Kirjoittaja Aihe: Kasetti WC käyttö  (Luettu 68563 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
Kasetti WC käyttö
« : 4.06.2018 kello on 21:11 »
Aloittelija kun olen niin kehtaan kysyä että miten tuota käytetään ison hädän tullessa?
Pienemmän olen hoitanut tyyliin luukku auki ja kohti reikää mutta mites toimitaan kun isompi hätä yllättää ja tarvitsisi asia hoitaa?
Vettä pohjalle ja koko tuotos pyyhkimispapereinee n kerralla säiliöön, vai luukku aluksi auki ja yrittää sihdata kohti pikku reikää, vai kierränko edelleen leirintäalueita vessoja etsien ja mietin että miksi vaunussa on vessa kun sinne ei voi paskoa?
Joskus vaunun ostosta haaveillessani kaverini jolle asiasta kerroin, tokaisi ettei ymmärrä ihmisiä joiden harrastuksena on hinata omia paskojaan ämpärissä ympäri suomen ;D
Vs: Kasetti WC käyttö
« Vastaus #1 : 4.06.2018 kello on 21:18 »
Isompi hätä, pohjaluukku pidetään kiinni, paperia hieman pohjalle, tortut pönttöön, pyyhkiminen, huuhteluvettä niin että tavara kelluu (tai peittyy), kansi kiinni, luukku kerralla kokonaan auki.
« Vastaus #2 : 4.06.2018 kello on 21:20 »
Se kaveri on varmaankin se joka kusta lorottelee yhteisten vessojen pytyt ja pyttyhuoneet kusellansa.  >:(
Kaikki tuotteet vain pyttyyn. Olin viikonlopun Joensuussa, en yhtäkään kertaa käynyt "kaverien" kusemissa pyttyhuoneissa.  :D
« Vastaus #3 : 4.06.2018 kello on 21:22 »
Minä istun, käynnistän tuuletuksen huuhtelunappia painamalla ja avaan luukun sitten. Saatan asemoida pari arkkia wc-paperia reiän etu ja takapuolelle, helpompi siivota. Huuhteluapuna on kätevä laadukas suihkepullo, ei kulu vettä niin paljoa. Mukaan voi laittaa sopivaa pesuainetta.
« Vastaus #4 : 4.06.2018 kello on 21:29 »
Tuolla tekniikalla ei kannata katsoa pönttöön kun avaa luukun kesähelteellää.
Siellä saattaa olla nimittän painetta jolloin tulee naamanpesu samalla. Nimim. Kokemusta on, eikä välttämättä miellyttävää.
Sanoisin mielummin luukku auki ja tuotos suoraan pönttöön.
« Vastaus #5 : 4.06.2018 kello on 22:05 »
iso varpusparvi ei kerralla pienestä reijästä sisään mahdu. :'(
Oiskohan jotain hyvää vahaa, jolla sais liukastettua pytyn?
« Vastaus #6 : 5.06.2018 kello on 00:54 »
Tähänkin kysymykseen on niin monta vastausta kun käyttäjiä ::)
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
« Vastaus #7 : 5.06.2018 kello on 06:52 »
Met teemmä niin, että luukku auki ja sinne suoraan rykästään. Sitten pyyhintä ja paperit pyttyyn huuhdellaan vedellä. Yleensä onnistunut hyvin. Jos vähän tatttunut reiän reunoille, niin vähän paperia pyttyyn, vettä päälle ja meillä on pieni pulikka, jolla puhtaalla kostealla paperilla pyyhitään roiskeet. Näin on tehty jo pitkään.
« Vastaus #8 : 5.06.2018 kello on 07:41 »
Silikonispray? Olen miettinyt, vaan en kokeillut. Vielä.
« Vastaus #9 : 5.06.2018 kello on 08:02 »
Rasvaa pian meisselinsä samalla  ;D
« Vastaus #10 : 5.06.2018 kello on 08:15 »
Vuosien varrella kehittynyt tekniikka;
  • Pytyn kostutus/liukastus, jotta ei "se" tarrautuisi kiinni. Kun on painevesi, kertapainalluksella vesi kiertää reiän, ja malja jää tasaisen märäksi
  • Punnerrukselle (jos on SOG, niin käyntiin) ja läppä auki juuri ennen H-hetkeä. Läppä kiinni välillä, jos ei ollut vielä siinä..
