Aihe: Vaunun tiivistys (Luettu 58156 kertaa)
« Vastaus #16 : 17.01.2018 kello on 09:04 »
No itsellä tuollainen pahamaineinen 2009 ruotsin Soliferi. Hyvää tuossa oh nuo tiivistyksen katon ja seinän välillä. Tuo tiivistysaine on sellaista hyvin elastista ja tahmean oloista näin melkein 10 vuoden iässä vielä. Lisäksi kun sauma on suojattu leveällä listalla, en pidä sitä ongelmana. Ongelman voi tuoda ikkunoiden yms. tiivistykset. Niissä on käytetty jotain butyyli nauhaa joka selkeästi ei kestä aikaa. Aurinko haprastuttaa. Se mikä on näkyvissä, murenee pois, välissä on vielä elastista. Noi kävin toissavuonna lävitse ja raaputtelin irtonaiset pois. Teipillä suojasin ja uutta butyyliä päälle. Tuntuu toimivan.
« Vastaus #17 : 17.01.2018 kello on 09:43 »
Tuo tiivistysaine on sellaista hyvin elastista ja tahmean oloista näin melkein 10 vuoden iässä vielä. Ongelman voi tuoda ikkunoiden yms. tiivistykset. Niissä on käytetty jotain butyyli nauhaa joka selkeästi ei kestä aikaa. Aurinko haprastuttaa. Se mikä on näkyvissä, murenee pois,
Siinä se tiivistyksen ydin taisi olla, koskien kaikkia kulkimia! Kun niitä listojen reunoja tökkii kynnellä, tietää missä mennään. Ne hapertuvat butyylit yleensä kuivuu ja hapertuu myös sisältä ja vuoto on valmis.
« Vastaus #18 : 17.01.2018 kello on 10:00 »
Kesällä huomasin vettä tankatessa korkin kehyksen menneen mutkalle (alkutilanne kuva jäi tietysti ottamatta). Yläosasta oli rako pellin ja muovin välissä.  Tässä jo butyylit putsattuna tuo kierous. Reissussa annettu ensiapu  Eihän tuo tilanne ollut onneksi ollenkaan niin paha mitä aluksi näytti...   10-vuotias butyyli toimii edelleen Ja uutta peliin..  Siistiminen sitten kun oli asettunut  Vaikka vuotoa ei ollut vielä päässyt syntymään, olisi homma voinut olla yhden lisätalven jälkeen jo toinen.
« Vastaus #19 : 17.01.2018 kello on 10:24 »
Noin sitä pienellä ennakoinnilla saadaan pysymään laitteet kuivina. Jos vähänkään joku paikka epäilyttää niin auki vaan ja bostikin uudet butyylit väliin. Tai kai se butyyli voi muutakin laadukasta olla tuo bostik on vaan hyväksi havaittua.
« Vastaus #20 : 17.01.2018 kello on 12:18 »
Oven kahvasta tietää helpoiten onko suomi vai ruotsi. Ja kun ruotsiin siirty soliferin teko, niitten 2 Eka vuoden yksilöitten kanssa tarkkana pitää olla..
« Vastaus #21 : 18.01.2018 kello on 09:50 »
On kahdenlaisia asuntovaunuja ja -autoja: niitä joissa on jo ollut vuoto ja niitä joihin tulee vuoto.  Toki edellä mainittu ei päde kenenkään omaan vaunuun tai vaunumerkkiin, vaan jonkun toisen. Itsellä on aina se oikean merkkinen, mallinen, vuosikertainen ja oikeassa maassa tehty laite, jossa on käytännössä mahdotonta tulla mitään vikaa, vuodoista puhumattakaan.  Oikeasti tärkeintä on pitää oma matkailulaite kuivana, joka tarkoittaa enemmän tai vähemmän jatkuvaa rakenteiden tarkkailua mahdollisia vuotoja silmälläpitäen ja välitöntä vuodon korjausta sellaisen havaitessa. Pääasiallisia vuotokohteita ovat kaikki katto- ja seinärakenteessa olevat liitokset ja läpiviennit, joiden butyylitiivistys kannattaa käydä silmämääräisesti läpi vaikka kerran vuodessa. Ei välttämättä ole huono idea kaapia pinnalla saumassa oleva massa pois ja vetää uusi pintatiivistys. Pitkien listojen irroittaminen ja varsinkin niiden saaminen takaisin kiinni täydellisen puhdistuksen ja tiivistyksen jälkeen on melkoinen työmaa ja sanoisin harrastus sinällään, eikä mielestäni kuulu normaaliin huoltamiseen. Kyseisiä kohteita joutuu sitten ihan tarpeeksi operoimaan vuodon tapahduttua.
