Aihe: Valinnan vaikeus (Luettu 55472 kertaa)
« Vastaus #1 : 6.01.2018 kello on 16:41 »
Jos vaunu on kausipaikalla suurimman osan, niin sitten niin pitkä kuin tuolla 1600 kg saa. Esim Solifer Finlandia 670 vm 1999, jos sellaisen löydät Tai Soliferin S9+ tai S10+, ovat 254 leveitä. Ja Polar 620 myös oikein hyvä, jos vaan löydät jostakin siistin. Saksalaiset painaa enemmän kuin esim Solifer, joten saksalainen on lyhyempi, jos vetomassa on 1600 kg. Yleensä alle 6 metrinen. Kyllä LMC ja Detskulla pärjäät ihan siinä missä muillakin, painavat vain enemmän.
« Vastaus #2 : 6.01.2018 kello on 17:44 »
Mites nuo Hobbyt ja knaussit? Ovatko kylmiä? Ja tuleeko helposti kosteusvaurioita? Mikä muuten tekee tuon soliferin keveyden? On niin paljon muita saman kokoluokan vaunuja kevyempi. Onko näissä 2000 luvun solikoissa vielä sitä ongelmaa. Että kastuvat etukulmista? Ja miksi suosittelet tuota 670 solikkaa juuri 99 vuosimallia. Onko jotain eroa vanhempiin ja uudempiin? Onko polarissa jotain selkeitä vikoja, jotka kannattaisi ottaa huomioon?
« Vastaus #3 : 6.01.2018 kello on 18:15 »
En ole omistanut kuin yhden Hobby 610, ja siinä piti patterit nostaa ylöspäin ja penkit siirtää kauemmaksi seinästä, että alkasi ilma kiertää. Lisäksi vessan seinät piti uudelleen kiinnittää, kun irtosi rungosta. Knaussista ei kokemusta, yhdellä kaverilla oli selllainen, ja toimi mielestäni ihan ok. Joten en pysty siitä sen enempää sanomaan. Soliferin Finlandia 670 vm -99 on viimeinen, mitä tehtiin ja niissä on hyvät eristeet ja vesikiertoinen lattialämmitys ja korin sisäpituus 670. Eli 1600 kg saa aika hyvin tilaa. On totta, että etukulmat kastuvat Solifereissa, mutta niin kyllä kastuvat kaikissa muissakin, jos aina ovat olleet pihalla. ( Joku saattaa tästä kommentista hermostua ) Pitää muistaa, että nyt on jo vuosi 2018, ja 2000 alkupään vaunut ovat päässeet jo täysi-ikäiseksi. Tuon ikäisen vaunun etsinnässä on oleellista, missä se vaunu on talvet on ollut. Jos se on ollut kausipaikalla lämmöt on/off pitkin talvea ja monoilla potkittu kalusteet, niin en sellaista ostaisi. Melko varmasti vaunu on jostakin kostunut. Urbaani legenda kertoo, että skandinaavit on tyyppikatsastettu ilman mitään "painavaa", jotta massat saadaan alas. Mene ja tiedä. Polaria en ole omistanut, joten kertokoot ne, joilla on paremmin tietoa. Ainostaan emännän veljellä on Polar, eikä sekään nyt ihan viaton ole. Ikkunna asia on Polarissa ollut siinä mielenkiintoinen. Ikkunat ovat olleet seinään upotettavat. Ikkunan ja seinän väliin on jäänyt tyhjää, ja ne on pitänyt uudelleen eristää, koska niistä tuli talvella aika tavalla kylmää sisään. Muuten toiminut hyvin.
« Vastaus #4 : 6.01.2018 kello on 18:21 »
Heh  Minkähän ikäinen, saman tehtaan tuote kuin Sålifer, en kummassakaan ole havainnut. Käytän talvisinkin. Mielestäni kaikissa on "seinään upotetut" en ole pinta-asennus fonstereitä havainnut edes omatekoisissa.
