Aihe: Viimeisin hankinta (Luettu 2313936 kertaa)
« Vastaus #4621 : 15.10.2022 kello on 22:12 »
Mökkisuihkuun ostin bidee suihkupään...
Olen ymmärtänyt jutuista, että mökkisuihku kestäisi kohtuullisesti vastapainetta, eikä särkisi moottoria. Pihasaunassa on kesäisin painevesi ja 30 litran boileri lämmittämässä vettä. Ajattelin säästää sähköä ja käyttää piippuvesisäiliön vettä jatkossa. Sieltä saa 22 litraa kuumaa, joka riittänee kahdelle. Jos toimii, niin sitten käytän ympäri vuoden. Nykyisin talvikauden sauna on ollut poissa käytöstä.
Jos ei sauno kuin jossain kaupunki kylpylässä niin tuo 22 litraa kuumaa vettä riittää kolmelle kylpijälle aivan reilusti.
« Vastaus #4622 : 16.10.2022 kello on 07:24 »
Onko saunatilat aina plussan puolella...?
Mulla on sähköt pihasaunassa, mutta en aio pitää jatkuvaa lämmitystä talvella. Siksi kaikki veden kanssa kosketuksissa olleet pitää viedä väliajoiksi lämpimään. Retkisuihku on siinä mielessä aika kompakti.
Saunassa on ainoa lämmitin kiuas, joten talvella menee pakkaselle joka päivä. Suihkussa ei ole takaiskua, valutan veden pois ja nostan pumpun lauteelle. Pumppu kestää pakkasen kuten vaunussa. Vesisaavit saattaa jäätyä pinnasta, mutta boileri pysyy sulana seuraavaan päivään.
« Vastaus #4623 : 16.10.2022 kello on 08:37 »
Hyvää tietoa... Mulla halkesi suihkusekoittaja heti ekassa pakkasessa. Ei riittänyt, että vedet oli alakautta laskettu pois ja putkista ja boilerista. Sekoittajaan jäi vettä, vaikka sen kompurallakin puhalsin. Samaten piippusäiliöön ei suositella jätettäväksi vettä jäätymään. Tästä syystä irrotan syksyisin sekoittajan irti ja vien lämpimään. Sähköboileri vaatii aina paineilmaa vastakarvaan, jotta vesilukko aukeaa. Pelkkä valutus ei riitä. Siis noin 40 litraa vettä kantaen saunalle ja saunomisen jälkeen loput vedet ulos piippusäilöstä ja retkisuihku lämpimään.
« Vastaus #4624 : 16.10.2022 kello on 08:57 »
paljon jää vettä omaan usb-retkisuihkuunkin, ei riitä että käyttää pumpun tyhjäksi, saa heilutella kunnolla että tyhjenee vaunun tai auton pumppua en ole koskaan tankista ottanut pois, ei ole vielä ainakaan jäätynyt yksikään?
« Vastaus #4625 : 16.10.2022 kello on 09:06 »
En minäkään autosta pumppua irrota... Auton vesisäiliö tulee tyhjennetyksi jo hyvissä ajoin syksyllä. Oletan pumpunkin ehtineen kuivua jo ennen pakkasia. Eri asia voisi olla, jos talvellakin käyttäisi vettä säiliössä. Tosin viime keväänä oli pumppu jumittunut käyttöönoton yhteydessä, eikä enää lähtenyt toimimaan.
« Vastaus #4626 : 16.10.2022 kello on 11:09 »
Trumatic kaasumäärämittari.
« Vastaus #4627 : 16.10.2022 kello on 11:39 »
Oliko mahdollisesti tämä? Jota Caravantarvikkeet.n et myy 87,20€. Saattaa lähteä tilaukseen.
« Vastaus #4628 : 16.10.2022 kello on 12:13 »
« Vastaus #4629 : 16.10.2022 kello on 18:00 »
Onko kukaan näillä sivustoilla sekkaillut tutustunut näin erikoiseen rengas ratkaisuun?
« Vastaus #4630 : 16.10.2022 kello on 18:09 »
Uusi astian pesuri kun vanha hajos joka jo pihalla uusi saapuu24 päivä.
« Vastaus #4631 : 16.10.2022 kello on 19:04 »
« Vastaus #4632 : 16.10.2022 kello on 19:24 »
« Vastaus #4633 : 16.10.2022 kello on 19:34 »
Olihan niitä ennen semmosia "ketjuja"jotka laitettiin renkaan päälle  .Se oli sitä -60 luvun tekniikkaa.Pyörän renkaisiin siis.
« Vastaus #4634 : 16.10.2022 kello on 19:53 »
Sellainen oli minulla matalapainerengasfi llarissa. Koko ketjulle kai pari senttiä liian pitkä. Kun rengaspaine laski, ketju liukui renkaan päältä pois. Siitä sitten se akselikorkeudelle ja joskus etujarruksi.