« Vastaus #22 : 18.01.2018 kello on 10:26 »
Tässä oli aika hyvä kirjoitus. Itse kun käyn ainakin muutaman kerran vuodessa viisastelemassa pajalla missä näitä työkseen korjaavat niin kyllä omistaja sanoi että merkkiin katsomatta on kaikki märkiä kun ikää alkaa tulla.
« Vastaus #23 : 18.01.2018 kello on 14:24 »
Tuo luontoäiti perhana on sen verran sitkeä tapaus, että tuppaa palauttamaan kaiken takaisin ns. luonnon tilaan " maasta sinä olet tullut ja..." Toisissa tapauksissa se vaan tapahtuu yllättävänkin nopeasti, toisten taistellessa vastaan pikkasen pidempään
« Vastaus #24 : 18.01.2018 kello on 21:51 »
Eihän mikään rakennelma ikuinen ole. Mutta kuitenkin sitä haluaisi hommata sellaisen joka pysyisi mahdollisimman pitkään kuivana. Merkillä ja mallilla varmaan jotain merkitystä. Ja sitten tietenkin sillä miten vaunua on pidetty ja huollettu. Siksi näistä merkkien eroista ja huoltotarpeista kyselen. Että osaisi hommata kestävän vaunun. Ja tietäisi mitä kannattaa sille tehdä. Ja mitä huomioitavaa missäkin mallissa on.
« Vastaus #25 : 18.01.2018 kello on 23:05 »
Minulla ja tutullani joilla vaunu on kastunut,niin vuoto kohdaksi on kummallakin todettu selväst niin etu kuin takaseinässä olevat kahvojen ruuvinreijät.vanua siirrellessä kahvat ovat "remppaantuneet" ja sen jälkeen ruuvinreijistä oli vesi imeytynyt eristeisiin !Silloin meillä oli vaununa Soliferit.
« Vastaus #26 : 19.01.2018 kello on 06:51 »
Hyviä kysymyksiä. 15 vuotta vanhoissakin suurin osa on yksilöitä, joissa pito ja huolto sanelee suurimman osan kunnosta, kuten mainitsit.
« Vastaus #27 : 19.01.2018 kello on 09:00 »
Kyllä nuo käytetyt rupeaa olemaan aikalailla yksilöitä jo heti takuuaikansa loppupuolellakin, kuka vähät välittää kalustostaan "kun on se takuu" tai toinen pitää kuin kukkaa kämmenellä heti uudesta lähtien, toisella on pari tanskandogia, toisella ei edes muksuja, jne. Tai kuten tuolla edellä jo mainittiin, toinen repii vaunun kahvoistaan voimalla asemiin, toinen hallitsee peruuttamisen ja kolmannella on jokin mover-ratkaisu. Sillä nuo materiaalithan on kuitenkin melko hepposia jo keveys-vaatimuksensakin vuoksi ja siten niitä "käytön jälkiä" tuppaa herkästi tulemaan
« Vastaus #28 : 19.01.2018 kello on 09:08 »
Olen kyllä ihmetellyt että miksi vaunut rakennetaan kuin ne rakennetaan, varsinkin nuo peltien limitykset. Tuossa armeijavaunussa on katto 3mm alumiinia ja se on taitettu seinälle alas n 10 senttiä, katto on täysin sileä. Ei tietenkään ole varmaan niin silmäkarkkia kun kaikki on tottuneet niihin ärvöttäviin kumilistoihin mutta ei tuollaisella tyylillä rakentaminen ole teknisesti sen kummempi juttu kuin yrittää peitellä huonoa rakenneratkaisua kolmenlaisella listalla ja ämpärillä massoja  Vähän sama homma kuin rakennuksilla missä erottaa peltisepän ja peltisepän, jos oikea peltiseppä tekee limi/juuri/ym pellityksiä niin niihin tarvitaan massa vain varmenteeksi mutta sellainen toisenlaisen peltisepän työnjälki perustuu pelkkään massoilla tapahtuvaan jälkitiivistykseen. Kumpikin pitää vettä takuuajan mutta entäpä kun sitä on olosuhteet piekseneet vaikka kymmenen vuotta ? Aika ankea se on vuosittain kiipeillä katot ja liimailla saumoja uusiksi kun sen voisi tehdä niinkin että se kestää ilmankin. Sanonpahan vaan
« Vastaus #29 : 19.01.2018 kello on 09:51 »
Kyllähän se vanha sanonta että ikuinen työ tekee ikuisen nälän! Jos ne vaunut kestäis ni uusia ei menis kaupaks! Kyllä kunnollisiakin varmasti osattaisiin tehdä jos halua olisi! Tuo Lerssisen vaunu hyvä esimerkki kun ostaja on vaikuttanut aikanaan laatuun.
