Kirjoittaja Aihe: Kaasupullo räjähti  (Luettu 29217 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:27
Vs: Kaasupullo räjähti
« Vastaus #30 : 9.03.2018 kello on 23:43 »
Näin kävi.
« Vastaus #31 : 10.03.2018 kello on 07:20 »
.1 Palo ja räjähdys
Vuotava nestekaasu palaa pistoliekkinä. Butaanivuoto muodostaa pakkasella lammikon, joka palaa kuten esimerkiksi bensiinilammikko. Pistoliekkiä ei yleensä pidä sammuttaa, koska tällöin vuoto muodostaa syttyvän kaasupilven, joka ulottuu kauemmaksi kuin pistoliekki. Pistoliekki aiheuttaa välillisen vaaran, jos se kuumentaa nestekaasusäiliötä. Nestekaasusäiliö voi joutua myös muuhun tulipaloon.
Vuodosta muodostunut kaasupilvi palaa ulkona humahtaen muutamassa sekunnissa. Pilven sisään jääneet saavat vaikeita palovammoja. Suljettuun tilaan muodostuneen seoksen syttyminen aiheuttaa sisätilaräjähdyksen .
Liekkien kuumentama nestekaasusäiliö on vaarassa repeytyä. Kun liekit koskettavat säiliön yläosaa, säiliö voi revetä kuumentuneen teräksen heikkenemisen johdosta alle 10 minuutissa. Kun liekit koskettavat vain säiliön alaosaa (nestepinnan alapuolella), säiliö kestää jonkin verran kauemmin kuumennusta. Kuumenevan säiliön paine nousee, mikä avaa varoventtiilin. Varoventtiilin toiminta hidastaa säiliön paineen nousua, mutta ei estä säiliön repeämistä.
Liekkien kuumentamaa säiliötä jäähdytetään vedellä. Suihkut suunnataan säiliön yläosaan. Jäähdytys on tehokasta vain, jos sillä pystytään muodostamaan yhtenäinen vesikalvo säiliön pinnalle. Vedentarve on 10 l/min säiliön vaipan neliömetriä kohden, mikä merkitsee vesivirtaa 500 l/min säiliöautolla (30 m3) ja 1 000 l/min säiliövaunulla (80 m3). Jos liekit eivät kosketa säiliötä, riittää 2 l/min neliömetriä kohden.
Tässä tietoa ova ohjeesta nestekaasun kohdalta.
Kiitos. Thumb Thumb Thumb        Hyvä ohje,mutta ei nyt aivan liity näihin meidän käyttämiin 11kg nestekaasupulloihin vaan suuriin usean kuution nestekaasu säiliöihin.
 Tuo butaani lammikko: Butaanin höyrystymislämpötil a on -0,5 astetta ja siksi butaani on pakkasessa nestemäisessä muodossa. Etelä Euroopassa käytetään butaania ja siellä tuo voi tapahtua. on.  Meidän käyttämän propaanin höyrystymislämpötil a -42 astetta.
Tuo Lappeenrannan pamaus on nähtävästi tapahtunut siinä myyntitilassa ja voi olla lähes vastaava kuin Maijan tapauksessa. :( :( :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #32 : 10.03.2018 kello on 07:36 »
Onko se butaani sitten säiliössä vaarallisempaa...?
Silloin kun olin kaasuhommissa, niin vertailtiin Heinolan räjähdystä Espanjan onnettomuuteen. Sehän osui leirintäalueen kohdalle vielä. En tiedä rauhoteltiinko meitä sanomalla, että propaani on turvallisempaa. Hiukan se arvelutti, kun juuri oli työkaveri ollut siellä Heinolassa.
Kaikkea tuli kuljetettua. Propaania, butaania ja kaikista mystisintä oli hajuton nestekaasu.
« Vastaus #33 : 10.03.2018 kello on 09:36 »
Oliko Sinun kaveri tuon auton kuski??
 Ensi kuussa tulee 40 vuotta tuosta onnettomuudesta.
 nestekaasu määräykset tiukkenivat tuon jälkeen.
 Minä suoritin nestekaasututkinnon vuonna -80 ja silloin puhuttiin paljon tuon syistä.
« Vastaus #34 : 10.03.2018 kello on 09:54 »
Kuljettaja oli samasta firmasta....
Oli auton suojassa juuri räjähdyksen sattuessa. Apumies kuoli, kun oli siellä seinän vierellä. Oli juuri tullut taloon harjoittelijaksi.