  • Paperit pyttyyn kun läppä kiinni. Muuten riskinä on, että paperi tarraa reikään ja jää tiivisteeseen/läpän väliin.
  • Vettä paperien päälle hieman, odotus (paperin kostuminen) ja läpän aukaisu
  • Jos joku paperi tarraa vielä kiinni, vettä vielä perään läpän ollessa auki
  • Lopuksi läppä kiinni kun varmasti paperia ei jää väliin..
Optimoitu hajuhaitta, veden kulutus (= minimaalinen kasetin täyttyminen huuhteluvedestä). Liukastus, "Vesi vanhin voitehista", märkään ei niin hyvin tartu. Paperi+huuhtelu läppä auki on puoliksi pytyn siivoamista..  :D
« Vastaus #11 : 5.06.2018 kello on 08:26 »
Kaikki tehdään siististi istuen. Ja rauhassa, sillä kiire loppuu kun istahtaa. Ennen istumista kannattaa avata ikkuna ja kattoventtiili ja laskea housut polviin.
Ilman alipaineistettua pönttöä kannattanee toimia seuraavasti.
Kun vettä laskee ennen tarpeen tekemistä luukun päälle, vesi toimii hajulukkona ja liukasteena. Jöötiä voi tehdä kiepille pyörittämälla peffaa ja niin kaikki mahtuu veden alle. Näin istuntoa voi jatkaa vaikka lueskellen jopa Karavaanari lehteä. Oksentamatta.
p*rse pyyhitään paperilla, tarkistetaan ulosteen väri ja määrä. Lääkäriin tai dieetille. Lisätään hieman vettä ja avataan pohjaluukku. Hups vaan, sinne meni. Luukku kiinni ja tarvittaessa paperitötteröllä pyyhitään (vettä laskien) jäämät laidoilta. Sitten luukku ja kansi kiinni. Muista nostaa housut ennen poistumista. Vetoketjulla ei ole kiire.  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
« Vastaus #12 : 5.06.2018 kello on 08:53 »
Luukku auki, hoidetaan asiat, pyyhitään ja huuhdotaan. Ja jos sitten jotain jäi posliiniin (kyllä, meillä myös vaunun pönttö on posliini-pintainen) niin suihkepullolla pesuainetta sujaus, wc-harjaa perään ja huuhdotaan uudelleen. Tarvittaessa toistetaan kunnes ollaan tulokseen tyytyväisiä, luukku kiinni ja lopuksi käsien pesu. Kyllähän se luukku asioinnin aikana avoinna toki hieman lämpimillä keleillä tuoksahtaa, mutta kun sinistä vettä on kasetissa valmiina sopivasti, niin se on tuo kemikaali enempi kun tuoksuu eikä se tavara siellä veden seassa. Ja jos sitten tuoksut muuttuu sietämättömiksi, tyhjennetään ja pestään kasetti, sekä mietitään sinisen seokset uudelleen, vai toimisiko jonkin toisen valmistajan sininen kenties hajuhaittojen puolesta paremmin. Ja taas toisaalta kun tuo asiointi kuitenkin on aitoa posliinia työläämpi, eikä muutenkaan ihan niin mukava, niin sekin osaltaan motivoi käyttämään noita alueiden julkisia ja näin tyhjennysväliäkin voi harventaa kasetin täyttymisen vinkkelistä kun sinne tehdään vain jos ei muuta ole 8)
  • Viimeksi paikalla:28.04.2025 kello on 18:54
  • Helsinki
« Vastaus #13 : 5.06.2018 kello on 09:41 »
Me käytetään huuhteluveden säästäjiä, Camper- bagejä pytyssä. Jöötit ja paperit sujahtaa pussin mukana siististi säiliöön, kun luukun avaa toimituksen jälkeen ja laittaa lirun huuhteluvettä perään. https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectID=1039827. Pussi hajoaa säiliössä kemssa-aineen vaikutuksesta näkymättömiin.
« Vastaus #14 : 5.06.2018 kello on 09:48 »
Onpas näpperä keksintö!  Ei sitä niin vanhaksi näy elämän, ettei oppis jotain uutta.  Eipä kannattanut eilen kuolla, ei olis tuotakaan oppinut.
