Kirjoittaja Aihe: Vaunun nastarenkaat  (Luettu 8581 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
Vaunun nastarenkaat
« : 11.01.2018 kello on 17:32 »
Meille kotiutuu lähiaikoina Hobbyn 460 vaunu. Vaunussa on vain kesärenkaat. Uutta vaunua olisi mukava testata, varsinkin kun talvi on leuto, joten vaunun lämppärillä pitäisi pärjätä, ellei nyt ihan Utsjoelle saakka lähde.
Rengaskoko 185R14C. Auton renkaisiin tottuneena renkaan koko merkintä ei täysin aukea minulle, Leveys 185 ja vannekoko 14 ja c rengas, mutta renkaan korkeus?? Vapaavalintainen??
Onkohan arvon vaanareilla vaunun nastarenkaiden suhteen painavaa sanottavaa? Hyviä tai huonoja kokemuksia?
Vanteen pulttijako pitäisi olla 5x112, joten jos ylimääräinen pari sopivia renkaita sattuu lojumaan nurkissa, niin voi myös tarjota.
  • No voi hitsin hitsi.
Vs: Vaunun nastarenkaat
« Vastaus #1 : 11.01.2018 kello on 17:44 »
  • Vs: Vaunun nastarenkaat
    « Vastaus #2 : 11.01.2018 kello on 18:13 »
    Jos profiilia ei ilmoiteta on se silloin 82. Eli tuossatapauksessa ostat renkaat jotka on 185r14c tai 185/80 14" c-renkaat. Eli jos profiilia ei ilmoiteta on se 82% leveydestä joten pyöristynee lähimpään kokoon mitä on saatavilla =80 profiiliin
    « Vastaus #3 : 11.01.2018 kello on 19:03 »
    Joko: Tuo oli uutta tietoa minulle, kiitos infosta  Thumb
    En tiedä miten vaunun vanteissa vanteen offset vaikuttaa, onko ylipäätään juurikaan merkitystä? Kunhan se vielä minulle selviää niin noita Team Ahman linkkaamat kumit saattaisi olla yksi vaihtoehto.
    « Vastaus #4 : 11.01.2018 kello on 19:50 »
    offset on ihan tarkka, muistaakseni et30
    « Vastaus #5 : 11.01.2018 kello on 20:09 »
    Eikös et normaali autossa ole noin 10-50. Aattelin (väärin), että vaunussa ei millilleen ole. Kiitos tästäkin tiedosta  Thumb
    « Vastaus #6 : 11.01.2018 kello on 20:17 »
    Esim
    https://www.ikh.fi/fi/vanne-5-50x14-et30-5x112-lp55014
    « Vastaus #7 : 11.01.2018 kello on 20:29 »
    Solikka oli kesärenkailla kun vaihdoin Oulusta liikkeestä jossa vaihdoin sen Kabeen myös kesärenkailla.Tiet oli helmikuussa asfaltilla paitti se viimene pätkä pohjoispuolella Vuokattia..
    Ei siis mitään hätää kun veturina väkivahva V70...  :)
    Sinne luiskahti Solikan jäljille mutta vain toiselle rattaalle kun tämä ryökäle oli leveämpi..
    Kuten toivoinkin ja sitä U-ryhmää minkä sainkin..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
    « Vastaus #8 : 11.01.2018 kello on 20:31 »
    Se, että yleensä väärä offset saattaa syödä navan laakerointia (ulompaa = pienempi), mutta vaunuissa saattaa pyöräkotelon reunat tai iskari ottaa kiinni renkaan kylkeen..
    Renkaan profiililla tai edes kokonaiskorkeudella ole vaunuissa juurikaan merkitystä (moottorin kokonaisvälistystä tai nopeusmittaria kun siinä ei ole) kunhan mahtuva pyörimään, joustoissakin. 1-akselissa vaikka 10cm isompi halkaisija ei edes aisaa nosta 5cm - korkeintaa vaunu kulkee aavistuksen "nenällää". Tärkeintä on katsoa renkaan kuormitusindeksistä, että on ainakin puolet vaunun koknaispainosta. Ja ei ikinä pinnattuja renkaita 1-aks. (tai useampi) perävaunuun..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
    « Vastaus #9 : 11.01.2018 kello on 20:43 »
    Näissä 5x112 vahvistetuissa 14 tuuman vanteissa taitaa olla aina et30, joka on oikea.
    Meidän vaunuissa on ollut tehtaan jäljiltä tavalliset 205 leveät, joten on siinä ainakin se 10mm pelivaraa leveyden puolesta -  Laakereiden ei välttämättä.
    « Vastaus #11 : 11.01.2018 kello on 20:53 »
    https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Nastarenkaat_185R14c_vanteineen_5_112_43018971.htm?ca=18&w=3
    Ei siis ole mun ilmoitus, googletin vaan "185r14c nastarenkaat"   Thumb Thumb
    « Vastaus #12 : 11.01.2018 kello on 21:22 »
    Juu arvasin  ;D Sain sitten mein Hobbyyn manuaalinkin sinun linkistä  Thumb
    • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 10:06
    « Vastaus #13 : 12.01.2018 kello on 10:17 »
    Jos laakerointi on toteutettu kompakti laakerilla on offset erittäin tarkka. Laakerin leveys on noin 35mm, joten painon on oltava kohdallaan.
