Kirjoittaja Aihe: Päivänvaloa vaunuun!  (Luettu 6408 kertaa)
« : 29.07.2011 kello on 18:18 »
Olin pitkän aikaa suunnitellut peseväni vaunun kattoluukut, kun ei päivä tahtonut kunnolla sisälle paistaa. Lopulta tänään sain sen tehtyä, ja kylä oli aiheellistakin.
Kuvasarja hommasta alla.
Sitä hieman pohdiskelin, kun monet sanovat luukkujen murenevan käsiin niitä pidellessä. Nämä ainakin olivat hyvinkin joustavia vielä 21 vuoden jälkeen. Vaikka frisbiitä olisi pelannut niiden kanssa!
Luukku likaisena.
Likaa luukun välissä.
Ulkopuoli pestynä.
Sisäosa pestynä.
Jälleen kasassa.
  • Vs: Päivänvaloa vaunuun!
    « Vastaus #1 : 29.07.2011 kello on 18:23 »
    Luukku likaisena.
    Ulkopuoli pestynä.
    Sisäosa pestynä.
    Jälleen kasassa.
    Sainko yllytettyä hommaan. ;)
    Mutta on helppoa ja lopputulos on loistava.
    Nuorentu sinunkin vaunu melkoisesti ja
    monen muunkin kannattaisi tehdä, siitä
    mielikin virkistyy.
    « Vastaus #2 : 29.07.2011 kello on 18:53 »
    Hyvä lopputulos. ;)
    « Vastaus #3 : 29.07.2011 kello on 19:24 »
    puhdasta näyttäisi olevan.
    Onko seuraavaksi vuorossa----   :D :D :D
    « Vastaus #4 : 29.07.2011 kello on 19:27 »
    Onko seuraavaksi vuorossa---- (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)  :D :D :D
    Ei ole pitkä aika, kun pestiin vaunun lattia, keväällä, ja laitettiin kesämatto lattialle.
    « Vastaus #5 : 29.07.2011 kello on 19:47 »
     Kyllä joissakin vaunuissa käytettiin kattoluukkua joka mureni hieman yli 10v ikäisenä. Niissä kattoluukun "hattu" nousi eräänlaisten muoviliuskojen varassa 5cm ylöspäin luukun ollessa auki.
      Se oli kait ympäristöystävällis tä, luonnossa hajoavaa muovia. ;)
    • häme
    « Vastaus #6 : 29.07.2011 kello on 20:13 »
    -96 Elnagh asuntoautossamme oli alkuperaiset luukut ihan rapeita.
    Niin haperoa, että sormin teki postimerkkejä niistä. Kolmevuotta sitten kesällä ne vaihtelin reissunpäällä, kun satoi vettä kaikista sisään.
    Hyväkuntoisethan nuo Dorotean luukut näyttäisi vielä olevan. Erikoista sinänsä, että ovat kirkasta/ läpinäkyvää muovia vaikka ovat noinkin vanhoja. Itse luulin, että tuo kirkas muovi on myöhemmin tullut juttu.
    « Vastaus #7 : 29.07.2011 kello on 20:41 »
    Jos matkailuautoista sen verran että, nykyään on nähtävä leriytyessä ylös päin, ei eteen ja sivuille. No autothan on nyt kahden hengen autoja, on tuulilasi ja kummallakin sivulasi, jotka peitetään leiriydyttäessä.  ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
    « Vastaus #8 : 29.07.2011 kello on 21:01 »
    Munki piti pestä. Vaihroin kopin nii ei tarttenu :)
    « Vastaus #9 : 29.07.2011 kello on 21:05 »
    Komeen kopin hankitkin. ;D
    « Vastaus #10 : 29.07.2011 kello on 22:38 »
    Samalla kun luukut oli poissa paikaltaan tarkistelin kehysten tiivistystä. Hyvin näytti kiertävän koko kehyksien ympäri, eikä tuntuneet kovilta vielä. Eipä sieltä vuotanutkaan ole, joten en alkanut niitä kiristelemään. 8)
    Pesun tein reunojen kohdalta, kun ne yleensä jää pesemättä luukkujen ollessa kiinni normaali pesun yhteydessä.