Kuvaavaa oli, kun istuttiin kahvihuonessa, niin seinän takana vessankansi kolahti kiinni. Tämän seurauksena kuskin kuppi nurin ja kahvit syliin. Jätti siis aika kovia traumoja.
Jatkossa oli aina kylmä rinki, kun keskellä yötä piti lähteä täyttämään tyhjää säiliötä. Kysymys askarrutti päässä, miksi se oli tyhjä.
https://yle.fi/uutiset/3-7608377
« Vastaus #35 : 10.03.2018 kello on 10:52 »
Kamala kokemus.
 Olen antanut nestekaasu kansion MJO33400 ,lle siinä kerrotaan noiden molempien tapahtumien kulku minuuttien tarkkuudella.
 Heinolassa kaasun loputtua illalla talonmies oli kytkenyt 11kg pullon järjestelmään ja ohittanut varmuusjärjestelmät .
 Nestemäinen nestekaasu valui järjestelmästä kellariin ,kaasuuntui siellä ja pamahti muistaakseni kaksi eri kertaa.
Olin asunut Heinolassa ja kävin tuohon aikaan useamman kerran viikossa Heinolassa.
« Vastaus #36 : 10.03.2018 kello on 12:00 »
Off-Topic:
Pari kertaa olen nähnyt kun venäläisiltä rekkakuskeilta on hytit räjähtänyt, tai siis nähnyt ne hytit sen jälkeen.. itse räjähdystä en ole nähnyt. Toinen oli haminan sataman portilla ja toinen (entisen) sompasaaren peltikioskin pihalla.
molemmissa oli keitelty ruokia retkikeittimellä hytissä.
Sompassa oli ainakin mennyt niin että venäläinen oli keitellyt, sammuttanut liekin mutta kaasuhana oli jäänyt vähän auki, lähtenyt kävellen käymään jossain (tulli ainakin oli siinä lähellä) ja kun oli tullut takaisin, avannut ovet niin samalla räjähti kun sisävalot syttyi. Komeesti oli kaikki ikkunat lentänyt yms.
Mutta tää nyt ei liity sinällään karavaanitouhuun, mutta varovainen pitää olla  Thumb
« Vastaus #37 : 10.03.2018 kello on 18:54 »
Kun katselee tuota videota, missä pullot lentää kuin ohjukset, niin mieleen tuli että mikä pullomalli on turvallisin, jos ajattelee ajoneuvokäyttöä?Komposiitti?Jostain olen joskus lukenut, että se ei räjähdä vaan palaessa reikiintyy.Onko näin? Ja kuinka hyvin komposiittipulloja löytyy sivuventtiilisinä esim?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #38 : 10.03.2018 kello on 19:13 »
Taitaa olla yx hailee räjähtääkö vai palaa suhinalla. Siinä kohti pitää olla kauempana ja muistaa jättää ne kaasuasennukset ammattihenkilöille.
« Vastaus #39 : 10.03.2018 kello on 20:48 »
Ei löydy...
« Vastaus #40 : 10.03.2018 kello on 21:03 »
Ei löydy...
Tai sitten.
http://www.woikoski.fi/fi/yksityisille/muut-tuotteet/nestekaasu
Nestekaasu
Myymme nestekaasua eri kokoisissa teräs- ja komposiittipulloiss a jälleenmyyjiemme kautta.
Woikosken kampanjahinnalla myyvät jälleenmyyjät löytyvät nestekaasu.fi-sivustolta. Sieltä löydät myös tarkempia tietoja pullokoista ja turvallisuudesta.
Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin.  Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.
Kotikäytössä nestekaasu on erinomainen ruoanlaitossa, grillauksessa, säteilylämmityksess ä ja vapaa-ajan harrastuksissa. Suurin käyttäjäryhmä ovat kotitaloudet, veneilijät ja karavaanarit.
  Käyttötarkoituksen mukaan pullon voi valita paino- tai sivuventtiilillä (kierreventtiili).
Nestekaasupulloja täytetään Woikosken Pirkkalan täyttölaitoksella.
« Vastaus #41 : 10.03.2018 kello on 23:22 »
« Vastaus #42 : 11.03.2018 kello on 09:05 »
Vain teräspullo.
Eikö tuota enää ole saatavilla ?
https://venelehti.fi/pirtea-kaasupullo/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #43 : 11.03.2018 kello on 09:12 »
Ei näytä enää löytyvän Woikosken sivuilta. On vaan normaali komposiiittipullo painoventtiilillä.