« Vastaus #5 : 6.01.2018 kello on 18:22 »
Se solikka on ainoastaan paperilla kevyempi eli papereiden puitteissa laillinen. Hobbyjä on näkynyt sanotaanko nyt tässä lähialueella kausipaikoilla yli puolet enkä ole kuullut kenenkään sinne jäätyneen. Meillä ei ole talvikäyttöä ollut varsinaisesti mutta aldella 720 ei ainakaan ole mitään ongelmia mitä nyt on muutamia pakkasasteita ollut. Pelkkä sähkö riittää vielä silloin ja onhan sielä rutkasti varaa vielä kun kaasu otetaan kaveriksi. Solifer s10 tai polar 620 olis kova sana mut ne alkaa olla senikäisiä että ovat aika kulahtaneita ja tässä just toisaalla mietittiin porukalla eräälle vaunua ja teki sit kaupat 730 -04 polarista ja kaupan ehtona oli toki kosteusmittaus. Noh mittaus teetettiin ja vaunua ei tarvinnut ikinä hakea kun oli katosta lattiaan märkä. Jännä että sama vaunu palasi heti myyntiin uudestaan samaannpaikkaan. Liekö korjattu vai koitetaan josko joku huolis kuitenkin? Ihan noin vanhaa hobbyä en enää ostaisi. 10v vanhakin alkaa olla sellainen että saa luukku ja ja saumoja alkaa uudestaan tiivistämään. Toki tämä riippuu aina siitä missä ja kuinka on talvehtinut ja miten pidetty muuten. Meillä on isännällä ruutikuiva 06 495 hobby ja meillä itsellä 720 -12 ja kuivan paperit sekin on saanut. Omaa aion pitää max niinakauan kun 10v on ikää. Todennäköisesti vaihdan ennemmin jo uudempaan. Vanhemmiten hobbyn kaikki muoviosat halkeilee käsiin jne. Sama vaiva on toki joka merkillä mut vaikkapa solikassa ei niin kamalasti niitä muoviosia olekkaan. Saako tähän ehdotella itse sopivia muita kuin noita linkin vaunuja vai oletko jo haarukoinut niin että tuossa on ne vaihtoehdot?
« Vastaus #6 : 6.01.2018 kello on 18:25 »
« Vastaus #7 : 6.01.2018 kello on 18:25 »
Pamaus tarkoittaa varmaan sitä ikkunan kehystä. Eli se ikkuna elementi on pienempi kuin korissa oleva reikä ja sielä välissä ei mitään eristettä ole. Olisko kyse suunnilleen vuosituhannen vaihteen pelistä. Hyvä ja lämmin laatuvaunu on polar mutta en usko että tuo pudotti riittää niin tuoreeseen että löytyis kuiva
« Vastaus #8 : 6.01.2018 kello on 18:27 »
Tuossa vähän vedetty Polar 620 http://vaunupalvelu.fi/ajoneuvo.php?id=1036
Hintaluokka kympin paikkeilla ja 3 valmista petipaikkaa olettaen että vanhemmille vielä parisänky niin ei oikein täyty kriteerit. Ja tuostakin etuseinä halki
« Vastaus #9 : 6.01.2018 kello on 18:29 »
Ai halki ? Kysy Tikkakoskelta onko , hänen vanha vaunu.
« Vastaus #10 : 6.01.2018 kello on 18:36 »
Kysyin jo viimesyksynä kun kävinsateen jälkeen tyhjäämäs hänen köyhänmiehen etukatoksen vedenvallasta. On kuulemma takuuaikana jo kerran vaihdettu se etuseinän muovi. Ilmeisesti se ei kuitenkaan vuoda eli lähinnä kosmeettinen juttu. Mut ei se kiva oo yli 30ke vaunussa kun ohikulkijakin jo bongaa että etuseinän muovi on halki
« Vastaus #11 : 6.01.2018 kello on 18:44 »
Ei vuoda, ja alla alumiini pelti kuulemma, kun vaihtoivat keulan takuuseen. Siitä vaan hieromaan kauppoja, ja joka vuosi tehty kosteusmittaus ja vielä kosteustakuuta. Elikkä pitää käyttää mittauksessa jotta takuu säilyy.
« Vastaus #12 : 6.01.2018 kello on 18:58 »
Niin no tuskimpa kymppitonnilla myivät? Tässä haettiin noin 10ke vaunua ei 30 tonnin. On se hyvä peli jollekkin joka erillispeti mallia etsii ja kuitenkin tuossa on tosi hyvät varusteet. Mutta tämän ketjun aloittaja tuo ei taida oikein palvella
« Vastaus #13 : 6.01.2018 kello on 19:20 »
Kyllä saa ehdotella muitakin vaunuja. Noissa linkeissä on vaan sellaisia jotka tilajärjestelyiltää n ja hinnaltaan ja kooltaan voisivat olla sopivia. Eli lähinnä esimerkkejä, jotka nyt nopeasti nettikaravaanista löytyivät. noin 6 m vaunu voisi olla aika hyvän kokoinen. Voi olla myös yli, jos ei ole painava malli. 550 on ihan minimi. Silloin pitäisi olla leveyttä se 250. Että olisi edes suht tilava. Jos onnistun löytämään hyväkuntoisen vaunun 2000 luvun alkupuolelta, niin kannattaako saumat tiivistää uudelleen? Ja mitä muuta kannattaa tehdä ennen käyttöön ottoa. Jotta saisi ennaltaehkäistyä kosteusongelmia. Ja pidennettyä käyttöikää?
« Vastaus #14 : 6.01.2018 kello on 19:32 »
