Kirjoittaja Aihe: Kausipaikalla lämmittäminen  (Luettu 19997 kertaa)
  • Vs: Kausipaikalla lämmittäminen
    « Vastaus #15 : 14.02.2018 kello on 10:18 »
    Pitääkö porukka peruslämpöä sähköllä yllä, kun vaunulla ei olla, vai onko vaunu kylmillään?
    Kylmillään taitaa aika monella olla. Niin myös meillä, tosin sydäntalven ajan seisoo hallissa kun ei ole oikein mielenkiintoa lähteä tyhjälle caravan alueelle tammikuussa istumaan. Niin ei tarvi sit lumiakaan pudotella katolta. Meillä kausipaikalla suunnilleen maaliskuusta lokakuuhun.
    « Vastaus #16 : 14.02.2018 kello on 10:38 »
    Mulla on vaunussa pari kosteudenpoistajaa (Biltema täyttöpusseja) kyllä sieltä varmaan litra kertyy talvessa vettä talteen.
    • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
    « Vastaus #17 : 14.02.2018 kello on 14:36 »
    Kausipaikkalaisen ei kannata käyttää 12 voltin pumppua vaan verkkopumppua, mikä tykkää pyöriä 25 vuotta putkeen. ;)
    Hmm. Mites kun ei ole alde 3010:n perässä 220 pumppua, vaan kaksi 12v pumppua, toinen paisarissa ja toinen lattianrajassa, varmaankin lattialämmityksen takia.
    Jos jälkeenpäin asennan 220 pumpun, vastaako sen teho noita kahta pumppua, vai pitääkö toinen 12v jättää kaveriksi?
     Niin ja talvikausipaikalla pelkästään kaasulla lämmitän ja tuta e30 toimii etäohjauslaitteena.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:34
    « Vastaus #18 : 14.02.2018 kello on 15:07 »
    No toinen jätetään tietenkin, jotta toimii myös puskissa
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:14
    « Vastaus #19 : 14.02.2018 kello on 15:15 »
    Tai sitten puskassa tehdään impulla sähköt sille 230VAC pumpulle 8)
    « Vastaus #20 : 14.02.2018 kello on 15:17 »
    Joo ja voi vaikka vaunun vetokoukkuun laittaa varavoimakoneen jolla saa sen 220v puskassa........... ........
    Vai olisiko helpompaa jättää se toinen pumppu ?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:18
    « Vastaus #21 : 14.02.2018 kello on 15:46 »
    Kannattaa ensin miettiä ottaako toisen pois kierrosta. Sinne kun on alun perin kaksi laitettu, niin joku tarkoitus sillä on ollut.
    « Vastaus #22 : 14.02.2018 kello on 15:55 »
    Muistaakseni ! sillä jotenkin lisätään lattialämmityksen kiertoa.
    Ei noissa pohjoismaisissa ole kuin 1 12v ja yksi verkkovirtapumppu.
    Jos ahistaa niin jättää molemmat ja lisää verkkovirtapumpun
    « Vastaus #23 : 15.02.2018 kello on 11:01 »
    Kirjoitin näköjään epäselvästi.
    Tarkoituksena ei ole tietenkään yhtään pumppua purkaa pois, vaan lisätä 220v pumppu lisäksi. Alden näytöstä voi valita sitten joko 12v pumppu tai 220v, mutta kysyin riittäkö 220v pumpun teho yksin vai pitääkö tehdä kytkentä että toinen 12v pumppu jää päälle kaveriksi, että jaksaa pitkässä vaunussa myös lattian lämmittää?
    « Vastaus #24 : 15.02.2018 kello on 11:33 »
    Laita omakotitalon glykolia kestävä pieni pumppu, siinä on tehon säätö. Suurin teho on hyvä järjestelmän ilmaukseen.
