Kirjoittaja Aihe: Kaasu-uuni Dometic RMT 7 X 50 käyttöongelma  (Luettu 40646 kertaa)
« : 2.05.2018 kello on 16:15 »
Kyseinen kaasu - uuni/ grilli ei toimi täydellä teholla. Voiko itse tehdä asialle jotain? Grillin sininen liekki palaa vain noin puolessa välissä asti. Myös kaasu - uunin pitäisi koko matkalta olla sinisellä liekillä, mutta vasemmalla noin 5 cm matkalla palaa normaali kynttilän liekkiin verrattava osuus. Voiko näihin tehdä itse mitään puhdistuaoperaatiot a. :(
Vs: Kaasu-uuni Dometic RMT 7 X 50 käyttöongelma
« Vastaus #1 : 2.05.2018 kello on 16:20 »
jäi mainitsematta että kun luukku auki palaa tasainen liekki joka reiästä. Heti kun sulkee luukun putoo puoleen >:(
« Vastaus #2 : 2.05.2018 kello on 16:30 »
Onko tuo asennettu liian tiiviiseen tilaan?
« Vastaus #3 : 2.05.2018 kello on 18:28 »
Auto on 12 mallin ja luulisi ainakin uutena toimivan normit kun tehdasasenteinen. Mut aika outo kun ei luukku kiinni toimi kunnolla. Alareunassa moinen varoitus teksti ?
« Vastaus #4 : 2.05.2018 kello on 18:43 »
Suurin piirtein näin ; tämä laitteen on oltava asennettu asianmukaisesti. laite on asennettava ohjeiden mukaan. Jotkut osat voivat olla kuumia.  lapset pidettävä poissa laiteesta.
« Vastaus #5 : 3.05.2018 kello on 19:52 »
mulla vastaava grilli uuni, oon huomannut ett kun antaa lämmetä luukku auki muutaman minuutin niin sen jälkeen uunin ilmankierto rupee toimimaan ja toimii moitteette luukku suljettuna
« Vastaus #6 : 3.05.2018 kello on 21:28 »
Aikoinan kun asensin jälkikäteen uunin autoon, laitoin laitetuulettimen taakse. Ei kuumennut kaappi liikaa, ja oli hyvä hätävara lämmityksen rikkoutuessa talviaikaan.
« Vastaus #7 : 4.05.2018 kello on 13:26 »
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Kyseinen kaasu - uuni/ grilli ei toimi täydellä teholla. Voiko itse tehdä asialle jotain? Grillin sininen liekki palaa vain noin puolessa välissä asti. Myös kaasu - uunin pitäisi koko matkalta olla sinisellä liekillä, mutta vasemmalla noin 5 cm matkalla palaa normaali kynttilän liekkiin verrattava osuus. Voiko näihin tehdä itse mitään puhdistuaoperaatiot a. :(
Oletko lukenut käyttöohjeesta?
Erään mallin ohjeissa sanotaan, että grillauksessa luukku pitää olla raollaan.
Samaisessa sanotaan paistamisesta, että uunin pitää olla ensiksi 30 min tyhjänä päällä, 1 min tauko (jotta syttyy uudelle), sitten paistos sisään ja uudelleen tulille..
Tuossa on muuten hoito/puhdistusohjekin  ;)
« Vastaus #8 : 6.05.2018 kello on 12:01 »
kiitos taas neuvosta. Koitan tuon Grillaus tavan et luuku hieman auki. Huomasin myös että uuniluukun oikeanpuoleinen sarana aika paljon vääntynyt, joka aiheutti luukun vinouden edestä katsottua. Silloin kun kuukku kiinni niin osa kapeista tuuletusreijistä jää peittoon. Tilasin Dometiciltä molemmat uudet saranat. ( saa nähdä vaikuttaako grilli polttimen toimintaan).
Uuni alkoi palamaan sinisellä liekillä hyvin kun annoin sen olla päällä jonkin aikaa. Myös tuntui aika tehokkaalta peliltä. Nää jutut pitää vain opetella, ja hyvä kun täältä saa hyviä vinkkejä vähän joka asiaan Thumb
« Vastaus #9 : 9.05.2018 kello on 10:10 »
Mulla ei uunin ohjekirjassa ollut mitään mainintaa tuosta grillin käyttötavasta. Tollai mitä neuvoit toimii todella hyvin ja poltin koko matkan kuumana. Hyvä tuo grilli toiminta voi monenlaista värkätä. Esin lämpöiset voileivät eri versioina tulee nopsaan Thumb
« Vastaus #10 : 9.05.2018 kello on 12:24 »
Löytyykö sitä ohjetta täältä? http://manuals.dometic.com/
Taitaa olla jk/p+uuni yhdistelmävehje "Absorber refrigerator with oven"
« Vastaus #11 : 9.05.2018 kello on 14:26 »
joo malli on yhdistelmäkaappi  olisko Aes ( RMT 7x 55)  Tällainen lukee ohjekirjassa ( Saksaksi ), mut pahus kun noita malleja samassa opuksessa kuusi erilaista.  Thumbd ja kun ei osaa :-[
« Vastaus #12 : 5.12.2020 kello on 16:30 »
No nyt toi uuni otti lopputili. Grilli syttyy mut uuni ei. Kipinää kyllä tulee mut ei syty.
