Kirjoittaja Aihe: Vaunun kolarikorjausta Riihimäen seudulla?  (Luettu 18312 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2018 kello on 10:05
« : 15.04.2018 kello on 13:10 »
Vaunu irtosi hinauksestani  ja törmäsi tolppaan   :-[  Olisiko vinkata edullista korjausta Riihimäen seudulla tai lähistöllä?
Vs: Vaunun kolarikorjausta Riihimäen seudulla?
« Vastaus #1 : 15.04.2018 kello on 14:16 »
Aijai. Ikävä juttu Thumbd Ei kaskoa? Tuo menee lunastukseen jos on.
  • Viimeksi paikalla:14.11.2026 kello on 17:48
« Vastaus #2 : 15.04.2018 kello on 14:30 »
Näyttää siltä, että ei edullisesti tule kuntoon missään.
Edellistä kirjoittajaa kompaten, lunariin menee, jos on kasko.
Jos ei ole, korjaus saattaa maksaa enemmän, kuin on vaunun arvo.
  • Vs: Vaunun kolarikorjausta Riihimäen seudulla?
    « Vastaus #3 : 15.04.2018 kello on 14:51 »
    Jos Kaskoa ei ole niin järkevästi kunnostaminen ei liene muuten mahdollista kun harrastelijan kautta/itse tehden. Näyttää aika pahasti myös lattia ottaneen itseensä kun tukijalkakin tippunut pois. Rakenne on todennäköisesti rimaa ja styroxia ja jos vielä korjata haluaa niin tekisin näin:
    Kattopeltiä pois senverran että ruttuu lähtee pois ja sivuseinästä toiseen ulottuva rima uusiksi. Päälle liimaten uusi pintapelti vain tuolta katon etuosasta asti.
    -sitten etuseinä uusiksi ja jos ikkunaa ei kohtuu rahalla löydy niin tekisin kokonaan uuden ja ilman ikkunaa tai senkokoisella aukolla kun saa ikkunan sopivasti.
    Kuvien perusteella näyttää kuitenkin siltä että homman kannattavuus itse tehdenkin on vähän niin ja näin. Mut sitä kannattaa miettiä jos peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä ja Kaskoa ei ollut.
    « Vastaus #4 : 15.04.2018 kello on 15:00 »
    Mikä ikkuna makaa aisan kadunpuolella. Onko vaunun vasen puoli kuinka pahasti vaurioitunut. Ei tuosta kyllä halvalla hyvää saa ja kannattaako kalliilla korjata
    « Vastaus #5 : 15.04.2018 kello on 15:26 »
    kai se tuo etuikkunan alaosa on.
    ikävä juttu kaikkinensa :(
    « Vastaus #6 : 15.04.2018 kello on 15:33 »
    Niinpä onkin, sen kohdalla oleva varjo ja hätäinen katselu sai minu kuvittelemaan, että siinä makasi ehjä lasi.
    « Vastaus #7 : 15.04.2018 kello on 18:50 »
    Ei ole kaskoa, siksi kyselenkin...
    « Vastaus #8 : 15.04.2018 kello on 18:51 »
    Vahingot ovat tuossa oikeassa etukulmassa, kylki on ok.
    « Vastaus #9 : 15.04.2018 kello on 19:12 »
    En veisi tuntityölle tuota vaunua. Tulee tuhottoman kalliiksi. Kysele esimerkiksi somen kautta jos joku ottaisi projektin. Ja onhan täälläkin osaajia joukossa  :)
    « Vastaus #10 : 15.04.2018 kello on 19:27 »
    Sisältä varmaan yläkaapit myös rikki?
    Edit: veikkaan että kalleimmat yksittäiset osat on tuo Kaasupullo kotelon muovit. Voi olla vaikea löytää käytettyjä ja uudet on yleensä sikahintaisia jos edes saatavilla enää. Muutenhan tuon harrastaja parinviikon iltahommina tekee. Solikan keulan ja perän kun tein uuden niin noin viikko ja pääty meni. Pelti ja rima ja styroxi ei paljon maksa. Miten on aisan laita taittuiko se?
    « Viimeksi muokattu: 15.04.2018 kello on 19:38 »
    • Viimeksi paikalla:28.12.2018 kello on 08:16
    « Vastaus #11 : 15.04.2018 kello on 19:49 »
    Oliko se niin että TTS:lla tai jollain muulla kouluttajalla oli niillä seuduilla vaunukorjaaja koulutus. Joskus aikoinaan nähnyt kuvia niiden projekteista ja tekivät todella hienoa työtä.
    Kannattaisko kysäistä hinta-arviota tuollaisesta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
    « Vastaus #12 : 15.04.2018 kello on 21:02 »
    « Vastaus #13 : 15.04.2018 kello on 23:25 »
    Pettikö vetopää vai eikö ollut kunnolla kytkettynä?
    « Vastaus #14 : 16.04.2018 kello on 07:10 »
    Taitaa olla aisakin solmussa.. Siinä ja siinä että saako oikastua..
    Kyllähän tuon parsittua saa..
