaus #5281 : 12.10.2023 kello on 14:58 »
Meillä on ilmeisesti erilainen sähkösyöttö. Vaihtovirta ja ei mitenkään tule piuhoista + ja maa. Oikeast, mieti joskus mitä ohjeita annat
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
« Vastaus #5282 : 12.10.2023 kello on 15:00 »
Juuri näiden turhakkeiden vuoksi itse olenkin ennemmin nakannut noi wanhat putket runkoineen mäjelle sitä mukaa kun uusiminen on tullut ajankohtaiseksi ja laittanut ihan rehellisen LED-valaisimen tilalle. Tuo LED-putki on pelkkää ajan tuhlausta ja turhaa tekohengitystä wanhalle tekniikalle Thumbd
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
  • Italiafani
« Vastaus #5283 : 12.10.2023 kello on 16:10 »
Kunnon kierrätystaloutta.  Thumbd
« Vastaus #5284 : 12.10.2023 kello on 16:36 »
Niin, putken toiseen pään/pään, ja sitten sytkä ku on päiden välillä, niin oikosuljetaan se - (konventionaalinen) kuristin korpeen, sekundäärilähtöihin vaihe ja nolla, loistetehon kompensointi toki pois, jos on.. näinhän se on. Toisaalta toivottovasti maallikot ei ymmärtänyt tästä mitään  :-[
« Vastaus #5285 : 12.10.2023 kello on 16:59 »
Hyvä niin.  Ja sitten kun on elektroninen liitäntälaite, niin on hieman mutkikkaampi muutos. Helpoin silloin purkaa kaikki pois ja kytkeä suoraan.
Lähetetty minun SM-F936B laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #5286 : 12.10.2023 kello on 17:38 »
maallikolle riittänee pitkälti se että "plussa" on se vaihe ja maa on tavallaan "miinus".
Toisaalta jossei tiedä mitä tehdä niin soittaa osaajalle....sama vika on jos vaihtaa valaisimen kokonaan uuteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:40
« Vastaus #5287 : 12.10.2023 kello on 18:13 »
Paljon helpompi poistaa loisteputki ja sytytin. Pyöräyttää tyhmä siihen sytyttimen paikalle ja ledi putki paikoilleen. Ei tarvitse vaihtaa peilikaappi tms. Harvemmalla siviilikäytössä paljoa loisteputkivalaisim ia.
« Vastaus #5288 : 12.10.2023 kello on 19:47 »
Taitaa suurimmassa osassa korvaus-led-putkessa (ohjeissa) olla, että ei sovellu e-liitäntälaitteella oleviin loistevalaisimiin. Noh, niin ottaa pois sen  ;D
  • Italiafani
« Vastaus #5289 : 12.10.2023 kello on 20:50 »
Se on juurikin näin kun kaikki ei ole insinööritaidoilla varustettu.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:41
« Vastaus #5290 : 12.10.2023 kello on 22:24 »
Meillä ei ole kuin yksi tiskikaapin alla, sopivasti katseilta piilossa.
Lediputken vaihdoin siihen varmaan jo 10 vuotta sitten. Kestää aina vaan, loisteputket ei kestäneet kuin 1-2 vuotta, ärsyttäviä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:53
« Vastaus #5291 : 12.10.2023 kello on 22:46 »
13 kpl tupla loisteputki valaisimia talossa, 7 kpl autotallissa. Kaikissa on nykyään led putket ja autotallin valaistus on kuin "leikkaussali", näkee harrastaa  :)
« Vastaus #5292 : 13.10.2023 kello on 07:49 »
Mites se erottaa, onko elektroninen liitäntälaite vai perinteisempi kuristin+sytytin?  Ilmeisesti en oo nähny elektronista vielä ;D
Meillä talossa 2 tuplavalaisinta katossa ja 5 tason alla olevaa. Tallissa 6 tuplaa.
Kattoon oon vaihtanut yhden putken 24 vuoden aikana ja tasojen alle vissiin 2.  Talliin ei vielä yhtään.
Kai ne seuraavat vaihdot on lediputkia, jos alkuperäisiä ei enää valmisteta
« Vastaus #5293 : 13.10.2023 kello on 08:10 »
Osassa tupla loisteputkilampuiss a ei onnaa tuo sytytin ja putki pois ja tilalle se sytyttimen näköinen varoke ja led putki. Ei tule valoa.
Noita sattui olemaan talossa 8kpl.... piti tehdä niihin full led muunnos niin toimii hyvin ja sähköä säästyy.
Parempi olisi ollut tietty vaihtaa kokonaan uusiin valaisimiin...mutta kun on joskus rempattu osa huoneista edellisen omistajan toimesta niin että maalattu katto tarkasti valaisinta irrottamatta niin uuden valaisimen pitäisi olla isompi että peittäisi jäljen ...ja ne tuppaa olemaan pienempiä. Ja osassa huoneissa puukatto joihin tietty  jäänyt virttymättä valaisimen kohta....eli sama vika.
Eli pitäs maalata katot...ja siinä suttaantuun seinät...ja lattiat...ja jossei suttaannukkaan niin sitten alkaa tulemaan sanomista ainakin että katto on kuin uusi mutta ne seinät ja lattiat....eli vaara täydellinen remppa....joten insinööritaidot kehiin...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
« Vastaus #5294 : 13.10.2023 kello on 08:41 »
24!   :o
Niin se aika kuluu...