    « Vastaus #25 : 15.02.2018 kello on 11:39 »
    Tuotakin vaihtoehtoa mietin, mutta tuohon 3010:ajan on saatavana oma pumppunsa joka liitetään pannun omaan johtosarjaansa/ valmiisiin liittimiinsä, joten se on aika plug and play vaihtoehto
    • Viimeksi paikalla:25.07.2018 kello on 09:29
    « Vastaus #26 : 26.06.2018 kello on 09:41 »
    Paisuntasäiliössä olevan 12V pääkiertopumpun pumppu ei tarvitse (eikä voi) olla päällä. Etupäässä lattainrajassa oleva lattialämmityksen pumppu käynnistyy ja sammuu lattialämmityksen katkaisijasta ainoastaan silloin, kun pääkiertopumppu käy. Lattian vesikiertoa ei saa kokonaan poikki tai suunnattua laittiaan, vaan lattian vesikierto on rinnakkainen patterikierron kanssa, lattialämmön pumppu siis ottaa patterikierrosta ja suuntaa virtauksen lattiaan, josta se palaa takaisin pumpun viereen patterikiertoon käytyään kääntymässä vaunun takapäässä.
    Koska sinunkaan LMC:ssäsi ei ole 220V pumppu vakiona, alkaa herätä epäilys, että lattialämmityksen pumpun ohjaus toimii ainoastaan 12V pumpun kanssa. Eli jos asennat 230V pumpun, pitää mahdollisesti tehdä jonkinlainen viritelmä, millä lattialämmön pumpun saa käyntiin itsenäisesti pääkiertopumpun tilasta välittämättä.
    En tiedä muista saksalaisvaunuista, mutta tuon ikäiseen LMC:hen on aika helppo toteuttaa etäohjaus GSM-pistorasialla. 12V katkaisija vaikuttaa ainoastaan akkuun ja jos Dometicin muuntaja on päällä, 12V laitteet pysyvät käynnissä sen varassa, riippumatta siitä, onko akku päällä vai ei. Dometicin muuntajan syöttöjohto on tavallinen tietokoneista tuttu IEC015-laitejohto. Luultavasti syöttöjohto on kiinteä, mutta siihen on helppo vaihtaa Schuko-piuha ja GSM-pistorasia väliin. 230V sähköt päälle, 12V pois päältä ja muuntajan ohjaus GSM:llä. Kun muuntaja käynnistyy, käynnistyvät myös 12V sähköt ja siinä sivussa Alde niillä asetuksilla, millä se sammui.
    « Vastaus #27 : 1.07.2018 kello on 11:06 »
    Kiitoksia oikein kattavasta ja selkeästä vastauksesta. Varmaankin tuo 220v pumppu on viisain toteuttaa siten juuri että tuo lattialämmityksen pumppu lähtee myös päälle.
    Tuo etäohjaus muuten toimisi hyvin noin, mutta kun virrat kytkee päälle niin alden paneelista pitää käydä painamassa jotain näppäintä, sillä sehän jää käynnistyessään semmoseen "horrokseen" missä kaikki symboolit näkyy näytössä.
    Itselläni etäohjaus on toteutettu siten että kun Tuta pistorasiaan kun lähettää viestin, se ohjaa verkkovirtarelettä, joka oikosulkee alden paneelin takana EXT-nastat yhteen. Kausipaikalla, vaunu on muuten sähköt päällä.
    « Vastaus #28 : 1.07.2018 kello on 23:07 »
    Näyttö jää tosiaan tuollaiseksi, mutta pannu kyllä käynnistyy sillä lämpötilalla ja tehoilla jotka olivat asetettuna sammuttaessa. Muutaman tunnin päästä voi mennä lämpimään vaunuun painamaan näppäintä. Sama homma toimii tunturikytkimen periaattella jos GSM-pistorasiaa ei ole, pannu käynnistyy muuntajan sähköillä kun ulkona laitetaan virrat päälle tolpasta. Näin ainakin minun vaunussani, LMC 720RDK, 2008, Alde 3010 yksivärisellä paneelilla.
